Wymiana płynu chłodzącego
  • gruto
    • 1268
    Cześć
    Jest jakiś czas lub przebieg na wymianę płynu chłodzącego , bo gdzieś mi wpadł w oko artykuł o 5 latach od nowości , a potem co dwa ?
    Jeśli tak - zrobię to sam ,który wąż wypiąć ... no i najważniejsze , układ sam się odpowietrza ?
    Z góry dzieki za podpowiedzi
  • patryk23
    • 1105
    Jest taka prosta zasada ,że wszystkie płyny ulegają degradacji . 5 lat to max dla chłodniczego , co 2 lata płyn hamulcowy lub co x km (większość reguluje producent) po pierwsze że chłonie wodę a po drugie i równie istotne ruszasz odpowietrzniki . Olej Silnika to chyba każdy wie . A olej w skrzyni manualnej co 60 -70 tys lub 6 lat .
    • gruto
      • 1268
      No i gitara
      Korzystając z otwartego tematu - wiesz może jaki olej kupić do skrzyni i ile ? Mówimy o oryginalnym
      Ostatnio edytowany przez gruto; 1235.
      • patryk23
        • 1105
        Dobieraj do typu skrzyni co u ciebie siedzi i wtedy będziesz wiedział jaki i ile .
        • gruto
          • 1268
          podpowiesz jaki mam typ skrzyni ?
          • tomaszx
            • 2022
            • 22
            U mnie w CZDA 2015r:
            G052527A2 2,3L (wlewać przez czujnik!)
            zlane 1,9L, wlane 2,3L​
            • gruto
              • 1268
              Jaki czujnik ?
              A nie przez tą śrubę kontrolną z boku , aż zacznie się przelewać ?
              • gruto
                • 1268
                Slyszalem tylko tyle ze najlepiej oryginalny olej zalać
                • spj
                  • 4060
                  Zerknij do postu # 178 i dalszych, to co prawda skrzynia do silnika CHPA, ale chyba dużo się od CZDA nie różni:
                  https://forum.octaviaclub.pl/forum/m...62#post2681162
                  Paweł
                  Grupa lokalna Pomorskie OCP na fb​
                  • gruto
                    • 1268
                    Przepraszam was ale jestem w trasie a żona szuka. Haha
                    • jmors44
                      • 458
                      • DPCA 1.5 TSI 150 KM
                      gruto, ja płyn chłodniczy i hamulcowy wymieniam raz na 2-3 lata i tak robię od wielu lat, zapisuję sobie w moim notatniku kolejny termin i jak przychodzi czas to proszę swojego mechanika aby wymienił przy serwisie także te płyny
                      jmors44
                      • tomaszx
                        • 2022
                        • 22
                        Zamieszczone przez gruto Zobacz wpis
                        Jaki czujnik ?
                        od góry widać ten czujnik (nie jestem mechanikiem więc nie będę wymyślał co to za czujnik)
                        Przez śrubę z boku nie wlejesz tyle ile trzeba... kąt montażu skrzyni to uniemożliwia (dlatego u mnie zleciało tylko 1,9L zamiast 2,3L )
                        (opinia osoby pracującej ze Skodami).
                        W ogóle to bez sensu jest ten otwór rewizyjny skoro nie da się z jego pomocą nic zrobić... nawet poziomu sprawdzić się nie da skutecznie.
                        • gruto
                          • 1268
                          super - odnośnie ew wymiany oleju skrzyni wszystko wiem - tylko ten olej dlaczego taki drogi ?
                          teraz tylko wypmiana płynu chłodzącego ...wiecie ile wchodzi do układu ? ile kupić butelek - mówimy o oryginalnym ,gdzie spuszczać , jak odpowietrzać ?
                          • tomaszx
                            • 2022
                            • 22
                            Tu masz coś podobnego do tego co pisałem:
                            Witam, W ostatni weekend wziąłem się za przegląd "po zakupowy". Do wymiany wszystkie filtry oraz oliwa w skrzyni i silniku. I mam pytanie do osób, które zmieniały olej w swojej skrzyni, zwłaszcza QXH. Ile oleju powinno wejść do skrzyni? Wszędzie są informacje na temat 2,3 litra, natomiast u mnie tego oleju
                            • gruto
                              • 1268
                              olej już wiem - teraz mi chodzi o płyn chłodzący
                              - czy układ sam się odpowietrza
                              - co zdemontować żeby opróżnić układ
                              - pojemność układu ( ile kupić opakowań płynu G wiem że mieszać z wodą zdemineralizowaną )
                              • Robrat
                                • 2020
                                • 108
                                Ja wymieniałem olej w skrzyni 5kkm temu, typ skrzyni RSW manuał 6b
                                ​​​​​​Zdecydowałem się na olej firmy Fusch.
                                zlałem 1,9l a wlałem 2l.
                                Odkrecałem też jedną z dwóch śrub i to własnie z tego otworu wyciekło ponad 0,5l dodatkowo.
                                Wlewa się przez czujnik wstecznego siadać go od góry przy takim półksieżycu.
                                Robota na godzinę lub półtorej zależy ile ktoś chce czekać na kapiące krople starego oleju.
                                • tomaszx
                                  • 2022
                                  • 22
                                  No, ale kolega już wie wszystko przecież ....
                                  Płynu chłodzącego zlejesz max 4L a w ukladzie siedzi ok 10,5L jak pamiętam.
                                  • gruto
                                    • 1268
                                    który wąż wypiąć do zlania ??
                                    jak potem odpowietrzyć ?
