Temperatura oleju
  • sp525
    • 15
    Temperatura oleju
    Dzis listonosz przyniosl mi list od Skody - z podziekowaniami za zakup auta i plyta z muzyka do auta oraz kuponem na darmowy audiobook.
    Milo :-)
  • greg505
    • 1239
    Temperatura oleju
    Jaka srednia wartosc temperatury utrzymuje sie u was przy normalnej jezdzie?
    Myslalem ze normalna wartosc to ponizej 100stopni, a u mnie caly czas jest powyzej (102-104),max jaki udlo mi zaobserwowac to 107.
    Btw. Po 6500km nie ubylo oleju, a lekko nie ma
    Black magic
    • emes
      • 80
      Mam podobne temperatury oleju.
      • Gosi@czek
        • 418
        ja mam 89 -95
        Zamówiona (12.12.2013)
        Zakończona produkcja (24.02.2014)
        Odebrana (14.03.2014)
        OCTAVIA III Liftback 1.4 TSI
        Moja długo wyczekiwana perła
        • bob_best
          • 744
          Re: Temperatura oleju
          Zamieszczone przez greg505
          1.4TSi - 130km/h na tempomacie - 88 stopni.
          Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
          • Łabik
            • 346
            1.4 Tsi 85-95 stopni więcej jak 95 nigdy nie zauważyłem.
            Octavia 3 1.4 Tsi Brąz Topaz Ambition+Amazing+Canton i inne dodatki.
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=75869
            http://www.youtube.com/channel/UCgYZicxNasAMuZs6oEIQvAA
            • mac_aaron
              • 984
              • CJSA 1.8 TSI 180 KM
              1.8 102-104 jak i ciebie więc norma.
              • Gosi@czek
                • 418
                Łabik ja też więcej niż 95 stopni nie zauważyłam
                • emes
                  • 80
                  Jeżeli skojarzymy poziom temperatury z silnikiem - 1.4 albo 1.8 - to układa się pewien trend
                  • trasat23
                    • 417
                    Zamieszczone przez emes
                    Zdecydowanie różnica wynika z pojemności serducha. Ale może dobrze byłoby zapytać jeszcze ASO. Może akurat ktoś będzie coś wiedział na ten temat
                    [ Dodano: Nie 30 Mar, 14 12:42 ]
                    Tak na marginesie. Greg505 i Gosi@czek, wybieracie się na spot w najbliższy piątek do Kryspinowa? Ja się chyba po raz pierwszy pojawię
                    Jeśli tak, to może jakoś byśmy się zgadali, żeby przynajmniej dwie osoby mogły się czegoś napić.
                    www.kawapelnaslonca.pl
                    • spike1314
                      • 61
                      U mnie maksymalnie zaobserwowałem 97 st - przeważnie jest 95 - ale raczej nie jestem kierowcą który bardzo "ciśnie po gazie".
                      • Gosi@czek
                        • 418
                        trasat23 powiem tak ja nie będę miała wtedy samochodu, a co do mojego wyjazdu służbowego wyjaśni się na dniach
                        ale chętnie się pojawię jak tylko będę mogła
                        • greg505
                          • 1239
                          Czyli wynika z tego ze 1.8 ma wyzsza temperature robocza oleju, niz 1.4.
                          Dzieki za wyniki
                          trasat23, jeszcze nie wiem
                          Black magic
                          • emes
                            • 80
                            Dzisiaj trochę pojeździłem i temperatura oleju nie przekraczała 110.
                            Trochę trasy, trochę miasta, bez mocnego ciśnięcia bo silnik jeszcze docieram.
                            • lukaszc2
                              • 376
                              W silniku 1,2 85KM temperatura utrzymuje się w granicach 85-106 stopni, piszę o jeździe autostradą z prędkością 140 km/h. 85 stopni miałem zimą przy dużych mrozach (dużych jak na tą zimę czyli około -18 stopni) przy temperaturach około 20 stopni mam 99-102 stopnie olej a jak były upały w po przenie lato to i do 106 temperatura oleju dochodziła ( i to nawet w mieście). Sądzę, że to jest uzależnione od temperatury na zewnątrz, od drogi na autostradzie będzie inaczej a na zwykłej drodze inaczej , w mieście co światła to temperatura oleju spada.
                              Wyniki podane w ikonce poniżej mogą zawierać również zużycie paliwa przez system niezależnego ogrzewania tzw "Webasto" (bierze paliwo z baku samochodu)
                              • SR60
                                • 26
                                Max. co zauważyłem to ok. 103 stopnie.
                                Mój Black & White
                                • Łabik
                                  • 346
                                  103 stopnie to musiałeś mocno cisnąć na gaz :wink:
                                  • emes
                                    • 80
                                    Optymalny zakres temperatury to gdzieś 90-130. Zbyt niska temperatura jest niekorzystna ze względu na słabsze właściwości smarujące oleju. Temperatura na poziomie 100 jest zupełnie normalna. Trzeba pamietać, że to odczyt temperatury oleju z miski - w silniku jest dużo wyższa.
                                    • Festexx
                                      • 286
                                      u mnie koło 104 stopni aleeee 210 się pykało - ofkors na niemieckiej autostradzie
                                      Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE Biel Candy + Amazing + Chrom + Dynamic + Canton + Amundsen + Sunset + PA 2.0 + Drive Setup + Pakiet Skórzany (3 ramienna kiera)
                                      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=72190
                                      • SR60
                                        • 26
                                        Zamieszczone przez Łabik
                                        Nah, przy dużym nasłonecznieniu w "pół-korkach" idealna opcja żeby frytki usmażyć
                                        Mój Black & White
                                        • MadDriver
                                          • 285
                                          Temperatura oleju jest skorelowana z predkoscia. Jak dam w palnik 180 km/h (oczywiscie w niemcowni) to 110 stopni u mnie przekracza. Jak jade spokojnie to temperatura spada ponizej 100. Na rozgrzanym silniku jednak ponizej 90 nigdy nie spadla u mnie.
                                          Mój Brzydal :-)
                                          • ujacek
                                            • 57
                                            1.4TSI, 140 km/h licznikowo na tempomacie, 99-100C
                                            Pozdrawiam - Jacek
                                            O3 Combi 1.4 TSI Elegance Beż Capuccino
                                            • toman
                                              • 18
                                              U mnie max co zauważyłem to 109 stopni. Generalnie jak sie silnik rozgrzeje to chyba zawsze ma ponad 100 stopni.
                                              Octavia 3 1.8 TSI - Candy Elegance
                                              • #24
                                                W moim 2.0 przy normalnej jeździe (temp. zewnętrzna ok 20 st) temp. oleju ok 102/104
                                                • oskar12345
                                                  • 48
                                                  u mnie w 1.2 105KM temp przewaznie 85-95 st - przy spokojnej, normalnej jezdzie - w sumie nigdy ponad 100st nie zauwazylem ale dopiero 800km przejechalem
                                                  O3 1.2 105KM 6M
