Wymiana rozrządu
  • Sweetdream
    • 108
    Wymiana rozrządu
    Zbliżam się pomału do wymiany rozrządu w swojej OIII 1.6 TDI Przy jakim przebiegu wymienialiście rozrząd,czy polecacie jakiegoś konkretnego producenta? Ile Was to kosztowało, tzn, ile kompletny rozrząd, a ile robocizna? Z góry dzięki za wszelkie informacje.
  • Przemek_i
    • 3237
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Kolego u nas w firmie są fabie 1.6 TDI i przy 180 000 km wymieniali przeważnie. Było kilka przypadków że ciekła pompa wody to robili wcześniej.
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • Sweetdream
      • 108
      Ja mam najechane 136000, a znajomy mechanik mówił, że przy 120000 dobrze wymienić bo jak się rozsypie to będzie lipa.
      • iparts
        • 5
        Mniej więcej co 120tyś powinno się zmienić rozrząd w tym samochodzie. Co do producentów to polecam zesatw od INA http://www.iparts.pl/czesc/rozrzad-z...0-1461569.html lub jeżeli chcesz poskładać pojedyncze części to pasek Contitech, rolki INA oraz pompa wody HEPU.
        • pawel NGI
          • 110
          • AVU 1.6 MPI 102 KM
          • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
          Serwis ASO mówi że ten silnik powinien 210 tyś. przejechać na oryginalnym rozrządzie. Ja ostatnio wymieniłem a mam już 180 tyś. Paski i rolki tak jak pisze iparts wyżej. Pompę wody montowałem oryginał, tania nie była około 6 stówek.
          • luker
            • 169
            Rozrząd jest na 210 tyś w oct 3 diesel wytrzyma spokojnie ale wcześniej siada pompa wody zaczyna piszczeć albo wycieki płynu z koła
            • maslak
              • 151
              A jak się to ma z silnikami w OIII 1.4 140 km...kiedy wg was najlepiej wymiana..jakie koszty?
              • luker
                • 169
                witam na rynek o dużym zapyleniu czyli rosja i tp jest na 120tyś lub 5 lat
                a na nasz rynek 210tyś lub 6 lat powiem że tyle wytrzyma bez problemu ostatnio wymieniałem w firmówce przy przebiegu 220ty i wygląda jak nowy z orginału częsci wychodzą 1tysiak z paskiem napedu pompy wody sprawdziliśmy z zamiennika z iny i za 500zł kupisz cały komplet wymiana około 600zł bezsens kupywać to w aso takie moje zdanie bo części w rozrządu są z iny a pasek conti
                • maslak
                  • 151
                  Czyli nie najgorzej..cenowo..przymierzam się do 03 ..2013 z przebiegiem koło 100 tyś i kalkuluję jak wyjdzie pakiet startowy...do 2020 bde mial maks 150 tys i pewnie wtedy..zmienię.Pozdrawiam
                  • shadalu
                    • 5
                    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                    Witam.
                    A którą pompę brać bo są dwa rodzaje z zintegrowanym włącznikiem(z zaworem) i bez, a różnica w cenie 100%
                    • luker
                      • 169
                      to już wszystko zależy co chcesz kupic my na aso nie montujemy zamienników
                      • luker
                        • 169
                        ja osobiście jak komuś robie prywatnie to tylko montuje orginał bo już zakładałem zamiennik i się rozciekł po 2 tygodniach klijent sam sobie kupił a pużniej płakał bo zapłacił 2 raz za robocizne
                        • luker
                          • 169
                          a co do odpowietrzania układu to nie trzeba tego robić vcds tylko zagrzać go po wymianie i przegonić i się wszystko odpowietrza a my w aso musimy robić odpowietrzanie bo muszę mieć protokół diagnozy dla producenta
                          • shadalu
                            • 5
                            dzięki za odpowiedź
                            Chodziło mi o pompy HEPU
                            Sklep motoryzacyjny Inter Cars ➤ największy sprzedawca części samochodowych oraz opon. W ofercie posiadamy ponad 2 mln części! Sprawdź naszą ofertę!
