Heel and toe
  • krzeselko
    • 22
    Heel and toe
    Mihau, dziadostwo i chamstwo. Ja też mam lekkie przygniecenie i obcierkę na prawych drzwiach. Niby leciutkie, ale widać jednak. Jakiś kacap w markecie na parkingu pewnie z rozmachem otworzył drzwi w swojej furze obok, albo porostu przyrysował zakręcając jakimś dostawczakiem. Dopiero niedawno zauważyłem i nie wiem nawet kiedy mi naruszyli gnoje renatę, mało widoczne, ale jak można być takim imbecylem to nie wiem też :evil:
  • doctorwhooves
    • 78
    Heel and toe
    Wie ktoś może czy rade to zrobić przynajmniej w miare wygodnie?
    • kowal 2002
      • 5161
      Nie wiem na 100% jak jest w OIII, ale w OII i OIIFL jeśli tylko przyciśniesz hamulec to gaz przestaje reagować więc tej techniki raczej nie zastosujesz. Można redukować normalnie ( bez międzygazu ) ale trzeba to dobrze poćwiczyć ( żeby nie wystrzelić silnika w kosmos ) no i na pewno w takiej opcji dużo bardziej dostają przeguby i skrzynia.
      • ketivv
        • 1155
        jak podwyższasz obroty silnika to właśnie nie dostają
        zresztą nawet nie wiem czy nie ma takiej opcji wbudowanej w oprogramowanie kiedyś czytałem, że VW będzie to instalował do aut celem zabezpieczenia zrywania przyczepności osi napędzanej w warunkach słabej przyczepności
        • doctorwhooves
          • 78
          Kurcze szkoda, trzeba będzie sobie radzić inaczej.
          To by była super sprawa, nie rozumiem czemu nie jest to bardziej popularne.
          • ketivv
            • 1155
            automaty nie pomogą za bardzo przy redukcji jednorazowej o 2 biegi w dół
            ale jakim VW obecnie produkowanym i jak często trzeba to robić
            MSR - Motor-Schleppmoment-Regulung (system przeciwdziałający blokowaniu kół napędowych podczas hamowania silnikiem) - tak to się nazywa w VW
            • kowal 2002
              • 5161
              Zamieszczone przez ketivv
              To oczywiste. Problem w tym, że w VAG albo hamujesz, albo dodajesz gazu, nie ma opcji, żeby zrobić przygazówkę, gdy masz wciśnięty hamulec, więc przy ostrych redukcjach przeniesienie napędu dostaje mocno w d..ę.
              MSR jest chyba w standardzie z ESP, ale działa on bardziej w kierunku chwilowego utrzymania bieżących obrotów ( po wciśnięciu sprzęgła, lub puszczeniu gazu ) niż w kierunku przygazowania, przynajmniej takie miałem odczucie w 1,9 BXE. Teraz przy DSG słychać wyraźnie, jak przy redukcjach ECU używa "międzygazu".
              • ketivv
                • 1155
                Poznaj najchętniej wybierane Volkswageny i cenniki modeli. Skonfiguruj swój wymarzony samochód, poznaj możliwości finansowania i umów się na jazdę próbną.
                "The MSR control unit receives the necessary information from the wheel speed sensors and the engine or transmission control unit via the data bus. If the control unit identifies slipping of the driven wheels, MSR sends a signal via the data bus to the engine management. The engine speed is increased slightly until the driven wheels are once more rotating as fast as the road speed."
                sądzę, że dotyczy to redukcjo o 1 nie o 2 biegi na raz, nie wiem jak to działa z manualem ale w przypadku DSG 2 biegi w dół zrzucam błyskawicznie
                ogólnie jak się z obecnego auta Vag-a (zresztą nie tylko) przesiądzie do czegoś starszego bez systemów wspomagających to dopiero widać, że coś tam cały czas w tle pracuje ;-)
                natomiast wszystkie te systemy mają być pomocne w "cywilnej" jeździe codziennej a nie "chwilowej' wyczynowej
                • Zorr
                  • 2110
                  Re: Heel and toe
                  Zamieszczone przez doctorwhooves
                  jeżeli pedał gazu jest w O3 ulokowany tak samo głęboko jak w O2 to ciężko to będzie wykonać ...
