octavia 3. 2.0TDI - klimatyzacja prawa strona ciepłe powietrze , lewa zimne
  • lorjar@o2.pl
    • 2019
    • 18
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    Dzień dobry
    Od pewnego czasu zauważyłem że z lewego nawiewu ładnie leci zimne powietrze a z prawego ciepłe mimo że temepratura po oby stronach ustawiona jest tak samo.
    Wykonałem kalibracje klimatyzacji, niestety efekt ten sam
    odczyty błedów
    Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:| 5G0-907-044.clb
    Oznaczenie elementu SW: 5E0 907 044 L HW: 5E0 907 044 L
    Komponent: Climatronic H03 0907
    Weryfikacja: 00001K06
    Kodowanie: 02010104000100011005004000101000
    Kod serwisu: WSC 73430 031 00138
    Zbiór danych ASAM: EV_ACClimaBHBVW37X 003017
    ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_SK37.rod
    VCID: 2E53B8B97117423A77-807A
    Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (z przodu):
    Czujnik ciśnienia i temperatury środka chłodniczego:
    Czujnik jakości powietrza:
    2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
    328197 - Silnik nastawczy klapy temperatury z prawej strony
    B108D 54 [009] - Brak kalibracji
    Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 00000001
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 1
    Wew.licznik błędów: 178
    Przebieg: 230245 km
    Data: 2022.04.26
    Czas: 20:25:27
    Napięcie zacisku 30: 11.4 V
    Temperatura zewnętrzna: 10.5 °C
    Temperatura wewnątrz: 15.8 °C
    Prawa klapa temperatury: wartość rzeczywista: 204
    Prawa klapa temperatury: wartość rzeczywista: 100.0 %
    Prawa klapa temperatury: wartość wymagana: 181
    328198 - Potencjometr silnika nastawczego prawej klapy temperatury
    B1095 11 [009] - zwarcie z masą
    Ramka zamrożona:
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 1
    Przebieg: 230245 km
    Data: 2022.04.26
    Czas: 20:36:11
    Napięcie zacisku 30: 11.3 V
    Temperatura zewnętrzna: 10.0 °C
    Temperatura wewnątrz: 16.4 °C
    Prawa klapa temperatury: wartość rzeczywista: 0.0 %
    Prawa klapa temperatury: wartość wymagana: 174
    Pewnie już temat przerabiany (niestety nie mogę znaleźć w wyszukiwarce na forum)
    Wg tego co zgłębiłem temat prawdopodobnie jakiś problem z silnikiem sterujący klapkami.
    Czy może ktoś to potwierdzić, jakiś namiar gdzie można kupić taką część za przyzwoite pieniądze , nr częsci?
    Jakiś manual jak to naprawić ? Ewentulanie jakis namiar na sprawdzoną (rzetelną) firmę na śląsku która jest w stanie dokonać naprawy?
    Z góry dziękuje za pomoc.
  • pawel99
    • 10
    Udało się uporać z problemem?
    • grzbaj
      • 36
      Podbijam temat. Udało Ci sie uporac z problemem?
      • paryzanin
        • 187
        • DPCA 1.5 TSI 150 KM
        ja miałem taki problem i okazało się że wysunął się trzpień przenoszący obroty siłownika na klapy. ASO poprawiło mocowanie i klima juz chodzi na obu stronach
        • grzbaj
          • 36
          kamień i skraplacz się z sobą nie polubiły i zrobiła się dziura.
