Pojedynczy stukot/trzask przy skręcie
  • Mati66622
    • 2019
    • 15
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    Witam mam taki problem, polegający na pojedynczym trzasku z zawieszenia przedniego podczas mocniejszego skrętu na równej drodze, skręt w prawo głośniej słychać w lewo mniej.Gdy wjeżdżam do podziemnego garażu lub jest bardziej stromy zjazd i zjeżdżam na skręconych lekko kołach strzela najgłośniej. W przeciągu 2 lat wymienione amortyzatory, poduszki amortyzatorów, sworznie, gumy na stabilizatorze, łączniki stabilizatora, wszystkie tuleje na wahaczu. Jest dzień że nic nie strzela, a jest dzień że na pierwszym zakręcie już słuchać.Dodam że na skp stwierdzili że to nie zawieszenie.Inny mechanik rozebrał zawieszenie sprawdził, złożył bo wszystko sprawne i sprawdził śruby w zawieszeniu czy któraś poluzowana nie jest ale wszystko ok. Przegub raczej też nie bo jak ruszam gwałtownie na skręconych kołach to tego stukania nie ma, a podczas jazdy to jest tylko pojedynczy stukot a nie rytmiczne stukanie.Podpowiedź z FB padła jeszcze na poduszkę skrzyni ale to dopiero w przyszłym tygodniu będę mógł sprawdzić. Czy macie może jakieś propozycje to jeszcze to może być?
    Samochód Octavia 3 2.0 TDI 150KM 4X4 przebieg 150 000
  • Wojtenio
    • 1101
    Łożyska kolumny z przodu , zwróć uwagę że trzaski ustępują przy niższych temperaturach a jak jest gorąco to wtedy słychać przy minimalnych prędkościach . Zrób test przy gorący dniu i na postoju skręć do oporu raz w jedną i drugą stronę , wtedy powinno być słychać . Po demontażu i oględzinach tych łożysk po rozebraniu na bieżni ich zobaczysz miniaturowe wżery i to one właśnie tak hałasują . Przy zakupie nowych zwróć uwagę czy mają wszystkie kulki bo księgowi wkładają tam łapki i są robione z okrojona ilością czyli co druga kulka w łożysku. Temat szeroko omawiany na forach wschodnich .
    • Robrat
      • 2020
      • 108
      Powitać. A nie odzywa się to mocniej jak np .auto obciążone wystarczy pasażer z przodu? Ja tak miałem i zdechło prawe łożysko mc persona... po 70kkm dość szybko
      • Mati66622
        • 2019
        • 15
        Czy ktoś siedzi za pasażera czy nie pukanie jest takie samo, to samo z temperaturą puka tylko podczas jazdy na postoju cisza.
        • Mati66622
          • 2019
          • 15
          Łączniki stabilizatora wymienione, poduszki McPhersona wymienione i nadal stuka. Dołączam filmik-skręt w prawo dwa stuki, skręt w lewo jeden sztuk, dzisiaj nawet na dużych wybojach jadąc prosto po wertepach stukało. Na skp nadal nic
          Filmik https://youtube.com/shorts/1P-L-0niE...PTvEa4xKsqrqjD
          • arti1111
            • 2024
            • 15
            • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
            Może sprężyna pęknięta
            • Mati66622
              • 2019
              • 15
              Sprężyny sprawdzone przy wymianie poduszek i są ok
              • vitorio
                • 2025
                • 53
                1/ Czy ten trzask występuje również na postoju podczas kręcenia kierownicą?
                2/ Czy ten trzask występuje na uniesionym przodzie?
                • Mati66622
                  • 2019
                  • 15
                  Na postoju nie występuje na uniesionym przodzie także nie występuje tylko jak auto jest pod obciążeniem
