Prowadzenie - wspomaganie
  • bob_best
    • 744
    Re: Prowadzenie - wspomaganie
    Zamieszczone przez greg505
    Zamieszczone przez bob_best
    Zamieszczone przez Radzio89
    Po jakiś 500 km zauważyłem, że wspomaganie w O3 jest bardzo czułe, może aż za czułe, na prostym odcinku ruchy kierownicą muszą być delikatne, czasami czuje się jak bombel na wodzie i musze ciągle delikatnie kontrować kierownicą, Wy też tak macie?
    dziś wreszcie udało mi się zweryfikować to co pisaliście. Wyjechałem autem na ori alu 16'' z zimówkami 205/55 z indexem H - początkowo jazda rzeczywiście była średnia i trochę napawało mnie to smutkiem (auto trochę jakby myszkowało, a przy lekkich skrętach kierownicą tył jakby lekko nie nadążał za przodem). Po przejechaniu kawałka zdecydowałem się na pomiar ciśnienia - 3.0 przód i 2.9 tył, upuściłem do 2.4 przód i 2.3 tył - normalnie jak ręką odjął. Auto jedzie jak po sznurku, jedyne co mogę potwierdzić to że wspomaganie jest czułe, ale to kwestia kilkunastu kilometrów i ja się przyzwyczaiłem. Wszystkim którzy mają problem myszkowania radzę sprawdzić ciśnienie powietrza w kołach.
    Rozumie ze odebrales wlasnie autko z salonu?
    Powinienes dostac pelna checkliste do wydania samochodu, w jedym z podpunktow jest ustawienie prawidlowego cisnienia, pewnie tego nie zrobili. Zglos to w aso, niech ktos dostanie za to po dupie.
    tak, odebrałem wczoraj.
    bez przesady, skorygowałem i jest po sprawie - nie będę nikomu robił pod górkę za taką pierdołę.
    Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
    • Ebenezer
      • 36
      #77
      W kwestii czułego układu kierowniczego: mam O2 BSE Ambition + Fesh. Jeden z systemów ma za zadanie korygowanie położenia kierownicy np. podczas jazdy pochyloną drogą, kiedy cały czas kontruje się kierownicą. Czy O3 ma taki system?
      • Luqaskr
        • 7
        #78
        orientujecie sie, czy mozna bez pakietu drive set up nastawic z poziomu eletroniki na stale wspomaganie na tryb sport?
        Pozdrowienia!
        • Kinzi
          • 1275
          Ja swoją mam od sierpnia i przejechane 23 tys. km.
          U mnie też myszkowanie występuje przy praktycznie wszystkich prędkościach.
          Przy dzisiejszych wichurach było to zdecydowanie nie komfortowe. Poprzednią OII FL zrobiłem 220 tys. km i takiego efektu nie było. Chodziła "jak po sznurku".
          Jest to trochę wkurzające bo auto niby spore, ale niestety lżejsze.
          Z ciekawości sprawdzę jutro ciśnienie w oponach.
          Zauważyłem jeszcze coś innego co bardziej mi przeszkadza. Jak chwilę nie ruszam podczas jazdy kierownicy to by skorygować tor jazdy i ruszyć lekko kierownicą muszę pokonać jej drobny opór. Tak jakby coś delikatnie ją trzymało. Co najlepsze tego efektu nie było na początku. Czuję go od 2-3 tys. km.
          U Was to występuje?
          Octavia TDI
          • greg505
            • 1239
            #80
            Zamieszczone przez Kinzi
            U Was to występuje?
            Dokladnie to samo zauwazylem, jadac po autostradzie, nie ruszajac kierownicy przez kilka sekund, trzeba pokonac pewien opor.
            Wczesniej tego tez nie mialem
            Black magic
            • Kinzi
              • 1275
              A przebieg masz jaki?
              Octavia TDI
              • sobol1500
                • 129
                #82
                Mam to samo. 25k km. Zglosilem ostatnio w serwisie. Pisza do Skody. Nieoficjalnie ,uklad kierowniczy do wymiany'. Koszt podobno kolo 10k. Nie wiem ile w tym prawdy
                • Kinzi
                  • 1275
                  To wesoło :shock:
                  Octavia TDI
                  • greg505
                    • 1239
                    #84
                    20tys
                    Black magic
                    • Kinzi
                      • 1275
                      Znaczy, że to szerszy temat...
                      Jak mnie to nie będzie za bardzo irytować to poczekam do przeglądu. Jak nie to wcześniej zawitam do serwisu.
                      sobol1500 daj znać jaki efekt/odpowiedź Skody.
                      Octavia TDI
                      • sobol1500
                        • 129
                        #86
                        Dam jak tylko sie odezwa teoretycznie juz powinni. Jutro sam zadzwonie do serwisu
                        • Karel
                          • 370
                          sobol1500, czy wiesz co jest oznaką nieprawidłowości - myszkowanie, czy opór na kierownicy?
