Dzień dobry
Od pewnego czasu zauważyłem że z lewego nawiewu ładnie leci zimne powietrze a z prawego ciepłe mimo że temepratura po oby stronach ustawiona jest tak samo.
Wykonałem kalibracje klimatyzacji, niestety efekt ten sam
odczyty błedów
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:| 5G0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 5E0 907 044 L HW: 5E0 907 044 L
Komponent: Climatronic H03 0907
Weryfikacja: 00001K06
Kodowanie: 02010104000100011005004000101000
Kod serwisu: WSC 73430 031 00138
Zbiór danych ASAM: EV_ACClimaBHBVW37X 003017
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_SK37.rod
VCID: 2E53B8B97117423A77-807A
Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (z przodu):
Czujnik ciśnienia i temperatury środka chłodniczego:
Czujnik jakości powietrza:
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
328197 - Silnik nastawczy klapy temperatury z prawej strony
B108D 54 [009] - Brak kalibracji
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Link błędów: 178
Przebieg: 230245 km
Data: 2022.04.26
Czas: 20:25:27
Napięcie zacisku 30: 11.4 V
Temperatura zewnętrzna: 10.5 °C
Temperatura wewnątrz: 15.8 °C
Prawa klapa temperatury: wartość rzeczywista: 204
Prawa klapa temperatury: wartość rzeczywista: 100.0 %
Prawa klapa temperatury: wartość wymagana: 181
328198 - Potencjometr silnika nastawczego prawej klapy temperatury
B1095 11 [009] - zwarcie z masą
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Link błędów: 178
Przebieg: 230245 km
Data: 2022.04.26
Czas: 20:36:11
Napięcie zacisku 30: 11.3 V
Temperatura zewnętrzna: 10.0 °C
Temperatura wewnątrz: 16.4 °C
Prawa klapa temperatury: wartość rzeczywista: 0.0 %
Prawa klapa temperatury: wartość wymagana: 174
Pewnie już temat przerabiany (niestety nie mogę znaleźć w wyszukiwarce na forum)
Wg tego co zgłębiłem temat prawdopodobnie jakiś problem z silnikiem sterujący klapkami.
Czy może ktoś to potwierdzić, jakiś namiar gdzie można kupić taką część za przyzwoite pieniądze , nr częsci?
Jakiś manual jak to naprawić ? Ewentulanie jakis namiar na sprawdzoną (rzetelną) firmę na śląsku która jest w stanie dokonać naprawy?
Z góry dziękuje za pomoc.
odczyty błedów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Link błędów: 178
Przebieg: 230245 km
Data: 2022.04.26
Czas: 20:25:27
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Link błędów: 178
Przebieg: 230245 km
Data: 2022.04.26
Czas: 20:36:11
