[O2] kabel vag912 zablokowałem
  • mariom122
    • 117
    Nasza Polska Centra niczym nie ustępuje Boschowi wykonywanym w Chinach.
    S3 - Centra Zwykła
    S4 - Centa Plus
    S5 - Centra Futura
    Do osób polecających produkty zagraniczne typu Bosch, Varta, Banner itp. itd., jeśli macie coś wspólnego z produkcją czegokolwiek, też od was nic nie kupie, tylko wybiorę produkt chiński.
    Jak tak dalej pójdzie to my będziemy pracować dla Chin za 1 euro brutto za 1h.
  • ZAGA198
    • 58
    witam panowie, kupiłem sobie kabelek vag912 chiński uzywałem kilka dni i chyba sciągnęła sie aktualizacja i sie zablokowł, jak podłączm do samochodu wyswietla port-ok a interfejs-not found ale dioda swieci sie na zielono, wiecie moze jak go odblokować ?
    • czyzyk64
      • 866
      ZAGA198, może troche tutaj poczytaj:
      • ZAGA198
        • 58
        czytałem ale dalej nie bardzo wiem jak go naprawić
        • czyzyk64
          • 866
          ZAGA198, to wiecej Ci nie pomoge, chyba , że jak chcesz cos sprawdzic czy ustawic to mogę pomoc , tez mam kabelek.
          • mrrudzin
            • 403
            A próbowałeś zrobić tak jak pisali w tamtym poście?
            Problem polega na tym, że
            Uszkodzenie VCDS polega na nadpisaniu losowymi (bądź nie - w zależności co go uwala) danymi epromu układu FTDI. Naprawa sprowadza się do wpisane prawidłowych wartości do FTDI i w 99% przypadków to wystarcza. Przepis który podał w linku @marcin_tdi powinien zadziałać.
            W opisie jak odblokować kabel jest krok po kroku opisane jak dodać do swojego systemu kabel po zmianie danych eepromu (czyli kabla nie trzeba fleszować, wystarczy powiedzieć systemowi że kabel z takimi danymi jest VCDSem).
            ZTCW problem powstał po zainstalowaniu "niechińskiego" VCDSa w wersji 10.6 i pewnie podmienił eeprom od razu jak się próbowałeś połączyć.
            • Guest's Avatar
              Ja podobnie jak kolega.
              Pożyczyłem kabel vag 106 na vcds10.6.2 i niestety komputer był podłączony do neta i ściągnął aktualizację. I teraz nie da się go uruchomić na innym kompie : i mam pytanie czy komuś udało się już uratować taki kabel. Proszę o pomoc.
              • piotrek_gdy
                • 7723
                łysy, funkcja szukaj się kłania :roll:
                • Guest's Avatar
                  Próbowałem wczoraj tej metody ale dalej ten problem się pojawia . Obawiam się że musiałem dobrze namieszać (wszystkie posty mam już opracowane, nawet też z innych forum) . A ciekawe gdzie odkupie mu ten sam kabel teraz.A widzę że jest to bardzo stara wersja i nikt jej nie posiada. :thank: Dziękuję za odzew.
                  _________________
