Witam mam Skodę Octavię III 1.4 TSI i ostatnio uslyszalem ten oto dźwięk przy odpalaniu rano . Dźwięk trwa 1-2 sekundy i znika ( 6 sekunda). Co może być jego przyczyną ?
Dziwny dzwięk przy uruchamianiu
Tagi: Brak
Mam tak od początku ,kolega ma ten sam motor w oktavii i jest to samo więc myślę że to normalna rzecz słychać to tylko przy odpalaniu zimnego silnika i to jeszcze np.przy otwartych drzwiach lub oknach.
Wydaje mi się że to jakiś elektro-zawór lub zawory klepią zanim dotrze do nich olej,ale może się mylę nich ktoś jeszcze inny się wypowie.
No właśnie dokładnie przy zimnym tylko i to trwa sekundę dwie . Widocznie zawsze mialem szyby zamknięte i tego nie słyszałem. Mi to brzmi jak jakieś łożysko
Panowie , nie martwimy się takim dzwiękiem , w autkach naszych z systemem start-stop taki dzwięk jest normalny.
po prostu słychać pompę oleju, olej ścieka na dół do misy, a nie pozostaje pod ciśnieniem w układzie... a s/s wg. mnie nic do tego nie ma...
Normalny dzwiek, wprawdzie w swojej tego jeszcze chyba nie zarejestrowałem bo odpalam zawsze na zamknietych drzwiach albo go podswiadomie nie slysze poniewaz to co zarejestrowałeś jest dzwiękiem normalnym. Nie wiem czy to pompa oleju czy wspomagania ale w poprzednim aucie też tak miałem i nic się nie działo.
Dziękuję za odpowiedź ale martwi mnie coś jeszcze po dniu nie jeżdżenia samochod jest w garażu podziemnym po odpaleniu ssanie jest bardzo wysokie i pokazuje 3l/h co jest jakiś wysoki wynik bo chyba z tego co pamiętam byko niedawno w okolicach 1.5l/h . Czy to jest kwestia benzyny czy coś się dzieje ?
Wszystko jest ok gdy robi się cieplej ECU zwiększa obroty przy starcie zimnego silnika a co za tym idzie zwiększa się dawkowanie paliwa.
Takie to rozwiązanie inżynierów
