Podbijanie obrotów przy puszczaniu sprzęgła na biegu jałowym.
  • Jankowiak
    • 2020
    • 7
    Witam wszystkich. W mojej octavi 3 1.4 tsi dziwnie podbija mi obroty przy puszczeniu sprzęgła na biegu jałowym.Czytałam gdzieś ze to niby normalne . Tylko jak to właściwie powinno działać czy te obroty powinny się podbijać zawsze tak samo bo u mnie np raz podbija do 1000 obr raz 1100 a czasem i 12000 a innym razem prawie w ogóle . . Pogrzebałam trochę w necie i okazuje się ze nie którzy uwarzaja ze to normalne niby jakiś wspomagacz ruszania ale sa i tacy z tym samym silnikiem co ja co u nich nie ma czegoś takiego. Może można to jakość dezaktywować skoro to jakiś wspomagacz? Znalazłam tez post w którym podbijanie obrotów udało się wyeliminować. Czy macie też tak u siebie w swoich octaviach . Auto po podłączeniu do kompa nie pokazuje błędów.
    A może jest tu ktoś kto miał taki problem i znalazł jego rozwiazanie ? z góry dziekuję za pomoc . Wrzucam fotkę posta w którym udało się pozbyć tego czegoś .
  • Jankowiak
    • 2020
    • 7
    • Jankowiak
      • 2020
      • 7
      Wszystkie trzy filmiki pochodzą z mojej skody .
      • Jankowiak
        • 2020
        • 7
        Czyli rozumie że nikt z was tak nie ma ?
        • mariush19
          • 648
          A to nie jest jakieś wspomaganie ruszania, manewrowania na parkingu że lekko sam podnosi obroty?
          Wysłane z mojego LM-V405 przy użyciu Tapatalka
          • Chudy1986
            • 2021
            Ja mam tak samo w 1.6 TDI identyczne zachowanie obrotów.
            • Rybus85
              • 2021
              • 216
              U mnie też. Nie zawsze,ale są sytuacje w których lekko podbije obroty.
              • darcioo
                • 12
                Też to mam i to co wiem że to normalne. Taki wspomagacz ruszania jak zwał tak zwał ale nie ma co się obawiać i trzeba się przyzwyczaić.
                • pawel NGI
                  • 110
                  • AVU 1.6 MPI 102 KM
                  • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                  To jest to co koledzy piszą wyżej. Nie podbija obrotów w momencie puszczania sprzęgła z jednocześnie naciśniętym hamulcem. Ja po zmianie softa sterownika silnika na nowszy już nie mam tej opcji.
