Poziom paliwa po serwisie w ASO
  • pebe
    • 0
    • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
    anioł cykał fotkę :P
  • pebe
    • 27
    Witam forumowiczów!
    Czy orientujecie się, czy mogę żądać o ASO zwrotu kosztów paliwa, które oni zużyli podczas testowania auta po wymianie części, naprawie, etc?
    Odebrałem swoje auto i ledwo doczłapałem się do najbliższej stacji - wskaźnik pokazywał mi 0 km zasięgu! Co ciekawe, kiedy auto oddawałem miałem ok. 1/4 w baku. Idąć tym tokiem myślenia, jeżeli miałbym 0.5 baku to też może się zdarzyć, że zużyją wszystko, bo testowali auto?!
    Pozdrawiaam
    • trasat23
      • 417
      Czy spisałeś stan wskaźnika paliwa przed przekazaniem samochodu, tak jak się to robi odbierając samochód zastępczy? Jeśli nie, to sprawa jest zamknięta?
      Jeśli to zrobiłeś, podejdź do kierownika serwisu i zapytaj co było przyczyną tak dużego zużycia paliwa?
      Ponadto przy przekazywaniu samochodu do serwisu spisują stan licznika. Sprawdź ile ma przejechane po serwisie. Jeśli niewiele, to znaczy, że paliwo było potrzebne do "testów stacjonarnych", albo, że ktoś sobie je spuścił dla celów innych niż stacjonarne.
      Widocznie staje się to już świecką tradycją, że jak odbierasz nowe z salonu, albo po serwisie, to zawsze na głębokiej rezerwie
      www.kawapelnaslonca.pl
      • greg505
        • 1239
        pebe, a co dokladnie wymieniali?
        bo jak zarowke to rzeczywiscie jest cos nie tak
        Black magic
          Przy oddaniu auta przyjmujacy zaznacza na protokole szkody auta, przebieg oraz stan baku. Dodatkowo mozna wyrac lub nie zgode na jazde probna.
          Latwo przeciez policzyc ile km zrobili i ile paliwa zuzyli, ale cos mi swita ze od 1/4 do 0 to idzie szybko
          • pebe
            • 27
            Wszystko zostało spisane przed oddaniem auta. Autem zrobili ok. 20 km. Wymieniali pompę wody oraz olej. Dodatkowo naprawili element, który wpadał w rezonans na wyższych obrotach, co bardzo denerwowało (blaszka koło uchwytu na okulary).
            Kierownik powiedział, że po pierwsze musieli odpowietrzyć silnik po zmianie pompy, ale uprzedził, że trzeba go na trasie jeszcze trochę pocisnąć, bo na 100% mogli nie odpowietrzyć. Po drugie musieli wykonać parę jazd próbnych na wysokich obrotach, żeby dokładnie zlokalizować, a później sprawdzić czy dobrze naprawili tą blaszkę.
            Wszystko OK, ale wydaję mi się, że to awarie, które nie były z mojej winy i nie powinny być dodatkowo opłacane przeze mnie (czytaj paliwo). Jakby nie patrzeć 1/4 baku to koło 15 l po 5.60, co daje pokaźną sumkę.
            Jest to moja pierwsza wizyta w serwisie ASO w życiu, ale na pewno zapamiętam, żeby następnym razem jechać na rezerwie
            Chciałem się tylko zorientować, czy istnieje jakaś podstawa prawna, że mogę żądać od nich zwrotu kaski za wachę...
            • bishop
              • 1430
              Wyrażać zgodę na jazdę próbną tylko w swojej obecności, nikt nie będzie katował sprzęta i się woził bez potrzeby.
              • greg505
                • 1239
                pebe, skoro zrobili 20km to nie jest az tak zle,
                U mnie, paliwo ponizej polowy wskaznika spada w oczach
                Black magic
                • abstinent
                  pebe, nie walcz tak z aso bo zginiesz marnie
                  nie wydasz zgody na jazdę to jak nie będzie naprawione to wina będzie Twoja i nic nie zwojujesz
                  jazdy z klientem nie będzie bo żaden normalny mechanik na to się nie zgodzi
                  chyba że po naprawie i klient stwierdzi że źle zrobione no to wtedy jak najbardziej
                  to że idzie palio w aso to normalne raczej jest
                  samo grzanie silnika po rozrządzie = auto na pole nie gasić i gotowe
                  nikt się nie przejmuje że paliwo idzie
                  jak nie ma paliwa to mechanik na zleceniu pisze brak możliwości przeprowadzenia jazy testowej = dymajcie się wszyscy jak coś nie wyjdzie
                  ja tam nigdy nie dam samochodu do aso :diabelski_usmiech :P
                  • bishop
                    • 1430
                    Zamieszczone przez abstinent
                    W którym aso Ci tak powiedzieli ?
