Interfejs diagnostyczny.
  • Rybus85
    • 2021
    • 216
    Co polecacie jak w temacie? Mam swój stary(ma chyba z 10 lat) VAG506M. Kupiłem jak jeszcze miałem audi. I tam działał spoko,przy skodzie nawet po aktualizacji urządzenia nie mogę się już połączyć z większością rzeczy. Skanowanie błędów w niektórych autach(ostatnio u sąsiada w tuaregu to był denata) nie istnieje. Więc szukam czegoś do nowszych aut. Żebym mógł sobie skodzinkę w razie czego ogarnąć i inne auta.
    Kabel odpada. Pożyczyłem od kolegi i u mnie za nic pod nowym windowsem nie mogę się połączyć z autem(ponoć wina windowsa).
    Zresztą wolę mieć coś w aucie na stałe w razie czego(tyłek mi w audi uratowało kiedyś),a laptopa nikt ze sobą nie wozi non stop.
  • tomaszx
    • 2022
    • 22
    Dołączam do pytania.
    Według moich ustaleń bez kompa wybór mamy chyba tylko Vscan MULTI+ ITS 2w1 VAG + OBD2 (jakies 400zl)
    Obd11 podobno było kiedyś fajne na telefonie ale zachłanność twórców zrobiła dużo zła temu projektowi...
    ten Vscan z tego co czytałem można wozić w bagażniku cały rok.. zasilanie ma z portu obd... ale kluczowe pozostaje czy nadaje się do czegokolwiek z technicznego punktu widzenia... tutaj proszę o opinie osoby które z tego korzystają.
    • Rybus85
      • 2021
      • 216
      Właśnie czytałem o obdeleven. Trochę się usrało przez pazerność twórców i nie ma już np darmowych kredytów i przeszli na subskrypcję. Nadal sporo rzeczy można robić za darmo,ale np kodowania od 10 kredytów w górę. Nie zmienia faktu że najbardziej mnie kusi właśnie OBD11 ze względu na to że działa i możliwości,większość testerów to loteria czy zadziała czy nie albo co będzie działać. Tylko zastanawiam się którego w razie czego. OBD11 kosztuje 250zł a OBD11 nextgen 340. Tylko muszę znaleźć czym różnią się te wersje.
      • Rybus85
        • 2021
        • 216
        Dobra. Zakupiony obdeleven plus licencja na rok PRO. Wyszło 440 bez grosza.
        • tomaszx
          • 2022
          • 22
          Daj znać jak wrażenia, zaznaczam: Obiektywne !
          Ciekawe czy będziesz miał reklamy w wersji pro...
          Mam nadzieję że będzie to rozwiązanie dla twoich potrzeb. Powodzenia.
          • Rybus85
            • 2021
            • 216
            Reklam już nie ma od jakiegoś czasu. Niestety,bo można było darmowe kredyty zbierać. Na razie na szybko podłączyłem i sprawdziłem czy działa. Wszędzie mogłem "wejść" tylko jak w silnik chciałem to wywalało błąd połączenia(na przekręconym zapłonie i po odpaleniu auta też). Nie chciało mi się już bawić z tym,styrany po robocie. Pewnie w weekend dopiero. Kodu na pro jeszcze nie aktywowałem. Pro jest potrzebne do
            Kodowanie / długie kodowanie Kodowanie II
            Kodowanie podrzędnych jednostek sterujących
            Zmiana usługi diagnostycznej
            Reset jednostki sterującej (UDS)
            Wyszukiwarka loginów
            Bezpieczny dostęp
            Bezpieczna baza danych
            Adaptacja / Długa adaptacja
            Stop-klatka kodu usterki
            Ustawienia podstawowe
            Automatyczny kod bramki
            Kodowanie listy instalacji bramki
            Opracowywanie etykiet kodowania / długiego kodowania / adaptacji
            Opracowywanie etykiet danych na żywo
            Kopia zapasowa jednostki sterującej
            EEPROM
            OLinia na szybko to martwiłem się że ciężko będzie się wyciągać,ale bez problemu. Delikatnie i nie trzeba się szarpać jak z babciami w Lidlu na przecenie Szybkość działania...no szybki to on nie jest Ale kawy w trakcie jak się łączy nie trzeba robić To tyle na szybko.
            • tomaszx
              • 2022
              • 22
              Bo nie zdążyłem ci napisać (już zamówiłeś), że wersja nextgen podobno szybciej się łączy od tej starszej... a ta co masz to która to wersja?
