Witam. Posiadam Octavie 1,8 TSI 180KM z 2014 roku . Auto na dzień dzisiejszy ma przejechane 119tyś. Od 3 miesięcy wyświetla mi sie komunikat jak w tytule. Nie ma żadnych wycieków oleju , oleju nie bierze również. Sprawdzone ciśnienie na cylindrach, wymienione czujniki, wyczyszczony smok. Wypłukany silnik zmieniony olej 3 razy łącznie z tym że olej zalany na koniec 10W a nie 5W. Problem robi sie jeszcze wiekszy i bardziej zagmatwany bo ten komunikat wyświetla sie dopiero po przekroczeniu temperatury oleju 78 stopni i ginie po przekroczeniu 90 stopni ( Przedział 78-90) Kiedy załaczy sie ten komunikat wystarczy delikatnie podnieść obroty silnika pedałem gazu i komunikat ginie. Proszę o jakąś pomoc,sugestie
Komunikat " NISKIE CIŚNIENIE OLEJU - WYŁĄCZ SILNIK"
A pomiar ciśnienia oleju ktoś robił i do ile spada gdy wyskakuje komunikat? Do panewek zaglądane było?
Co do oleju 10w... to wiedz że jak chcesz mieć grubszy olej na ciepłym silniku to wlej np 5w50.
w silnikach 1.2tsi był taki problem po wymianie oleju z filtrem zapalała się kontrola kiśnienia (podczas jazdy gasła), co się później okazało przy zamówieniu w jakiejś hurtowni filtra oleju przychodził pasujący filtr,ale problem nadal występował. Dopiero po zakupieniu filtra ori wizualnie był lekko inny i ciśnienie wróciło, może jest to podobny problem. W filtrze po prostu jest zawór utrzymujący odpowiednie ciśnienie (niewiem czy obudowa nie naciska odpowiednio na podstawę zaworu co dawało zadowalający efekt)
Witam jeszcze raz. Przy komunikacie " niskie ciśnienie oleju" ciśnienie spada do 0,5. Do panewek nie było zaglądane bo to sie dzieje tylko w przedziale temperaturowym 78 -90 stopni (tem oleju) po wyżej tego przedziału i po niżej jest OK. Olej zalany 10W tylko do sprawdzenia , normalnie jeździł na 5W. Co do filtra oleju tam nie ma zaworu ciśnienia .
Udało się rozwiązać zagadkę? Mam ten sam problem - obstawialiśmy z mechanikiem pompę oleju - nie pomogło. Ten sam silnik, prawie ten sam przebieg.
rapnet14938 chyba już nie odpowie, ponieważ od momentu napisania ostatniego postu, nie było go już na forum. Może nawet już nie posiada tej Octavi.
To jest zawór sterujący fazami rozrządu.Zamieszczone przez german81 Zobacz wpisnajprawdopodobniej masz do wymiany zawór 06K115243L
Sprawdzić zawór nr 8 na fotce i nr serwisowy 06K 103 208D
