Wentylator
  • wierztom
    • 5
    Wentylator
    Te auta sa kierowane do dwoch roznych odbiorcow,
    jak juz, to o3 powinno byc porownywane z jetta, ale wtedy o3 wygrywa na dzien dobry materialami we wnetrzu
    Sam przez chwile myslalem o g7, ale po tym jak zobaczylem bagaznik i ilosc miejsca na tylnym siedzeniu, to nawet sie nie zdecydowalem na jazde probna.
  • mario
    • 42
    Wentylator
    ...zastanawia mnie praca wentylatora...na jałowym wzrost obrotów do 1000 i włącza się wentylator i smród palonej gumy...po wyłączeniu zapłonu wentylator dalej pracuje przez kilka minut ..???
      Wypalanie DPF, potem wentylator dziala wychladzajac przestrzen pod maska, czyli miejsce gdzie jest sam DPF
      • mario
        • 42
        zastanawia mnie fakt,że mam przejechane dopiero 1500 km i nie wyświetliła się ikonka dpf ...wcześniej miałem golfika 6 w CR i podobnych problemów nie miałem...ale i sam silnik pod pokrywą wygląda nieco inaczej ...
          Ikonka wyswietla sie jak system x razy nie moze wykonac cyklu wypalenia a stopien zapelnienia przechodzi w niebezpiecznie duzy.
          Wentylator to nie problem. U mnie w O2 cos szura i nikt nie wie czemu jak filtr sie wypala :lol:
          • gruto
            • 1267
            Zamieszczone przez mario
            może i miałeś , ale z roku na rok oprogramowania są modyfikowane , ulepszane ...w golfie wentylator mógł się nie załączać , a jak sie załączył mogł pracować na wolnych obrotach lub może były 2 wentylatory , a tu masz chyba jeden o ile sie nie mylę , także obroty muszą być większe - i słyszysz ... a tak nawiasem to się potwierdza ...musi rozgonić tą temperaturę :wink:
            • mario
              • 42
              czyli normalna rzecz ?...jeśli chodzi o szuranie...miałem coś takiego właśnie w golfie MK6 tdi CR...tak jakby od dwumasy i po delikatnym przegazowaniu i spadaniu z obrotów dziwne odgłosy :?
              Czyli do serwisu nie ma co jechać,żeby podpieli pod Vaga ?
                Ja tak mam z tym szuaraniem praktycznie od poczatku i nikt nic nie wie. Nagrywalem filmik, sluchali i tez nie wiedza :lol: Stwierdzilem ze albo sie cos rozpadnie w ciagu 5 lat, albo tak ma byc
                • mario
                  • 42
                  czyli "Zdrowe" podejście :lol: ... jest nówka,na gwarancji,ubezpieczona...jak spłonie to też filmik nakręcę :lol:
                    Z pewnych wzgledow to faktycznie warto go bylo jeszcze do niedawna zrzucic ze skarpy :diabelski_usmiech
                    • gruto
                      • 1267
                      mario, wyluzuj , puść głośniej muzę , ciesz sie nówką autem , szkoda nerwów w tej popapranej polsce .....ciesz się życiem hehe do póki na szafie sie nic nie zaświeci :szeroki_usmiech
                      • mario
                        • 42
                        :szeroki_usmiech ...ja mimo wszystko wróciłem po 4 letniej jeździe VW MK6 do Octavki :wink:
                        • gruto
                          • 1267
                          mario, golf dla 2 osób ....małe gówno , ale fajne
                          • Ceed1
                            • 461
                            Nie no przestańcie 1500 km i już wypala się DPF? Chyba trochą za szybko.
                              To ze on sie wypala nie oznacza, ze jest zafiksowany na amen, jak to sie wielu osobom zdaje. To jest tylko xx gram popiolu, a jak dobrze pomyslimy to kilka depniec i za autem bez dpfa za kazdym razem jakas tam smuga idzie.
                              • gruto
                                • 1267
                                prawda !
                                • MarrekkO3
                                  • 23
                                  Mam O3 1,6tdi od dobrego tygodnia, przejechane 1200km. Przedwczoraj po przejechaniu 7km i zgaszeniu auta słyszę,że wentylator chodzi na pełnych obrotach, czuję smród palonego plastiku Zgłupiałem :lol: Dotykam obręcze ponieważ, myślałem,że może coś z hamulcami, potem otwieram maskę myśląc,ze jest zapowietrzony Wentylator cały czas chodzi na pełnych obrotach, temperatura wody ok. Przestraszony dzwonię do serwisu i tam na szczęście trafiam na rzeczowego fachowca,któy wyjaśnia mi w czym rzecz Kochany filtr :lol: Pytanie tylko skąd smród palonego plastiku? Szczerze mówiąc byłem bardzo przestraszony. Powinni uprzedzać o sensacjach związanych z wypalaniem filtra cząstek stałych. Przed zakupem czytałem fora i informacje o tym całym wypalaniu ale rzeczywistość przerosła najśmielsze wyobrażenia
                                  • elektrykprosty
                                    • 311
                                    O ile zwiększa się zużycie paliwa podczas wypalania filtra?
