Kasowanie przeglądu
  • bartunjaworski
    • 144
    Kasowanie przeglądu
    Hej czy ktoś wie dlaczego po skasowaniu inspekcji nie zmienia się wartość kilometrów przeglądu? Można temu zaradzić nie podłączając komputera?
  • Karel
    • 370
    Nie kasujesz przypadkiem tylko inspekcji olejowej?
    • bartunjaworski
      • 144
      A jak wykasować przegląd? Wydaje mi się, że kasują się też dni do przeglądu a kilometry nie.
      • KASA
        • 87
        Najprościej ustawić przegląd wg własnych preferencji przy pomocy kabla i vcds.
        • bartunjaworski
          • 144
          A gdzie mogę dostać taki zestaw? Bez tego nie da rady?
            • 14183
            bartunjaworski http://forum.octaviaclub.pl/forum/oc...1z-vcds/page30
            • bartunjaworski
              • 144
              Czyli bez kabla przeglądu wykasować się nie da?
              • arekrsl1
                • 91
                • CJZB 1.2 TSI 86 KM
                na początku to było opisane w instrukcji, a potem chyba zniknęło
                "przycisk 6 z rysunku 2 na stronie 9" to ten od zerowania przebiegu
                ostrzegają, że zmienny okres zmieni się w stały ale jak ktoś jest po gwarancji to już mu to raczej lotto bo i tak robi po swojemu
                Ostatnio edytowany przez arekrsl1; 28784.
                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...113714#1113714
                • bartunjaworski
                  • 144
                  Robiłem tak zgodnie instrukcją ale u mnie jest tylko opcja "cofnąć przegląd?". Nie ma komunikatu o oleju. Klikam i zeruje mi kilometry wymiany oleju. Przegląd bez zmian.
                  • bartunjaworski
                    • 144
                    Rozumiem, że nie uda się bez kabla?
                    • Mastermindq
                      • 209
                      Zamieszczone przez bartunjaworski Zobacz wpis
                      Spróbuj przytrzymać przycisk i dopiero przekręcić zapłon.
                      U mnie najpierw pojawia się kasowanie przeglądu olejowego a po chwili serwisowego. Oba skasowałem. Ciekawostka: po skasowaniu serwisu wyskoczył przebieg do następnej wymiany 30.000 km ale aż 1095 dni.
                      • bartunjaworski
                        • 144
                        Przez kabel u elektryka też nic się nie zmieniło. Skasował się tylko olej a przeglądu nie dało rady... Ma ktoś pomysł na to wszystko?
                        • Mastermindq
                          • 209
                          Rozumiem że próbowałeś w sposób który opisałem powyżej?
                          • bartunjaworski
                            • 144
                            Próbowałem. U mnie pojawia się tylko komunikat "cofnąć przegląd?", a po potwierdzeniu "przegląd został cofnięty", ale skasowany jest tylko serwis olejowy a przegląd nie. Za każdym wył/wł zapłonu pojawia się komunikat "przegląd teraz" a w menu są już przekroczone kilometry przeglądu.
                            • grzeg55
                              • 43
                              Dołączam się do tematu. Cofnąłem "wymianą oleju" i mam 15000 / 365 dni i przebieg się nie zmienia...
                              • Mastermindq
                                • 209
                                U mnie to działa dokładnie jak na tym filmie
                                • mez2008
                                  • 240
                                  • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                  Zamieszczone przez grzeg55 Zobacz wpis
                                  Tez mam problem ze skasowaniem. robię wszystko krok po krok ale:
                                  u mnie pojawia się tylko komunikat "cofnąć przegląd?", a po potwierdzeniu "przegląd został cofnięty".
                                  Co można z tym zrobić?
                                  • mez2008
                                    • 240
                                    Zamieszczone przez mez2008 Zobacz wpis
                                    Coś takiego będzie dobre?
                                    https://www.olx.pl/oferta/interfejs-...8a86c;promoted
                                    • Mastermindq
                                      • 209
                                      Nie lepiej?
                                      • mez2008
                                        • 240
                                        Zamieszczone przez Mastermindq Zobacz wpis
                                        tez nad takim się zastanawiam
                                        • Mastermindq
                                          • 209
                                          Jak nie ma pośpiechu to nie ma się co zastanawiać. Ja sobie chwalę.
                                          • mez2008
                                            • 240
                                            Chwalisz sobie bo już uzywasz, czy czekasz na paczke?
                                            • Mastermindq
                                              • 209
                                              Kupiłem starszą wersję ale właśnie na Ali za podobną kwotę jakiś rok temu. Nie kasowałem przez to przeglądu ale ustawiłem kilka bajerów.
                                              • mez2008
                                                • 240
                                                mam pożyczony kabel i program w wersji 15.7
                                                czy ma ktoś tutaj instrukcje obsługi programu - czy mam sprawdzać każda zakładkę i próbować jaki będzie efekt zmian?
                                                • Mastermindq
                                                  • 209
                                                  Mam tą samą wersję. Korzystałem z informacji w tym wątku:
                                                  Przeróbki poszerzające funkcjonalność auta. Np. dodanie Xenonów, zmiana foteli, dodatkowe funkcje, wymiana modułu centralnej elektryki. Radio/nawigacja z nowszego modelu itd.
                                                  Na chybił trafił bym nic nie zmieniał.
