Limiter prędkości
  • milek72
    • 8
    Limiter prędkości
    Witajcie
    Mam pytanie. W mojej Octavii III 2016 mam zamontowany tempomat z manetką jak poniżej Czy mam w tym autku limiter prędkości z którego mógłbym korzystać w mieście czy nie mam
    Moze mam tylko nie aktywny? A moze muszę zmienić manetkę na taką która ma na dole jeszcze przycisk ze zmianą funkcji?
  • alokostry
    • 2021
    • 161
    Nie masz. Limiter prędkości ma dodatkowe przyciski w dolnej części manetki.
    • koleś
      • 2869
      • Fabia combi (6Y5)
      A dokładniej to od dołu jest przycisk MODE, którym przełączasz między limiterem a tempomatem.
      Speed limiter trzeba zakodować w silniku i w przypadku Octavii chyba też w sterowniku kierownicy. Silnik na pewno.
      • milek72
        • 8
        Czyli dobrze rozumiem że wymieniam manetkę koduję silnik i sterownik kierownicy i sprawa załatwiona? Jaki to jest mniej więcej koszt dla znającego sie na rzeczy fachowca i jaką dokłądnie manetkę musiałbym zakupić?
        • zulu
          • 2019
          • 229
          Z czystej ciekawosci spytam, ta funkcja jest Ci az tak potrzebna, ze angazujesz tyle zachodu?
          • milek72
            • 8
            Zamieszczone przez zulu Zobacz wpis
            Duzo jezdze po mieście - a wiadomo jak dzisiaj wyglada sprawa mandatów. Nie mam najtańszego wyposażena w swojej O3 i nie mam u siebie zamontowanej takiej błachostki
            • zulu
              • 2019
              • 229
              Tak przypuszczałem, jak jeszcze coś na koncie to się w ogóle nie dziwię. Chyba mamy ten sam pakiet wyposażenia i mam tak samo ;]
              • woksio
                • 2022
                • 24
                mam taką samą manetkę - zamiast limitera predkosci jest ustawienie prędkości po której odzywa się dzwięk - tego szukasz?
                moj rocznik 2019
                widzę że w obd11 jest apka speed warning / odzywa się dzwięk jak przekroczysz prędkość
                ale jest też speed limiter za 100 ichnich kredytów
                • milek72
                  • 8
                  Zamieszczone przez woksio Zobacz wpis
                  moj rocznik 2019
                  Nie to inna opcja - przy limiterze jak ustawisz zadaną prędkosć to przy naciskaniu na gaz nie przekroczy tej ustawionej prędkości - dopiero szybkie wciśnięcie gazu powoduje wyłączenie tego np podczas wyprzedzania
                  • spacewalker
                    • 964
                    Zamieszczone przez milek72 Zobacz wpis
                    i co Ci ten limiter da ... ustawisz 60 ....bo jezdzisz po miescie
                    bedzie 40 czy 30 - i hu**** ale masz limiter na 60 ustaawiony
