Dopasowanie dawki to chyba poprzez zmianę czasu otwarcia wtryskiwacza. Żeby to zrobić to trzeba zaingerować w oprogramowanie komputera (zmienić parametry). Jakim narzędziem/programem się to robi? Gdzie znaleźć opis?
1,6 TDI - jakby "wyskakujący" zapłon
Robi się VCDS-em. Film parę postów wyżej dokładnie pokazuje co trzeba zrobić. Dzisiaj się za to zabrałem tyle że bez wpisywania kodu wtrysku bo zrobiłem to już wcześniej (pierwszy punkt z filmu). Wypalanie DPF-u poszło bezproblemowo (2 punkt) i trwało około 30 minut. Problemy zaczęły się gdy chciałem znaleść IDE06141 "dostosowanie minimalnego odchylenia wtryskiwacza" w podstawowych ustawieniach (04) po wpisaniu kodu bezpieczeństwa (16). Mimo najnowszej wersji VCDS-a i oryginalnego kabla brak funkcji na liście. Ktoś wie o co chodzi???
Miałem podobne objawy
Wymieniłem regulator ciśnienia paliwa oraz czujnik ciśnienia paliwa i teraz silnik pracuje jak nowy
Przebieg 227 tys
Ja wymieniłem regulator ciśnienia oraz czujnik ciśnienia paliwa na listwie i silnik chodzi jak nowy przebieg 227 tys
Temat ogarnięty. Wymieniłem wtryski na używane z innego silnika i po problemie. Podmiana pojedynczych nic nie dała. Dopiero po wymianie wszystkich i zakodowaniu VCDS-em objawy zniknęły. Regeneracja jest kosztowna i nie zawsze pomaga.
