http://showcarshine.pl/finish-kare/2...oku-2009-.html - tester, śmieszna cena, zajeb..ta trwałość.
Urwane boczne lusterko
Witam wszystkich !!!
No niestety stało się - moja nowa Octavia odebrana w marcu 2014 już nie jest dziewiczna . żona przy wyjeżdżaniu z garażu "zahaczyła" o słupek betonowy.
Efekt: urwane lusterko od strony kierowcy -całe zawieszenie.
Pytanie: jak wymienić to lustrko ? no tak demontaż tapicerki ale jak się do tego zabrać?
Pomocy - Na forum nie doszukałem się przydatnej instrukcji
W Octavi I było prosto no ale tutaj nie chce w ślepo czegoś urwać
Żona cała? :wink:
P.S.: Pewnie jeszcze nikt nie rozbierał lusterka w O3Moja czeska kochanka :-D http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=37223 serwisowana przez DGW. ;-]
Zamieszczone przez robregugryźć!!!
Skoro całe mocowanie, to pewnie bez dojscia spod tapicerki nie da rady.. W sumie, gdy masz urwane, to masz najlepszy wglad z nas wszystkich w mocowanie tego
Zostaje jeszcze opcja ASO, ale skoro pytasz to odpadła pewnie na wstepie..
Unix, odnośnie gryzienia :-D dziękuję.
co do demontażu, to śruby w uchwycie i po środku na dole chyba jeszcze jedna straszy, reszta to zatrzaski, które pewnie pójdą się ...... :-)
Jeśli w O3 są takie same śruby do lusterek jak w O2 (Torx około T40, gwint M8), to do odkręcania używaj dużych kluczy na kwadrat pół cala. Ja w swojej (fakt, już 8 latce) ukręciłem przedłużkę sześciokąta wkrętarkowego, a śruba nie puściła.Pozdrawiam, Robreg.
furmanka.blogspot.com fan ;-)
Zamieszczone przez robregJeśli w O3 są takie same śruby do lusterek jak w O2 (Torx około T40, gwint M8), to do odkręcania używaj dużych kluczy na kwadrat pół cala. Ja w swojej (fakt, już 8 latce) ukręciłem przedłużkę sześciokąta wkrętarkowego, a śruba nie puściła.
Myślę że w nowej O3 Torxy pójdą łatwiej
Zamieszczone przez UnixZamieszczone przez robregJeśli w O3 są takie same śruby do lusterek jak w O2 (Torx około T40, gwint M8), to do odkręcania używaj dużych kluczy na kwadrat pół cala. Ja w swojej (fakt, już 8 latce) ukręciłem przedłużkę sześciokąta wkrętarkowego, a śruba nie puściła.
Myślę że w nowej O3 Torxy pójdą łatwiejZałączone plikiPozdrawiam, Robreg.
Enriquez, poczekaj, szło to tak: końcówka T40 - Hex 10mm, nasadka 10mm na HEX 1/4", przedłużka HEX 1/4", pokrętka kątowa HEX 1/4" - co tu było moją Twórczością? Brałem jak w zestawie leżało :-) Niestety klucz pneumatyczny półcalowy leżał w drugim końcu garażu.
Potem zamieniłem to na: T40 - Hex 10mm, nasadka 10mm na kwadrat 1/4", przedłużka kwadrat 1/4", pokrętka kątowa kwadrat 1/4" - wszystko zagrało jak trzeba, choć śruba szła mocno opornie ze względu na utlenienie stopu stopy lusterka.
Zaskoczeniem to była średnica gwintu śruby i opór jakie "amelinium" stawiało, ale później, zestawem Jato dało radę. Nie zadziałała tu marnej jakości przedłużka do bitów szanowanej firmy Czarny & Decker. Niestety nie spełniła pokładanych w niej nadziei, więc słusznie zakończyła swój żywot.
[ Dodano: Sob 18 Paź, 14 00:45 ]
Korekta: druga próba to nie kwadrat 1/4" Jato, tylko ta sama nasadka T40 / HEX 10mm plus komplet polcalowy Bahco.Pozdrawiam, Robreg.
Lusterko demontowałem. Jeśli dobrze pamietam to prosta sprawa. Najpierw demontujemy szkło lusterka. Następnie odpinamy górną obudowę, odkręcamy ramkę. Jeśli chodzi o tapicerkę to na samym dole trzyma sie na jednej specyficznej śrubce, która należny przekręci jeśli dobrze pamiętam. Jest dużo spinek i jeszcze pod uchwytem (rączką) zamykania drzwi są dwie duże śruby. Po odpięciu kostek elektrycznych należy odpiać pręt bardziej linkę od klamki wewnętrznej i mamy zdemontowaną tapicerkę lusterko jest przykręcone jedną śrubą nie pamiętam czy na torksa czy na jakiś taki niestandardowy klucz.
