Dpf
  • Czarny26
    • 2019
    • 7
    • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
    Dpf
    Witam jestem tu nowy mam skode vrs 2014rok kupiłem ją w de i tu nią jeżdżę auto ma do końca roku gwarancję oczywiście z autobusu i od kupna mam problem z dpf ciągle zapala się komunikat filtr cząstek stałych instrukcja.... Jeżdżę dużo i dużo autostrada a problem pojawia się ciągle... Np dziś wróciłem auto stało w garażu nie było problemu gdy je stawialem po dniu odpalam komunikat znowu jest poza tym auto dopadła go cząsto jak i na zimnym tak i na ciepłym silniku strasznie dużo pali i nie ma tej mocy co po kupnie czy może to być czujnik różnicy ciśnień??
  • Gość
    Jak masz do końca roku gwarancję to jedz na serwis bo tak to można sobie gdybac
    • Czarny26
      • 2019
      • 7
      Gwarancja nie jest od skody tylko z autohaus gdzie kupiłem auto ale wiadomo jak to właściciel ma warsztat po zaglądał dopalil go i po czasie dalej to samo jest sądzę że będzie chciał przeciągnąć aż skończy się gwarancja... Jutro się wybieram tam znowu ale chce wiedzieć coś... Sądzę że za często się on dopadla miałem golfa 6 to o wiele rzadziej to się działo
      • ptrku
        • 2019
        • 11
        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
        Może być zapchany DPF. Wyczyść go w profesjonalnym warsztacie i będziesz miał spokój na dłuugi czas. Mam na myśli demontaż i czyszczenie w profesjonalnej maszynie, a nie wypalanie przy włączonym silniku.
        • Czarny26
          • 2019
          • 7
          Możliwe że jest to dpf że pali tak dużo i nie ma takiej mocy czy też możliwe że czujnik różnicy ciśnień na kompie brak błędów..
          • xcex
            • 270
            • CRMB 2.0 TDI 150 KM
            Zalecam sprawdzić poziom oleju , w tym wypadku może byc zbyt wysoki . Nieudane dopalanie filtra DFP powoduje to ze zbyt duza dawka ON nie zostaje spalona i spływa do układu smarowania. Przez co podnosi sie poziom oleju , a w tym wypadku juz mieszanki oleju z olejem napędowym.
            Jeśli stan oleju będzie zbyt wysoki , zalecam wymiane oleju na nowy - ten bedzie juz rozcieńczony i utraci właściwosci smarowania .
            DPF tez oczywiscie zalecam , hmm "wymienić" , "wyczyścić / odpowiednio dopalić" lub , najskuteczniejsza metoda - usunąć i przeprogramować ECU ( no chyba ze jestem ekologiem i żal Ci śpiewających ptaszków to wtedy ostatniej metody nie stosuj)
            2.0 TDI , 11.2017 -> Style , Black Pearl , HB
              Zdiagnozowac a nie gdybac. Czujnikow jest kilka, lubia padac beda bledy lub nie, ale jak ktos wie jak patrzec to sie dopatrzy problemu, a z bledami w sterowniku dpf nie bedzie sie wypalac.
              Ta.. usuwanie DPF-a w Niemczech, lubie takie porady i bedzie sobie kolega to auto mogl wrzucic do Renu co najwyzej.
              Druga sprawa, to fascynuje mnie ze ktos kupuje diesle, zwlaszcza w takim kraju jak Niemcy, gdzie jest nagonka na problemy z tymi autami
              Ma auto gwarancje to niech naprawia i tyle, akurat tam gwarancja to swieta rzecz.
              • xcex
                • 270
                Zamieszczone przez Maicroft Zobacz wpis
                A gdzie jest napisane, że jeżdzi po Niemczech, to że ma gwaranta w postaci autohausu w Niemczech nie jest jednoznaczne z tym , że musi jeżdzić po niemieckich szosach
                • Czarny26
                  • 2019
                  • 7
                  Czy te wartości są ok? IMG_20190510_142003.jpgIMG_20190510_142003.jpgIMG_20190510_142003.jpgIMG_20190510_142003.jpgIMG_20190510_141938.jpgIMG_20190510_142003.jpg
                  • Czarny26
                    • 2019
                    • 7
                    Na odpalobym silniku i na zgaszonym dpf się skończył dopalac i poziom popiołu 40g
                    • Czarny26
                      • 2019
                      • 7
                      Pomoże ktoś??
                        • 6658
                        Zamieszczone przez xcex Zobacz wpis
                        TU JEST NAPISANE
                        Zamieszczone przez Czarny26 Zobacz wpis
                        to co wkleiłeś nic nie pokazuje tylko jakieś ciśnienie i to w dodatku po szwabsku więc niewielu z nas kuma o co tam chodzi
                        Podłączcie vcds, włączcie wypalanie dynamiczne, 2.5 tyś obrotów przez +/- 15 minut tyle, że podczas jazdy.
                        Jeśli to nie pomoże, to regeneracja. Nie wiem jak w de, u nas to koszt 500 zł + montaż/demontaż i adaptacja filtra jako fabrycznie nowy.
                        U mnie zapełnienie było bodajże 60 gram i raz tylko zapaliła mi się kontrolka.
                        Fakt, że przepływ powietrza przed regeneracją to 110m3 a po 350 m3 i silnik wg mnie stał się "żwawszy".
                        • Czarny26
                          • 2019
                          • 7
                          Po odpaleniu u mnie zapełnienia wynosiło 40g ale zauważyłem. Ze dopadła się on co 200lub 300 kilometrów nie za czesto
                            • 6658
                            moim zdaniem dość często 200-300 km.
                            Polecam dać np archoil d6900 do paliwa i przepalić jedno opakowanie, będzie się rzadziej dopalał.