                            "bez zintegrowanego styku wyłączającego" czy da się go zamontować ze starej pompy
                            • luker
                              • 169
                              pytanie tylko poco kupować pompe za 530zł z zamiennika jak w aso dasz 600zł za orginał
                              • pawel NGI
                                • 110
                                Właśnie. Jeszcze ciekawsza sytuacja jest na alledrogo. Można kupić pompę niby oryginał za 360 zł. Jak w sklepie u znajomka co mi części ściąga pokazał to się zdziwili i powiedzieli że pewnie podróbka
                                http://allegro.pl/pompa-wody-vw-audi...024472509.html
                                Cena trochę wzrosła.
                                • Sweetdream
                                  • 108
                                  https://allegro.pl/oferta/ina-rozrza...012-7700851067 co myślicie o tym zestawie? Montował go ktoś?
                                  • xcex
                                    • 268
                                    • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                                    Jakbym to ja miał montować to kupił bym Conti , i nie na allegro a w jakims sprawdzonym sklepie stacjonarnym. W razie czego żeby miec do kogoś pretensje i być z nim na wyciagniecie ręki .
                                    2.0 TDI , 11.2017 -> Style , Black Pearl , HB
                                    • jaswir
                                      • 7
                                      Ja dostałem wczoraj info w salonie Skody, że w 1.4 tsi producent nie przewiduje wymiany rozrządu.
                                      Jeśli chce to oczywiście mogę go wymienić.
                                      Może ktoś to potwierdzić?
                                      • teps
                                        • 75
                                        Potwierdzam, tak mówią i faktycznie go nie wymieniają - nawet we flotach że sporym nalotem. Przewidziana jest kontrola po 6ciu latach. Ponoć faktycznie paski nie zrywają się - swego czasu serwisant mówił mi, że nie słyszał jeszcze o takim przypadku.
                                        W praktyce niektórzy wymieniają po ok. 200k km/6 latach, a niektórzy jeżdżą zgodnie z zaleceniami.
                                        Gdybyś martwił się o pompę wody, to nie jest ona napędzana przez rozrząd, tylko osobny pasek.
                                        • elpolacco
                                          • 1372
                                          • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                                          Zamieszczone przez teps Zobacz wpis
                                          Nie pisz takich głupot ja nie masz o tym pojęcia! Pompa wody w 1.6TDI jest napędzana przez pasek rozrządu.
                                          • MariuszKoz
                                            • 128
                                            Zamieszczone przez elpolacco Zobacz wpis
                                            W tym wątku są opinie zarówno o dieslu jak i benzynie. Co do diesla, masz rację. Ale w benzynie 1,4 pompa wody nie jest napędzana paskiem rozrządu ale osobnym paskiem. Pompa jest w tym silniku po drugiej stronie silnika niż rozrząd.
                                            Ostatnio edytowany przez MariuszKoz; 45347.
                                            • elpolacco
                                              • 1372
                                              Odniosłem się do 1.6 TDI, bo taki był pierwotny temat wątku. W 1.4 TSI pompa wody jest napędzana osobnym paskiem i nie ma konieczności jej wymiany wraz z rozrządem. W 1.6 TDI wymienia się rozrząd z pompą wody. U mnie Octavia II FL 1.6 TDI była z 2012r. a pompa z 2013r, więc wymieniona jeszcze na gwarancji Kolejna wytrzymała do 2017r. i wymieniona w raz z rozrządem.
                                              • teps
                                                • 75
                                                Czyli tym samym chciałbyś mnie przeprosić, tak? Bo to chyba jednak Ty czegoś nie doczytałeś, co?
                                                Ostatnio edytowany przez teps; 38156.
                                                • Grika
                                                  • 26
                                                  Przepraszam ze się dołączam pod post ale byłem moją Octavią 2.0 TDI z 2017 r ostatnio w serwisie i przy przebiegu 32000 km zdiagnozowali pasek rozrządu do wymiany -to możliwe? Czyżby wada materiałowa?
