O3 manetka kierunkowskazów
  • Porky2
    • 2021
    • 14
    • CHZD 1.0 TSI 115 KM
    Witam, mam uszkodzoną manetkę w O3 FL, dokładniej rzecz ujmując coś się chyba ułamało, i po lewej stronie tzn gdzie kierunkowskaz i tempomat, lata ona sobie trochę luźno i nie wyłącza za każdym razem kierunku po wyprostowaniu kierownicy i tu rodzi się pytanie, czy jeśli wymienię manetkę na używaną (np taką jak na grafice) to będzie ok, czy obejdzie się bez kompa i kodowania?
  • Wojtenio
    • 1101
    Możesz wymienić na inną z warunkiem że będzie dokładnie taka sama jak twoja tzn. będzie miała te same numery . Zdejmij obudowę górną kierownicy ( jest na wcisk i łatwo schodzi ) i odczytaj numery na niej . Nie sugeruj się obrazkami na ogłoszeniach jak one wyglądają , mają być te same numery . Wtedy odłącz akumulator , zdejmij poduszkę i kierownicę i podmień manetki jeżelli Cię to przerasta udaj się z tym do kogoś kto to ogarnia ..
    Możesz też przed zakupem sprawdzić co w niej się stało jest rozbieralna ale to też wymaga jej zdjęcia inaczej jej nie rozkręcisz .
    Manetki nie zawierają elektroniki którą trzeba kodować po wymianie pod warunkiem że są takie same .
    • Porky2
      • 2021
      • 14
      Czyli teoretycznie nawet jak kupię jakąś z innym numerem to mogę podmienić do mojej uszkodzony element i powinno grać?
      • Wojtenio
        • 1101
        Dokładnie , ja osobiście najpierw bym rozkręcił i zobaczył na czym stoję a dopiero potem zakupy .
        • Porky2
          • 2021
          • 14
          Zamieszczone przez Wojtenio Zobacz wpis
          Tak też zrobię. Dziękuję za podpowiedzi.
          • koleś
            • 2862
            • Fabia combi (6Y5)
            Zapraszam do mnie. Mam manetki i pomogę w naprawie.
