Witam. Zauwazylem ze po zalozeniu bagaznika dachowego ( oryginalny skoda) we wnetrzu slychac straszne wycie powietrza, jakby dostawalo sie pod uszczelkami. Czy ktos mial podobny problem i wie jak temu zaradzic?
bagaznik dachowy ( halas we wnetrzu)
Tagi: Brak
Kolego ja zakładam w zimie nocą Inter p... i belki whispbar, szum powietrza słychać nawet przy małych prędkościach, chyba nie ma rady na to, trzeba sie przyzwyczaić .Octavia Combi Style 1.8 TSI DSG - beż cappucino + amazing + sunset + pakiet chrom + srebrne relingi
Raczej nic na to nie poradzisz. Zawsze będzie słychać szum powietrza zwłaszcza przy dużych prędkościach.
Nie do końca tak jest. Po raz pierwszy w życiu zainwestowalem do O3 w porządne belki (Athera Signo) i jest kompletna cisza. Żadnych gwizdow czy buczenia. Przy samych belkach delikatny szum od 120-130km/h wzwyż. Z boxem czy uchwytami rowerowymi głośniej, ale wtedy dźwięki pochodzą od nich.
Same belki whispbara są bardzo ciche, no ale po dołożeniu boxa lub uchwytów rowerowych, wiadomo że szum jest słyszalny.Octavia Combi Style 1.8 TSI DSG - beż cappucino + amazing + sunset + pakiet chrom + srebrne relingi
w necie znalazlem cos takiego ( thule owiewka dachowa - fairing) czy ktos mial z tym kontakt i czy rzeczywiscie dziala?? Moze zainwestowac w cos takiego , na olx widzialem podrobki koszt 100 zl
znalazlem polowiczne rozwiazanie problemu : trzeba zalozyc na belki bagaznika linke , moze byc taka elastyczna jak do spinania towarow na przyczepce. Trzeba ja owinac dookola belek. Wycie wewnatrz samochodu ustapilo , jest ciszej a slychac tylko szum wiatru. Jest lepiej ale problemu calkowicie nie rozwiazuje niestety. Na youtubie sa filmy jak to zrobic.
Mam belki thule aero /aluminium/. Hałasują. Uchwyt na narty z deską hałasują jeszcze bardziej. Z bagażem na dachu nie przekraczam 110-120 - najczęściej do 100 nawet na autostradzie.