              Mógłbyś napisać co faktycznie da się wykonać nie mając tego pro?
              • Rybus85
                • 2021
                • 216
                Wyżej napisałem co można bez pro.
                Bez pro w opisie jest tak Funkcje aplikacji OBDeleven w wersji podstawowej (bezpłatne):
                pełne skanowanie
                automatyczna identyfikacja pojazdu na podstawie VIN
                odczyt i kasowanie błędów ze wszystkich jednostek sterujących zainstalowanych w samochodzie (np. silnika, skrzyni biegów, ABS, poduszek powietrznych, multimediów, klimatyzacji itd.)
                wielojęzyczna baza danych
                odczyt informacji o jednostce sterującej (np. numer części, numer oprogramowania, kodowanie itd.)
                udostępnianie rejestrów danych diagnostycznych pocztą e-mail
                stan akumulatora
                historia podłączanych samochodów
                wyszukiwanie silnika, wyposażenia i kodów usterek
                zaawansowane informacje o jednostce sterującej
                dane na żywo
                wykresy
                wskaźniki (zegary, np. obrotomierz)
                informacje o podrzędnej jednostce sterującej
                ręczny programista
                warsztat
                kopia zapasowa samochodu i historia programowania
                instrukcje samodzielnego serwisowania (zrób to sam - DIY)
                test wyjść
                ​ Możliwe że nextgen szybszy ale obsługa BMW i ios mi nie potrzebna. A różnica w cenie ponad 100zł. A obstawiam że też demonem szybkości nie jest.
                JA mam tą tak zwaną białą
                Z takich prostych rzeczy to na szybko sobie zakodowałem żeby pokazywało prędkość wiatraka w trybie auto na klimie i ile litrów w zbiorniku(ale chyba muszę skalibrować bo pokazuje cały czas 0),więc bez kredytów da się robić,ale trzeba się naszukac.
                • woksio
                  • 2022
                  • 24
                  nowa wersja nextgen wspiera też IOSa, poprzednia nie
                  kredyty nie są niezbędne, więkość rzeczy można samemu poszukać i w adaptacjach poprzestawiać ( ja użyłem tylko do testu wskaźników z lenistwa)
                  • Etranger
                    • 2021
                    • 80
                    • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                    Polecam OBD Link z aplikacją Car Scanner (Google Play)
                    Cena za złącze to jakieś 550 PLN - ale warto.
                    Cena za aplikację to jakieś 10 EUR - też warto.
                    Główne zalety:
                    - łącze działa stablinie
                    - można wywoływać wypalanie DPF - na postoju lub w jeździe
                    - działa kodowanie - są predefiniowane kody
                    - bluetooth jest kodowany / zabezpieczony przed hakerami.
                    Ciekwą opcją jest też AAAD - Android Auto Developer, a na nim aplikacja "VAG Performance" - można wyświetlać na ekranie radia postawowe parametry: ciśnienie turbiny, temperaturę oleju, ładowanie akumulatora - słowem te kontrolki, które kiedyś były w samochodach, a teraz ich nie ma...
                    OBDLink LX 427201 ScanTool Bluetooth: Profesjonalne narzędzie do skanowania OBD-II, kompatybilny z systemem Android i Windows, zielone : Amazon.pl: Motoryzacja
                    • alokostry
                      • 2021
                      • 163
                      Ludzie po co takie kombinacje. Ja kupiłem VCDS-a i wszystko hula jak należy. Robię co tylko chcę od adaptacji do kodowań. Wszystko co tylko związane z grupą VAG.
                      I to wszystko za 300-350 zł.
                      Przykładowa aukcja:
                      https://www.olx.pl/d/oferta/wypas-vc...5-IDPlmLY.html
                      • Rybus85
                        • 2021
                        • 216
                        Nadal nie rozumiesz. NIE CHCĘ wozić ze sobą laptopa. A telefon zawsze przy tyłku a interfejs wielkości pudełka zapałek. I tyle. Jakbym chciał z laptopem to kupiłbym kabel.
                        A chce mieć w KAŻDEJ chwili możliwość w razie czego zdiagnozowania auta. W poprzednim audi uratowało mi to tyłek. No chyba że lapka masz cały czas w aucie,albo jedziesz w trasę i zabierasz ze sobą
                        • dagetto
                          • 2020
                          • 283
                          Tak na szybko bez laptopa to aplikacja Carly i do tego jakaś dobra kostka, ja mam vgate icar pro. Car scanner pro nie pokazuje wszystkiego jak vcds i carly.