                  • ketivv
                    • 1155
                    pedał gazu jest głębiej od hamulca ale jest to chyba mniejsza różnica jak w OII
                    co ważne obydwa pracują w tą samą stronę a nie naprzemiennie jak w OII
                    • Scirocco2
                      • 37
                      Problem z jednoczesnym hamowaniem i dodawaniem gazu w Vagach mozna rozwiazac u pierwszego lepszego tunera (koszt 150zl-500zl) zalezy od tunera. Po prostu programowo w Ecu wylacza sie to zabezpieczenie (oczywiscie nie da rady vas,vag,vcds) trzeba zgrac soft z Ecu poprawic i uploadowac do Ecu spowrotem.
                      • Skfarek
                        • 4795
                        Inna sprawa że "blokada" działa od pewnych prędkości dopiero i przy mocniejszym wciśnięciu hamulca (w jedynce da się leciutko - przy skoku pedału parę mm, podciąć na lewej auto). Doświadczenia z O2 ani O3 nie mam - natomiast w jedynce da się i czasami stosuję heel and toe. Pedał gazu też u mnie jest trochę niżej dlatego wiele zależy od obuwia - z mocno wąską podeszwą nie poszalejesz, kolejna sprawa że klasycznie czyli pietą nie dam rady - bardziej prawy bokiem podeszwy kopię gaz, a wówczas lewa strona podeszwy naciska hamulec - wymaga wytrenowania by się nie zsuwała.
                        Moje MU: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=586830#586830
                        6n leichtwagen: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=886072#886072
                        Rozpórki, mocowania foteli: http://gorny-sport.pl/
                        • Zorr
                          • 2110
                          Skfarek, a może po prostu założyć wysokie obcasy ;-)
                          • Skfarek
                            • 4795
                            Zorr, wysokie i z dość szerokim słupkiem :diabelski_usmiech Tylko czy robią takie w rozmiarach czterdzieści i więcej :twisted:
                            • Zorr
                              • 2110
                              Zamieszczone przez Skfarek
                              45/46 na wysokim obcasie znalazłem,
                              DuzeButy.info oferuje duże rozmiary butów damskich xxl , ze skóry naturalnej, buty na nietypowe szerokie, chore stopy, na haluksy, buty tęgie, wygodne ,na wymiar, na zamówienie. Rozmiary 42,43,44,45,46Czółenka,sandały,kozaki,botki buty ślubne, mokasyny, baleriny w tęgości G, H, K, wg wymiarów
                              Buty mogą pasowac na szeroką , tęgą stopę w rozmiar 45
                              a także na szczupłą, normalną stopę w rozmiar 46
                              to beżowej tapicerki jak znalazł
                              :szeroki_usmiech
                              • Skfarek
                                • 4795
                                Zorr, to ja muszę jednak czarnych poszukać :diabelski_usmiech
                                PS. Rozmiar na podeszwie 45/ ale buty wypadają generalnie większe - wypadają? szewcowi spod ręki czy z tira :twisted:
                                • doctorwhooves
                                  • 78
                                  Właśnie głównie chodziło mi o położenie pedałów, teraz w Focusie mk1 mam tak jak napisałeś, że pedał gazu jest niżej i trzeba mocno deptać hamulec, żeby to fajnie wyszło co w normalnej jeździe nie zdaje egzaminu.
                                  • Skfarek
                                    • 4795
                                    doctorwhooves, jak pisałem temat przy odpowiednim obuwiu i treningu do ogarnięcia :wink:
                                    Zorr, tak sobie pomyślałem po czasie że szpile u mnie nie zdadzą egzaminu bo w O1 gaz jest wiszący a nie stojący jak w O2 :twisted:
                                    • perfex
                                      • 1117
                                      Re: Heel and toe
                                      Patrząc na to co sie dzieje na naszych drogach nie sądzę by ten problem nurtował więcej niż jakieś 0,00000000001% użytkowników Skody :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
                                      perfex
                                      Octavia HTP