                          Bo ja też mam wrażenie mało stabilnego tory jazdy, szczególnie przy większych prędkościach i wietrze, ale problemów z obracaniem kierownicy brak.
                          • pari23
                            • 28
                            #88
                            U mnie ten sam opor na kierownicy. Zwalalem na zimowki bo pojawil sie dzien dwa po zmnianie...
                            Biały RS kombi TSI
                            • Ralfik
                              • 225
                              • DADA 1.5 TSI 150 KM
                              #89
                              Prowadzenie tego auta to tragedia.
                              [ Dodano: Wto 13 Sty, 15 19:41 ]
                              Wystarczy nawet trochę wiatru na autostradzie i chodzi po całym pasie.
                              • sobol1500
                                • 129
                                #90
                                Karel, mi chodzi o opor na kierownicy.
                                Myszkowanie owszem tez wystepuje ale moim zdaniem duzo daje zmiana cisnienia w oponach zgodnie z zaleceniami producenta. W tym roku jechalem na wakacje (przejechane 4.5k km), 4 osoby na pokladzie i full bagaznika. Dopompowalem kola i.... Zero myszkowania. Najgorzej bylo jak jechalem w podobnym zestawie, troche mniej bagazy autostrada okolo 250km i nic nie zrobilem z cisnieniem. Wtedy bylo faktycznie slabo. Ale potem zrobilem co wyzej i zero problemu
                                • Karel
                                  • 370
                                  No u mnie z dokładnością do przecinka ciśnienie w oponach. Ale trzeba ją prostować na trasie. Cóż, widocznie TTTM.
                                  • krzyzakp
                                    • 1016
                                    • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                    #92
                                    Ralfik, skor lata po całym pasie to szukaj przyczyn w czyms zle ustawionym....
                                    W weekend nakulałem w te wichury ponad 2000km po srodkowej polsce i nie mam zastrzezen do prowadzenia w wietrze.. Owszem, czasem lekko zepchnelo, ale po samym dzwieku slychac ze to juz solidny podmuch, nie mowiac o tym jak np. tir z przodu reagowal na taki wiatr..
                                    Wczoraj rano jakos bez problemow, mimo wiatru (fakt, spokojniejszy juz byl na wschodzie niemiec), przy 160 nic sie nie działo, autko jechało jak przyklejone..
                                    Moja O3 RS
                                    • Ralfik
                                      • 225
                                      #93
                                      Według mnie ,że auto słabo się prowadzi to wina zbyt mocnego wspomagania, które przy większej prędkości się nie utwardza. Ja nie mam opcji wyboru wspomagania, tylko jestem ciekaw czy to się da coś zmienić uaktualnieniem softu.
                                      • Kinzi
                                        • 1275
                                        Wg mnie auto na początku prowadziło się bardzo przyzwoicie.
                                        Problem zaczął się od momentu wspominanego wcześniej dziwnego oporu kierownicy po chwili jej nie ruszania. Przynajmniej u mnie.
                                        Od tego momentu zaczęło się myszkowanie. Wcześniej tego efektu nie było.
                                        Pytanie czy to kwestia softu czy mechaniki?
                                        Octavia TDI
                                        • sobol1500
                                          • 129
                                          #95
                                          No wiec... Uklad kierowniczy do wymiany. Do tego podobno jest jakas akcja na amortyzatory z tylu.
                                          • pari23
                                            • 28
                                            #96
                                            Sobol
                                            w ktorym Aso byles?
                                            no to ladne buty... Powiedzieli ze trzeba to robic od razu?
                                            Biały RS kombi TSI
                                            • sobol1500
                                              • 129
                                              #97
                                              Pol mot auto na Ursynowie. Nie trzeba. Podobno poza tym, ze denerwuje to niczego nie wnosi. I rowniez podobno to nie pierwszy przypadek.
                                              • Maksym2014
                                                • 9
                                                #98
                                                Ja mam tryby jazdy i na sportowym czy też indywidualnym jest ok.
                                                • Ralfik
                                                  • 225
                                                  #99
                                                  sobol1500 ja też mam z tego okresu O3 i mnie załamałeś tą wymianą układu kierowniczego ,chciałem się ciebie spytać czy przy bardzo dynamicznym wyprzedzaniu ze zmianą pasa, auto też jakby szukał odpowiedniego toru jazdy i trzeba mocno trzymać kierownice.
                                                  • sobol1500
                                                    • 129
                                                    #100
                                                    Ralfik, nie ma sie co zalamywac poki jest gwarancja... W serwisie gosc powiedzial, ze pol dnia roboty. Wiec dramatu nie ma.
                                                    A odnosnie efektu o ktorym piszesz to ja nie zauwazylem u siebie czegos takiego. U mnie problemem jest opor na kierownicy
