Jaki akumulator do 1.4 TSI,140KM, DSG, Stat & Stop
Posty
  • Murray
    • 2020
    • 36
    Witam. Pytanie czy można zastosować akumulator o pojemności i mocy zamiennie jak zalecają katalogi czyli 70Ah (Amperogodzin) i 760A (Prąd rozruchowy):
    1.EXIDE EK700 Start&Stop AGM
    2.CENTRA CK700 Start&Stop AGM
    3.VARTA SILVER DYNAMIC AGM
    Auto Skoda Octavia III 1.4 TSI,140KM, DSG, Stat & Stop
    Ostatnio edytowany przez Murray; 50414.
  • Przemek_i
    • 3237
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Można
    tylko zerknij czy na pewno masz starego w technologii AGM a nie EFB
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • Murray
      • 2020
      • 36
      Przeglądałem katalogi i wszędzie proponowane są aku które wymieniłem wyżej. Stary jest OE Skoda.
      • Przemek_i
        • 3237
        to kupuj i tyle
        ja mam teraz O3 1.6 TDI firmówkę i mam EFB 70 Ah
        • Murray
          • 2020
          • 36
          Tylko Octavia II różni się od Octavii III. Ciekawi mnie też czy trzeba coś kodować ?
          • Przemek_i
            • 3237
            Zamieszczone przez Murray Zobacz wpis
            pisałem o OCTAVII 3
            • Murray
              • 2020
              • 36
              Oki. Coś robiłeś dodatkowo po zmianie na nowy aku ?
              • Przemek_i
                • 3237
                ja nie zmieniałem - EFB mam fabrycznie
                nie wydaje mi się żeby trzeba było coś kodować
                • paryzanin
                  • 187
                  • DPCA 1.5 TSI 150 KM
                  Jesli zmienia się miedzy zwykłym (lub EFB) a AGM to zmiana kodowania może być konieczna. Chodzi o napięcia ładowania, AGM ma maksymalne dopuszczalne napięcie ładowania mniejsze niż akumulator z płynnym elektrolitem.
                  na innym forum znalazłem że auto ma następujące informacje:
                  (1)-Battery adaptation-Rated battery capacity,59 Ah POJEMNOSC
                  (2)-Battery adaptation-Battery technology,EFB TYP BATERII
                  (3)-Battery adaptation-Battery manufacturer,JCB PRODUCENT
                  (4)-Battery adaptation-Battery Serial Number,1111111111 NUMER SERYJNY
                  Pierwsze dwie wartości mogą być ważne jeśli zmienia się akumulator na inną pojemność lub zmienia sie typ akumulatora.
                  Podanie pojemności ważne jest aby elektronika potrafiła ocenić naładowanie akumulatora, tym samym odpowiednio zarządzała ładowaniem.
                  Typ baterii po to by elektronika potrafiła właściwie dobrać maksymalne napięcie ładowania.
                  i tu przykład jak ma się pojemność akumulatora i napięcie na nim do szacowanego stanu naładowania:
                  Battery #1 59 Ah
                  Voltage, Charge, Remaining Capacity
                  12.6V 100% - 59 Ah
                  12.5V 50% - 29.5 Ah
                  12.4V 30% - 17.7Ah
                  12.3V 20% - 11.8 Ah
                  12.2V 15% - 8.9 Ah
                  12.1V 10% - 5.9 Ah
                  Battery #2 70 Ah
                  12.6V 100% - 70Ah
                  12.5V 80% - 56 Ah
                  12.4V 60% - 42 Ah
                  12.3V 40% - 28 Ah
                  12.2V 25% - 17.5 Ah
                  12.1V 10% - 7 Ah
                  Jak widać to samo napięcie na aku, np 12,4V dla akumulatora 59Ah oznacza naładowanie w 30% zaś dla aku 72Ah naładowanie w 60%
                  Ostatnio edytowany przez paryzanin; 38865.
                  • Przemek_i
                    • 3237
                    Czyli jak zamiast 70 Ah EFB założę zwykłego kawasiaka 60AH noname to muszę zmieniać ustawienia kodowaniem??
                    • Murray
                      • 2020
                      • 36
                      Ja mam obecnie akumulator OE Skoda 69Ah i 680A. Katalogi zalecają wymianę teraz na 70Ah i 760A AGM.
                      Pytanie: Czy można wymienić na taki jak zalecają katalogi producentów i czy potrzebne będzie kodowanie ?
