Temperatura oleju
  • jerol
    • 188
    • CJSB 1.8 TSI 180 KM
    #51
    ojciec_, moj podobnie normalna jazda bez palowania, autostrada 140-160km/h mialem +/- 115
    • leonn
      • 2736
      Zamieszczone przez przemogsxr
      To jak u mnie traktować następujące temperatury:
      140km/h temp. 118-123 stopnie
      160km/h maxi dot pokazałmi wynik 135stopni...
      przemogsxr, przy jakiej temp zewnętrznej takie wyniki masz? Na jakim oleju jeździsz i co ile jest zmieniany? Jaki przebieg auta?
      rozumiem że to są wyniki wysoce niepokojące
      Bardzo niepokojące.
        przemogsxr, 135 trochę dużo, może przyczyną jest mniejszej pojemności silnik który pracuje pod większym obciążeniem, stąd wyższa temp niż np w 1.9 czy 2.0?
        • lockin
          • 706
          Zamieszczone przez piramida
          Przy moim silniku zrobilem juz trase A4 Wrocław-Rzeszów, na tempomacie stale 140 km/h, temp. zewnętrzna 30 stopni i pelne słonce, temp. oleju nigdy nie wyszla powyzej 109 stopni, olej Neste 0W40
          JEST >>> O2FL by Lockin
          BYŁA >>> O3 1.8 TSI by Lockin
          BYŁA >>> S2FL 2015 by Lockin
          BYŁA >>> O3 Black 2013 by Lockin
          BYŁA >>> O2 Tour 2011 by Lockin
            przemogsxr, To sa aktualne wartosci po programie bez DPF-a ?? Ciekawe jakie jest EGT
            • Qgar
              • 246
              Pamiętałem pierwsze wpisy w tym temacie, czyli to, że 1.4TSI CHPA zazwyczaj trzyma się poniżej 100st.C, a czasem tylko wyskakuje ponad 100st.C. Sam zresztą dotąd miałem najwyżej 102st.C na autostradzie przy 140km/h na tempomacie.
              Zdziwiłem się więc, gdy wczoraj zobaczyłem na autostradzie 106st.C, standardowo 140km/h na tempomacie, czasem wyprzedzanie przy 160 lub 180km/h, gdy się pojawiał jakiś poganiacz.
              Pytanie czy temperatura zewnętrzna na to wpłynęła - jakieś 25st.C czy może ubytek oleju 1/3 na miarce (olej fabryczny, aktualny przebieg - 4tys.km ) czy może teściowa na pokładzie (dotąd nie jeździła z nami, ale jakoś dużo nie waży)? 8)
              Skoda O3 5E 2014 1.4TSI DSG Combi od 2014.04
              Audi A3 8L 2001 1.9TDI MG5 5D od 2007.04 do 2014.07
              • Tomcio
                • 162
                • Opel
                #57
                Sam sobie odpowiedziałeś. Zreszta 4 stopnie roznicy to niewiele.
                Jezdzij spokojnie i nie nabieraj sobie problemow do glowy.
                • leonn
                  • 2736
                  Zamieszczone przez Qgar
                  Czyli czas już go wymienić na nowy :wink:
                  Mamusi bym raczej z temperaturą oleju nie wiązał
                  • Qgar
                    • 246
                    Zamieszczone przez leonn
                    Taki mam plan. I już od jakiegoś czasu poczytuję wątek olejowy i jak na razie to chyba mam większy mętlik niż miałem wcześniej
                      Z tego co kojarzę w CJZA 105 źrebaków:
                      - zazwyczaj podczas normalnej jazdy nie idzie więcej jak 85 - 90
                      - podczas szybszej jazdy w trasie w upale na autostradzie i długiej jeździe chyba zauważyłem max 105
