Olej do skrzyni manualnej 1.4 TSI CHPA Octavia 3
  • ospatryk
    • 2022
    • 8
    Witam, pacjent to Octavia 2013 z silnikiem 1.4 tsi 140km oznaczenie chpa. Manual 6 biegów.
    Ile potrzeba oleju do wymiany w skrzyni biegów, starczą 2 litry?
    Dzwonilem do serwisu i po vinie doszli ze potrzeba oleju z oznaczeniem G 055 512 A2
    Zamówiłem taki w serwisie Skody a na fakturze był dopisek "skrzynia 5 biegów". Na pewno nada się do 6 biegowego?
    Przepraszam jesli byl taki temat. Nie moglem nic znalezc.
  • spj
    • 4060
    Hej, Ta skrzynia w CHPA o oznaczeniu 0A4 to skrzynia 6-biegowa przerobiona z 5-biegowej, dlatego gdzieniegdzie może być info o 5 biegach.
    Poza tym zerknij sobie tu:
    https://forum.octaviaclub.pl/forum/m...62#post2681162
    Paweł
    Grupa lokalna Pomorskie OCP na fb​
    • ospatryk
      • 2022
      • 8
      Zamieszczone przez spj Zobacz wpis
      Dzięki Kolego za odzew. Zastanawiam się tylko dlaczego zalales olej o innym oznaczeniu? Bo zadzwonilem do aso i mi podali ten który napisalem wczesniej, chyba ze zmienili oznaczenia albo zalecenia
      • spj
        • 4060
        Bo od ASO mam info, że właśnie ten.
        Paweł
        • ospatryk
          • 2022
          • 8
          Mi w ASO Warszawa aleje Jerozolimskie powiedzieli że oleju się nie wymienia i nawet nie chciał podać jakim jest zalany. A z ciekawości zadzwoniłem do Krakowa i mi podał właśnie G 055 512 A2
          • radoszczak
            • 53
            O3 163kkm, wg książki olej w skrzyni nie ruszany, jeździć czy wymienić przy okazji ? Biegi wchodzą normalnie póki co. Czy książka serwisowa mówi o maksymalnym przebiegu między wymianami ?
            • Rybus85
              • 2021
              • 216
              W sumie w żadnym manualu oleju nie zmieniałem w skrzyni ^^ A miałem już z 6 aut. Poprzednie audi przy sprzedaży miało niecałe 400tys i olej nie ruszany. Biegi wchodziły bez problemu. Wiadomo tylko jak duży mróz to lekki opór na lewarku,ja się nie siłowałem z lewarkiem aż olej się rozgrzał
              ​​​​​​Z automatem już bym się tak nie zastanawiał. 50-60tys i zmiana.
              • zulu
                • 2019
                • 230
                Jak w 1.9CDTI zlałem po ponad 220000km to nie chciałem uwierzyć, że to olej z mojego auta. Taki czysty, poważnie. Mechanik stwierdził, że to nie ma sensu, ale nasz klient- nasz pan.
                • radoszczak
                  • 53
                  Robi się chłodniej, czy wchodzą Wam ciężej biegi zaraz po odpaleniu auta ? Po przejechaniu paru km wszystko wraca do normy.
                  • Rybus85
                    • 2021
                    • 216
                    Nie. Jak w masełko Obstawiam że dopiero przy mocnych minusowych będzie to odczuwalne
                    • Robrat
                      • 2020
                      • 108
                      W masełko to to raczej nie wchodzą chyba w każdej Skodzie.... jak nie w większości grupy Vag zawsze jest ten taki "zadzior"
                      W tzw. masełko to mogę powiedzieć że w żony Toyocie Yaris biegi wchodzą
                      • zulu
                        • 2019
                        • 230
                        Alleluja, jest dokładnie jak piszesz, biegi od nowości chodzą, jakby chłopaki na warsztacie szkolnym to składali. Przy Opelku gdzie popychałem czubkiem 2 palców.....
                        • Rybus85
                          • 2021
                          • 216
                          To ja mam chyba inaczej. W audi poprzednim wchodziły ciężej niż tutaj. W skodzie paluszkiem bez wysiłku wchodzą precyzyjnie z takim charakterystycznym dźwiękiem
                          Odkąd go mam,nie musiałem nigdy siły używać.
                          Jedynie co to można powiedzieć że są bardziej precyzyjne(jak wspomniałeś o Japończykach,tam mi strasznie pasuje praca lewarka zmiany biegów,zwłaszcza krótkie w hondzie).
                          • Robrat
                            • 2020
                            • 108
                            Nie piszę, że się z lewarkiem siłuje ale tak jak sam napisałeś słychać ten charakterystyczny dźwięk i jednak delikatne haczenie ale nie ma samochodu idealnego jeszcze takiego nie wyprodukowali
                            • Rybus85
                              • 2021
                              • 216
                              W sumie denerwuje czasem praca skrzyni przy wrzucaniu wstecznego. Czasem jest albo z lekkim oporem albo zgrzytem.
                              • ospatryk
                                • 2022
                                • 8
                                Zamieszczone przez Rybus85 Zobacz wpis
                                Proponuję zanim wrzucisz R dać np. na 3 i cofnąć na luz i wtedy wrzucić R
                                • Rybus85
                                  • 2021
                                  • 216
                                  U mnie najczęściej jak podjeżdżam i od razu wrzucam wsteczny. Zauważyłem że jak stanę to najlepiej wpierw na luz,puścić sprzęgło,znów sprzęgło i dopiero wsteczny. Wtedy brak szans. Trochę to dziwne,nadal się nie przyzwyczaiłem po półtora roku
                                  • zulu
                                    • 2019
                                    • 230
                                    U mnie jest gorzej, czasem bo czasem po postoju, wyjezdzam z garazu , chce dac wsteczny i nie wchodzi. Daje luz i znow wsteczny, tym razy wchodzi jak w maslo.
                                    • ospatryk
                                      • 2022
                                      • 8
                                      Synchronizator
                                      • alokostry
                                        • 2021
                                        • 163
                                        Żaden synchronizator !!! Jeszcze by brakowało żeby skrzynię rozbierał. Wiele skrzyń biegów ma tendencje do "sztywniejszego" wrzucenia biegu wstecznego i jest to normalne zjawisko. Jak już ci się zdarzy, że za pierwszym razem nie wejdzie to na luz i drugie wysprzęglenie pomoże. Pracuje w serwisie i codziennie jeżdżę najróżniejszymi egzemplażami i jedno wiem - wystarczy z wyczuciem wrzucać biegi, a nie na pałę i wszystko będzie dobrze.
                                        • Robrat
                                          • 2020
                                          • 108
                                          Otóż to! w każdym samochodzie biegi żyją swoim życiem. Mój dorobek od momentu uzyskania prawo jazdy to 7 samochodów z czego 2 to Renault i w każdym biegi wchodziły inaczej.
                                          Nie wspomnę o tym ,że jeździłem wieloma markami....
                                          Najgorzej wspominam Ursusa C328
