Zbliżam się pomału do wymiany rozrządu w swojej OIII 1.6 TDI Przy jakim przebiegu wymienialiście rozrząd,czy polecacie jakiegoś konkretnego producenta? Ile Was to kosztowało, tzn, ile kompletny rozrząd, a ile robocizna? Z góry dzięki za wszelkie informacje.
Wymiana rozrządu
Mniej więcej co 120tyś powinno się zmienić rozrząd w tym samochodzie. Co do producentów to polecam zesatw od INA Attention Required! | Cloudflare lub jeżeli chcesz poskładać pojedyncze części to pasek Contitech, rolki INA oraz pompa wody HEPU.
Serwis ASO mówi że ten silnik powinien 210 tyś. przejechać na oryginalnym rozrządzie. Ja ostatnio wymieniłem a mam już 180 tyś. Paski i rolki tak jak pisze iparts wyżej. Pompę wody montowałem oryginał, tania nie była około 6 stówek.
witam na rynek o dużym zapyleniu czyli rosja i tp jest na 120tyś lub 5 lat
a na nasz rynek 210tyś lub 6 lat powiem że tyle wytrzyma bez problemu ostatnio wymieniałem w firmówce przy przebiegu 220ty i wygląda jak nowy z orginału częsci wychodzą 1tysiak z paskiem napedu pompy wody sprawdziliśmy z zamiennika z iny i za 500zł kupisz cały komplet wymiana około 600zł bezsens kupywać to w aso takie moje zdanie bo części w rozrządu są z iny a pasek conti
dzięki za odpowiedź
Chodziło mi o pompy HEPU
Just a moment...
Just a moment...
"bez zintegrowanego styku wyłączającego" czy da się go zamontować ze starej pompy
Potwierdzam, tak mówią i faktycznie go nie wymieniają - nawet we flotach że sporym nalotem. Przewidziana jest kontrola po 6ciu latach. Ponoć faktycznie paski nie zrywają się - swego czasu serwisant mówił mi, że nie słyszał jeszcze o takim przypadku.
W praktyce niektórzy wymieniają po ok. 200k km/6 latach, a niektórzy jeżdżą zgodnie z zaleceniami.
Gdybyś martwił się o pompę wody, to nie jest ona napędzana przez rozrząd, tylko osobny pasek.
Zamieszczone przez teps Zobacz wpisGdybyś martwił się o pompę wody, to nie jest ona napędzana przez rozrząd, tylko osobny pasek.
Zamieszczone przez elpolacco Zobacz wpis
Nie pisz takich głupot ja nie masz o tym pojęcia! Pompa wody w 1.6TDI jest napędzana przez pasek rozrządu.Ostatnio edytowany przez MariuszKoz; 45347.
- Polubień 1
Odniosłem się do 1.6 TDI, bo taki był pierwotny temat wątku. W 1.4 TSI pompa wody jest napędzana osobnym paskiem i nie ma konieczności jej wymiany wraz z rozrządem. W 1.6 TDI wymienia się rozrząd z pompą wody. U mnie Octavia II FL 1.6 TDI była z 2012r. a pompa z 2013r, więc wymieniona jeszcze na gwarancji Kolejna wytrzymała do 2017r. i wymieniona w raz z rozrządem.
Zamieszczone przez elpolacco Zobacz wpisOdniosłem się do 1.6 TDI, bo taki był pierwotny temat wątku. W 1.4 TSI pompa wody jest napędzana osobnym paskiem i nie ma konieczności jej wymiany wraz z rozrządem. W 1.6 TDI wymienia się rozrząd z pompą wody. U mnie Octavia II FL 1.6 TDI była z 2012r. a pompa z 2013r, więc wymieniona jeszcze na gwarancji Kolejna wytrzymała do 2017r. i wymieniona w raz z rozrządem.Ostatnio edytowany przez teps; 38156.