                                    Do żużycia podawanego w dokumentacji to nie jest wliczane.
                                    Co do wentylatora i smrodku to chyba na wszystkich forach jest ten temat poruszany - skoda mogłaby napisac coś w instrukcji obsługi.
                                      Podczas rozgrzewania zimnego silnika widac znaczaca roznice w spalaniu, bo normalnie jak wyjezdzam z domu to silnik zagrzeje sie powiedzmy za 5km i auto ma wtedy spalanie na poziomie 8l, a jak wlacza sie wypalanie to po 1km mam 90'C i spalanie po tych 5km nie spadnie ponizej 11-12l :lol:
                                      • mario
                                        • 42
                                        MarrekO3 ...miałem identyczne objawy...Maicroft ma w 100 % rację ...ten typ tak ma i tyle w temacie...jak pisałem wcześniej, miałem VW golfa 6 z 2009 r 1.6 tdi CR zrobiłem nim 60000km i ani razu wentylator się nie włączył...i brak tego smrodu...natomiast widzę różnicę w samej budowie silnika ...miałeś szczęście,że trafiłeś na rzeczowego fachowca w ASO :szeroki_usmiech ...przy okazji nadmienię sytuację z ASO...zostały mi stalówki w rozmiarze 15'' po octavce II ET 47 5*112 i pytam gościa czy pasują do octavi III ponieważ wyczytałem w instrukcji o ET 43...koleś z ASO odpowiedział..że NIE więc podzwoniłem do innych salonów,w których powiedziano mi że TAK ...co prawda są dedykowane inne do O III ale śmiało mogę wrzucić...podjechałem do serwisu oponiarskiego i gościu mi wyjaśnił,że te felgi będą jedynie o 3mm głębiej osadzone i mogę je śmiało zakładać... :diabelski_usmiech ...takich mamy serwisantów...
                                        [ Dodano: Sro 20 Lis, 13 20:58 ]
                                        elektrykprosty...skoda napisała w instrukcji o DPF ...w mojej instrukcji na stronie 23 :lol: przy ikonce "i" informacja opisują,że podczas spalania sadzy w filtrze po wyłączeniu silnika może pracować wentylator przez kilka minut :diabelski_usmiech
                                        • MarrekkO3
                                          • 23
                                          Dokładnie Mario
                                          Mam VW Tourana 2011r niby z tym samym silnikiem
                                          Touran jeździ głównie krótkie trasy i nigdy, powtarzam nigdy mnie nic takiego nie spotkało. W O3 podczas wypalania filtra myłlałem,że auto mi się zapali :lol: horror.
                                          Jeżdżę nią tylko tydzień,dbam a tutaj czuję smród palonego plastiku,wentylator chodzi tak,ze mało maski nie rozerwie Szaleństwo. Szkoda,ze nikt mi nie zrobił zdjęcia przy otwartej masce samochodu. Do tego miny szczęśliwych sąsiadów obserwujących moją frustrację :P Teraz sam z siebie się śmieję wspominając to zdarzenie 8)
                                          • mario
                                            • 42
                                            teraz możemy się pośmiać ...bezawaryjnego użytkowania życzę :P
                                            • MarrekkO3
                                              • 23
                                              I nawzajem kolego
                                              chyba przyda nam się trochę szczęścia i powodzenia :lol:
                                              Cały czas jeszcze wierzę w Skodę 8)
                                              • mario
                                                • 42
                                                zastanawiałem się nad golfem VII kombi, ale czas oczekiwania i marne rabaty w VW skłoniły mnie do zakupu Octavki ...z resztą zawsze jeździłem octavkami , więc też jeszcze wierze w Skodovke 8)
                                                • MarrekkO3
                                                  • 23
                                                  Pożyjemy-zobaczymy :wink:
                                                  Również rozważałem wybór Varianta, po cichu żałuję,że nie dopłaciłem paru złotych. Jak wszędzie O3 ma plusy i minusy. Na szczęście spalanie jest lepiej niż ok- długookresowe 5,2l pół na pół miasto oraz dojazdy. Co do zawieszenia to... brak słów. Jadę jutro na serwis niech posłuchają i wpiszą mi w książkę,że sładam reklamacje.
                                                  Powodzenia i bezawaryjności kolego
