skrzynia czy sprzęgło?
  • Tomek-stach
    • 96
    Witam. Jestem posiadaczem Skody O3 z silnikiem 1.4 TSI z 2013 r. Zauważyłem że ostatnio przy zmianie biegu najczęściej z jedynki na dwójkę słychać stuknięcie i czuć przy tym pojedyńcze szarpnięcie jakby w skrzyni (bo dzieje się to w momencie rozsprzęglania). Czy ktoś może z was ma lub miał podobne objawy, a jak nie to co można być przyczyną takiej rzeczy. Dodam, że przebieg jest symboliczny 40 tyś.
  • bo86bo
    • 318
    • AUQ 1.8 20VT 180 KM
    Ja mialem podobnie, wymieniłem olej i nie wiele się poprawiło. Obecnie jestem przed wymianą sprzęgła bo padło, dam znać czy po wymianie poprawiła się sytuacja ze skrzynią.
    Champ20ns!
    • winek
      • 3
      Zamieszczone przez bo86bo Zobacz wpis
      Kolego napisz czy wymiana sprzegla pomogla bo mam ten sam problem co wy i mnie to irytuje
      • Clip
        • 905
        Stukac moze tez kolo zamachowe. zwróć uwage czy przy gaszeniu nie ma dziwnych dźwięków.
        Powered by R-Performance
        • bo86bo
          • 318
          Zamieszczone przez winek Zobacz wpis
          Sprzeglo wymienione, skrzynia nie ruszona i są dalej problemy z haczeniem biegów ;/ Czekam na mrozy i jak problem się poglebi to zly olej w skrzyni. Jak nie to wtedy skrzynia do przeglądu
          Champ20ns!
          • gruto
            • 1268
            W ASO mi powiedzieli ze TTTM , ale w internecie wyczytałem że problemem może być felerny wysprzęglik centralny sprzęgła
            Ostatnio edytowany przez gruto; 1235.
            • krzysiek83wpr
              • 362
              Cześć,
              Bardzo szybko jak przy 40 tys..
              A co do tematy czy może ktoś raz precyzynie wyjaśnić o co chodzi, co właściwie forumowicze mają na myśli (a może każdy co innego) jak pisze że "skrzynia haczy", "haczy np 3gi bieg", czy chodzi o zgrzyt z okolicy drążka zmiany biegów czy o opór na drążku czy jeszcze coś?. A może każdy ma na myśli co innego i przez tą są nieporozumienia.
              • zadariusz1
                • 545
                • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                No i chyba moją ocię coś dopadło , wczoraj po powrocie z wakacji, przy dojeżdżaniu do domu , zauważyłem( odczułem) ,że gdy przy prędkości około 50 km/h wrzucę na luz i z luzu delikatnie musnę drążkiem zmiany biegów w kierunku 3 lub 4 czuć delikatny zgrzyt z okolicy drążka tak jakby w skrzyni coś przyhaczało, oczywiście jak lewarek przesuwam dalej to bieg wchodzi bez problemu, przy szybkiej zmianie biegów (normalnej) nic takiego nie ma miejsca , przy małej prędkości około 30 nie ma tego wrażenia (odczucia) , myślałem,że po nocy jej przejdzie w końcu zrobiła 1600 km , to mogła mieć dość , ale dzisiaj jest tak samo, sprzęgło działa normalnie ( tak samo bierze, nie ślizga się , przy wrzucaniu 1 i wstecznego biegu nie ma zgrzytów) , auto ma 150 tysięcy nalotu i do wczorajszego powrotu nie było tego odczucia, nie wiem teraz , czy skłaniać się w stronę wymiany sprzęgła ,czy może coś w skrzyni( synchronizatory) żona nie może na mnie patrzeć , jak mówię jej o takich problemach w 4 letnim aucie , zwłaszcza ,że powoli mówię jej o zmianie auta, może ktoś miał podobny problem i naprowadzi mnie na rozwiązanie, dodam ,że skrzynia jest 5 biegowa
                • LDzwonek
                  • 2019
                  Witam wszystkich forumowiczów w pierwszym moim poście. Parę lat użytkowałem bezproblemowo O2 1.9 tdi, i zmieniłem na O3 1.6 tdi. przebieg 126 tys, i zaczęła hałasować jakby skrzynia, tzn: w przełączaniu biegów nie czuję problemów, w pracy sprzęgła również raczej płynnie i bez dzięków strzałów, natomiast jak już puszczę sprzęgło i auto jedzie sobie na jedynce to coś ewidentnie hałasuje, trze, jakby był luz lekki, jak podgazuję cichnie, jak hamuje silnikiem cichnie, jak się tak sam toczy z 5 km na godz to sobie cos trze, zgrzyta, na dwójce tez ale słabiej słychac i mam wrażenie ze na wyzszych biegach tez tylko juz zagłuszone. Wsteczny to samo, jeżdze tak pareset km już i strach coraz większy, jak tylko rusze to szybko sprzeglo i 2 żeby nie słyszeć. Wczoraj trasa poznan predkosci autostradowe i ok, a po parkingu i podwórku strach jeździć. postaram się nagrać i wrzucić. łożyska przód zmienione, bo i tak musiałem, osłony tarczy posprawdzane czy nic nie wpadło, wizerunkowo ok, żadnych wycieków, sucho czysto. Może ktoś się spotkał z takim problemem. Dodam że według mnie bardziej słyszalne wewnątrz, jazda slalomem i krecenie po parkingu nie robią różnicy.
                  • szach11
                    Cześć LDzwonek!
                    Z opisu jaki zamieściłeś wynika że mam podobny problem. Tyle że u mnie słychać właśnie w tym samym momencie takie jakby dzwonienie od czasu do czasu tak jaby coś wpadało w rezonans. Czy udało Ci się znaleźć w czym problem? Napisz co już sprawdziłeś?
