szum po włączeniu silnika plus piasek pod maska
  • kurczak198
    • 6
    witam. od jakiegoś czasu zaobserwowalem że po włączeniu silnika przy odpalonej klimie słychać krótki głośny szum jakby swist. można to porównać do cięcia szlifierka. najczęściej dzieje się tak w ciepłe dni kiedy czesto gaszenia i zapałam silnik. ktoś sie z tym spotkał? druga sprawa nasypalo kupę piachu pod maskę a nie jeżdżę off Road. może jakaś osłona? może ma to wpływ na ten dziwny odgłos?
  • Bambek1
    • 964
    • AZJ 2.0 MPI 115 KM
    A przy nieodpalonej klimie masz ten szum? Może czynnik się ulotnił i sprężarka domaga się smarowania, był sprawdzany stan?
    • kurczak198
      • 6
      tylko przy odpalonej klimie tak sie dzieje. Trwa to pare sekund i ustepuje a pozniej juz klima dziala normalnie i chlodzi. nie sprawdzalem stanu ale samochod ma niecaly rok to mozliwe zeby juz go zabraklo??
      moze cos do dmuchawy wpadlo i wydaje taki odlos ??
      • Karel
        • 370
        Przed dmuchawą masz filtr kabinowy, więc tam żadnego syfu nie powinno być. U mnie taki dźwięk pojawia się po pierwszym starcie klimy po sezonie zimowym (chociaż cały czas jeżdżę z AC on, ale on się poniżej jakiejś temperatury nie uruchamia). I chyba faktycznie jest to dźwięk suchej pracy albo sprzęgiełka. Skoro auto ma rok, to pismo i do ASO.
        • kurczak198
          • 6
          wlasnie po pierwszym uruchomieniu jest najbardziej slyszalny. Czyli to wina filtra kabinowego tak? Moze sie piachu tam dostalo ? Ciekawe czy wymiana samego filtra pomoze?
          • Karel
            • 370
            No właśnie winy filtra kabinowego w ogóle tutaj nie widzę. Zresztą - powinno się go wymieniać co roku, więc jeśli już masz go dłużej, to zmień go sam (w miarę dobry dostęp, bez narzędzi) i sobie obadasz co tam masz. Moim zdaniem to sprężarka generuje u Ciebie takie dźwięki. U mnie w sezonie wiosenno-letnio-jesiennym (a przez cały rok jeżdżę z z włączoną klimą), gdy klima dosyć regularnie się uruchamiania, nie ma takich dźwięków - ale pojawia się raz do roku przy pierwszym starcie po zimie.
