Czunik różnicy ciśnień/Filtr cząsteczek stałych/ Brak mocy
  • tomlat6104
    • 2021
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    Witam jestem nowy na forum
    Od dłuższego czasu borykam się z problemem braku mocy w Mojej O3.
    Zaczęło się od tego ze kilka miesięcy temu odcięło mi moc całkowicie wyskoczył check, oraz blad filtr cząsteczek stałych postępuj z instr. obsługi . Znajomy podpiał VCDS wyskoczył czujnik roznicy ciśnień i filtr cząsteczek stałych. Wymieniliśmy czujnik na nowy(zamiennik) nie pamiętam już jakiej firmy. Zaadaptował czujnik. Było wszystko ok i po jakimś czasie znowu check i w czasie jazdy brak mocy. Po wyłączeniu auta problem z mocą znika, zostaje check. Podpielismy auto pod VCDS wyskoczył błąd czujnika różnicy ciśnień, sonda lambda, oraz DPF. Wymieniliśmy sonde, zaadaptował ją, skasował błędy i w drogę. Przez 40km wszystko ok i znowu odcina moc. Podpinamy VCDS ponownie błąd czujnika różnicy ciśnien, oraz DPF. Po wykasowaniu błędów wszystko ok. Jadę autem 10km po trasie i znowu to samo. Rozkładam już ręce może miał ktoś podobny przypadek?
    Z góry dziękuję za pomoc
  • Angel
    • 503
    Jakie masz wskazania zapełnienia DPF? Może warto go wyciągnąć i dać do prania? Jaki przebieg masz? Jakie trasy robisz? Głównie miasto czy trasy także?