                          • Rybus85
                            • 2021
                            • 216
                            Tu jest na razie ok. Trochę porobiłem na początku,potem mi się nie chciało. Na razie czekam na chęci i pogodę to pobawię się dalej
                            • wisniaman
                              • 40
                              • DADA 1.5 TSI 150 KM
                              Zamieszczone przez alokostry Zobacz wpis
                              Przykładowa aukcja:
                              Jaki masz rocznik auta? Szukam vcds do 2018r modelowo 2019. Klony za ok 100 obsługują do 2017r, a klony real jeż v2 ok 300 ponoć do 2023 ale pewności nie mam.
                              pozdro
                              • deodekabokat
                                • 2023
                                • 78
                                Cześć. U mnie spięło od startu ELM327 jeeeeeeszcze stara wersja zawinięta taśmą identyfikująca się jako 1.4. Poszła z kopa z CarScannerem, mam wersję pro kupioną jeszcze do opla. Z nowymi fejsami typu jakieś idiotyzmy w stylu ELM327 v2.1, 2.5 to nie działa bo i same te "nowe" elemy identyfikują się jako max wersja 1.0, tylko takie komendy obsługują.
                                Diagnostyka to diagnostyka tu można sobie pofikać czopkiem, ale jak od 2018 zrobić kodowanie? Wszędzie opisy przy VCDS że max 2017. Nie uśmiecha mi się teraz za każdym gównem latać do serwisu żeby mi pokodowali.
                                Czy teraz obowiązuje coś takiego jak CarPass? bo dostałem wszystko od sprzedającego ale CP nie było w zestawie.
                                Edit,
                                Tu apka która wysyła komendy AT i weryfikuje czy się "odbiły" od ELM. Pokazuje do jakiego poziomu ELM da się zejść, bez względu na to jak się dany ELM zgłasza
                                https://play.google.com/store/apps/d...hl=en_US&pli=1
                                Ostatnio edytowany przez deodekabokat; 10004507.
                                • deodekabokat
                                  • 2023
                                  • 78
                                  Wczoraj testowem kumpla chinakiego vcdsa v2. Normalnie działa z O3 MY2018 chociaż Chinol utrzymuje ze do 2017.
                                  Pozdro
                                  • wisniaman
                                    • 40
                                    Już zakupiłem vcds’a na arm i śmiga
                                    • deodekabokat
                                      • 2023
                                      • 78
                                      No właśnie kumpel ma na arm to ten co smiga, a teraz większość na atmega tamtego nie mogę znaleźć.
                                      Podrzucisz swoją aukcję?
                                      • wisniaman
                                        • 40
                                        Kupiłem na grupie na fb od Piotra Józefiaka (vcds - vag forum Polska )
                                        • deodekabokat
                                          • 2023
                                          • 78
                                          Kupiłem na ali za coś pod 100. Miał być stm w efekcie przyszedl atmega ale działa normalnie. Chinol oddał pieniądze. Interfejs został, działający.
                                          Myślę że te na fb to te same tylko sprawdzone przez polaka. Wiadomo że to pirat to taki polski dostawca to po prostu Janusz chandlu.
                                          • czernobyl
                                            • 1276
                                            Nie nadążam za nowościami - pomóżcie wyjaśnić: właśnie doszedł do mnie 23.3.1 z ali. Niestety, moduł 4B nie działa - mam komunikat:"4B-Multifunc. Module -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE", co akurat z deka mnie zdenerwowało, ponieważ tę samą funkcjonalność (działa wszystko oprócz modułu 4B) mam w posiadanej już od dość dawna wtyczce 18.2, czyli zakup drugiego kabla okazuje się kompletnie bezcelowy
                                            Czy mam rozumieć, że pan Chińczyk leci se w ciula i sprzedaje jakąś starą wersję z kabla softu z oprogramowaniem wyłącznie wyświetlającym, że to 23.3? Czy może jest coś, co powinienem zrobić/ustawić, by to zadziałało?
                                            • wisniaman
                                              • 40
                                              Zamieszczone przez czernobyl Zobacz wpis
                                              jakie auto i jaki interface?
                                              • czernobyl
                                                • 1276
                                                octavia 2018, modul 4B to światła LED, interface to klon rosstecha, rzekomo 23.3 EN
                                                • wisniaman
                                                  • 40
                                                  W twoim przypadku to tylko kabelek na arm wchodzi w grę a najlepiej tem „lepszy” stm429, jak wrócę z robo to sprawdzę u siebie, być może do tego modułu nie da się wejść.
