Wyciszenie O3 (dodatkowe)
  • abrymarz
    • 212
    • DKTB 2.0 TSI RS 245 KM
    Witajcie szanowni forumowicze,
    Czy moglibyście podzielić się ze mną doświadczeniami (wiedzą) związanymi z dodatkowych wyciszeniem auta - oczywiście chodzi o O3.
    Miałem od 2010 do 2020 O2 FL 1.8 TSI.
    Od 2020 mam O3 FL 2.0 TSI.
    Mam świadomość, że jestem nieobiektywny, ale odnoszę wrażenie, że w O2 było (zauważalnie) ciszej niż w O3.
    Nie mierzyłem niczym. To tylko moje wrażenie.
    Wiem, że zmiana silnika. Wiem, że w RS jest SoundActor (brzęczek).
    Tego wszystkiego mam świadomość.
    Ale nawet przy spokojnej jeździe (120) i wyłączonym brzęczku jest wg mnie większy szum (powietrza, opon).
    Silnik to silnik.
    I teraz:
    Myślę o dodatkowym wyciszeniu auta.
    Jaką wiedzę, jakie doświadczenie posiadacie w tym zakresie.
    Zakres prac, materiały, technika, wykonawca itd. itp.
    Będę wdzięczny za każdą informację, która przybliży mnie do zagadnienia wyciszenia auta.
    Serdecznie Was pozdrawiam i życzę szerokości .
  • daxus
    • 21
    • CJSA 1.8 TSI 180 KM
    Moim zdaniem sprawa jest beznadziejna, ja mam Octavia 1.8 TSI z 2013 roku, silnika w trasie w ogóle nie słychać tylko szum powietrza już dość głośno przy 140-160km/h.
    Szum pochodzi chyba głównie z dużych bocznych lusterek, częściowo przez uszczelki. Szyby boczne nie są klejone, nie ta klasa samochodu. Ostatecznie nic nie robiłem i pogodziłem się z tym. Przy 180km/h to jedzie się jak rakietą w kosmos.
    • abrymarz
      • 212
      Zamieszczone przez daxus Zobacz wpis
      No właśnie nie chcę, żeby sprawa była beznadziejna ...
      Auto nie jest beznadziejne, więc może można pomóc "fabryce"
      Może ktoś wyciszał O3 ?
      Bo nawet wyciszenie w O1, O2 i O4 nic mi nie powie. To zupełnie inna bajka.
      Czekam na kogoś kto napisze, że wyciszał i oceni: warto lub nie warto.
      Lub napisze co zrobił czego żałuje lub czego nie zrobił i tego żałuje.
      Do wiosny mam ewentualnie trochę czasu.
      • zulu
        • 2019
        • 230
        Nie wiem czy to było tu czy na Octavia Team. Wyciszanie nadkoli, albo jakimś fabrycznym zestawem z grupy VW albo matami bitumicznymi.
        • patryk23
          • 1105
          Źle podchodzisz do tematu . Każde auto które wyciszszysz będzie na plus każde auto które miałem poprawiałem po fabryce ale największe efekty były w O2 Fl gdzie robiłem poza drzwiami nadkola i podłogę razem częścią bagażnika . I maty matami ale pianka na matę daje o wiele lepsze efekty zarówno tłumiące hałas jak i wibracje . Zależnie od budżetu i zacięcia koszt będzie ok 1000zl na auto przy tych tańszych rzeczach
          • abrymarz
            • 212
            Zamieszczone przez patryk23 Zobacz wpis
            mam tego świadomość i dlatego chciałbym to zrobić jak najlepiej (i wiem, że idealnie się nie da)
            rozumiem, że oprócz samej maty lepiej jest położyć matę a na nią piankę?
            a przy takim podejściu "kanapkowym" jak wygląda sprawa ze spasowaniem wszystkiego (zachowaniem odległości, grubości, dystansów) oraz dodatkowej masy?
            gdzie można (należy) położyć samą matę a gdzie lepiej (powinno się) położyć matę i piankę?
            czyli, na które miejsca (z Waszej perspektywy) poświęcić więcej czasu i uwagi?
            i czy istnieją miejsca, które uważacie, że moglibyście dziś poprawić? (powtórzę - wiem, że ideału nie ma, ale skoro poprawiamy fabrykę)
            patryk23​ - wielkie dzięki , tego typu opinie są bardzo cenne
            • patryk23
              • 1105
              O mase nie musisz się aż tak martwić bo te ok 10 kg mat to jak dobre zakupy a porozkładane wszędize na aucie .
              Na drzwiach mata , a na tapicerkę gabką (ale tu musisz sam ocenić ile masz miejsca by zaczepy trzymały bo nieraz trzeba odjąć.
              Podłoga, nadkola , sciana grodziowa na tyle ile podejdziesz mata plus gąbka , dobrze nagrzewać matę opalarką by ułożyła się do przetłoczeń i nie całymi arkuszami tylko dopasowywać jak nawiekszymi kawałkami tam gdzie nie wejdize cały .
              Z perspektywy czasu moze dach matami wyłożyłbym .
              W O3 nie żałowałbym na wygluszenie ,bo jezdzilem FL i masakrycznie głośno jest w serii
