Mieszek zmiany biegów
  • kamil8894
    • 56
    Witam ! Czy ktoś wymieniał samodzielnie mieszek zmiany biegów wraz z gałką w octavi 3 ? Mój jest troszeczke powycierany i chciałbym go zmienic
    Ostatnio edytowany przez kamil8894; 43584.
  • koleś
    • 2859
    • Fabia combi (6Y5)
    Zamieszczone przez kamil8894 Zobacz wpis
    Mieszek wyrywasz z ramki. Jak go podniesiesz zobaczysz metalowy pierścień zaciśnięty na gałce. Musisz go rozgiąć, żeby zdjąć gałkę z pręta.
    • kamil8894
      • 56
      A ramka chromowana nie wychodzi razem z nią ?
      • koleś
        • 2859
        • Fabia combi (6Y5)
        Nie. Ramka powinna zostać w tym dużym dekorze.
        Pociągnij za mieszek od strony hamulca ręcznego to Ci wyjdzie.
        • koleś
          • 2859
          • Fabia combi (6Y5)
          No i drobna korekta.
          Samo ciągnięcie za mieszek nic nie da. Trzeba użyć jeszcze narzędzia.
          Mam w domu panel z mieszkiem. Zrobiłem więc foty.
          Takie coś:
          Na czerwono zaznaczyłem zaczepy mieszka. Są ona zaczepione za dekor, panel z przyciskami a nie za chromowaną ramkę.
          Do wyjęcia użyłem linijki metalowej. Najlepiej zacząć od lewej i prawej strony. Trzeba ją włożyć miedzy mieszek a chromowaną ramkę i mocno przekręcić. Jednocześnie ciągnąć za mieszek aż będzie słychać "klik" .
          Dwa zaczepy boczne odczepione:
          Teraz ten od strony dźwigni hamulca:
          Ciągnąc za mieszek udało mi się go wyjąć.
          Generalnie nie jest tak łatwo jak w O1, O2 i innych skodach. Można spróbować wyjąć cały dekor z przyciskami ale ja osobiście nigdy go nie wyjmowałem.
          Na Śląsku mogę pomóc.
          Mieszek i dekor ze zdjęć jest na sprzedaż. Mieszek w idealnym stanie.
          • FLCN
            • 317
            A ja to robię bez żadnych narzędzi. Łapię za skórę mieszka za boki i przyciągam je do wewnątrz i jednocześnie do góry. Potem przód do siebie i do góry i gotowe- mieszek w górze. Robiłem tak w 2 autach i żaden zaczep nie ułamany, brak jakichkolwiek śladów demontażu.
            Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
            Była O3 FL: http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...-8-tsi-by-flcn
            Jest SIII FL: http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...si-190-by-flcn
            • xtremesystems
              • 2254
              ja tak samo bez narzędzi