                    • JareK77
                      • 51
                      1/4 baku to na bank nie jest 15 litrów.
                      u mnie przez pierwsze 100 km, wskazówka nie drgnie, przy 300 km przebiegu na liczniku, mam dokładnie połowę baku (wg. wskazówki), od tej połowy jestem w stanie zrobić jeszcze jakieś 140 km do zapalenia rezerwy. średnie spalanie po przejechaniu 14 tys km mam 9,38 l/100 km, spalam więc ok 13 litrów benzyny (w zakresie od połowy baku do rezerwy). po zapaleniu się rezerwy, do baku wchodzi ok 45 litrów. tak więc 5 l rezerwy + 13 litrów, to daje 18 od połowy do zera baku. szacuję, że 1/4 baku to ok 7-8 litrów, przy 220KM w RS-ie i idiocie w ASO, nie problem spalić to na 20km odcinku
                      ja oddawałem swoje 1.8 do ASO (mam zaprzyjaźnionego człowieka, więc łudzę się, że autka nie katowali zbyt mocno), zrobili 20 km. w sumie to ja też wolno nie jeżdżę, ale nigdy na zimnym silniku, a tu nie masz jak sprawdzić. myślałem też o tym, żeby zainstalować jakiś wideo rejestrator na czas jak zostawiam auto. wtedy mogę sobie obejrzeć jak mocno pałowali. braciszek tak zrobił w hondzie, ale on ma bez GPS-a videorejestrator. Zresztą jego accord to straszny muł jest niestety videorejestratory z GPS-em są drogie. obecnie testuję Xperię SP jako videorejestrator - działa całkiem znośnie, niestety nie zostawię służbowego tel w samochodzie w ASO
                      JareK
                      • mac_aaron
                        • 984
                        • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                        Mi kiedyś wyjeździli paliwa za 200PLN, usłyszałem, że niestety koszt po mojej stronie. ALE dostałem nowe turbo, więc jakoś to przeżyłem. Słyszałem też rozmowę telefoniczną z klientem z prośbą o przyjechanie i dotankowanie auta, bo świeci się rezerwa i nie mogą nic zrobić.
                        • mariusz123a
                          • 103
                          • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                          mi parę miesięcy temu wypalili pół zbiornika, normalna sprawa
                          • JareK77
                            • 51
                            ja bym im zatankował.... to co narzędzia też może przywieść swoje, bo nie mają czym sprawdzić...
                            JareK
                            • abstinent
                              Zamieszczone przez bishop
                              w tym w którym robię :lol:
                              i nie jest to skoda :P
                              mam na myśli jazdę w czasie trwania naprawy
                              a nie podczas weryfikacji czy po naprawie
                              • progressowy
                                • 453
                                Jak odbierałem autko z salonu bylo krytycznie mało paliwa. Facio ktory przekazywal mi autko,musiał odbyc z wlascicielem jazde zapoznawcza. Zapytał czy bede tankowal w cpnie obok salonu. Ja na to, ze nie tu. Kazal chwile poczekac, przyniosl swoja karte i zatankował za 100zł.
                                Oni maja przewidziane koszty na zakup paliwa jak widac.
                                Już odebrane A3 TFSI limuzyna
                                • pebe
                                  • 27
                                  Jak już wspomniałem wcześniej, była to moja pierwsza wizyta w ASO. Teraz już będę wiedział, że to jest normalna sprawa. Ważne, że naprawiony
                                  greg505 - Następnym razem, tak czy siak, będę walczył
                                  JareK77 - BTW. jest 280 koników
                                  • greg505
                                    • 1239
                                    pebe, gdzie zakladales boxa?
                                    Black magic
                                    • pebe
                                      • 27
                                      Greg505 - compsport Bielsko Biała
                                        ja dam, ale warunek jest taki, że przy nim jestem cały czas - da się to tak rozwiązać
                                        • yunior81
                                          • 1657
                                          Zamieszczone przez Enriquez
                                          A znacie jakieś ASO gdzie nie można stać przy swoim samochodzie ...... ? Bo ja szczerze mówiąc nie.
                                          • kowal 2002
                                            • 5161
                                            yunior81, domyślam się, że chodziło Ci o ASO w którym można stać przy aucie... Np. w ASO SEAT MARAN w Warszawie nie ma z tym żadnego problemu...
                                            • bishop
                                              • 1430
                                              i nie jest to skoda
                                              No to jeszcze jesteś moim kolegom :szeroki_usmiech
                                              W czasie naprawy to się naprawia sprzęt, a jazda może być po, jak mechanikowi brakuje kluczy , smaru lub paliwa do naprawy niech sobie weźmie z magazynu... i tak doliczy do rachunku, ale będzie wpis co i za ile ,... a nie brakło w baku 15 litrów :twisted: , bo mechanik się powoził z obrotami na czerwonym polu
                                              • Ceed1
                                                • 461
                                                kolegom czy kolegą?
                                                • niezal
                                                  • 283
                                                  Ja po zakupie O1 dojechałem pod blok i auto zdechło. Było krytycznie mało benzynki jak wyjeżdżałem z salonu. Przyznam jednak, że ostrzegali i kazali na pierwszej stacji tankować.
                                                  Gdy odbierałem O2 przywiozłem ze sobą 5L paliwa , wlałem jeszcze pod salonem tuż po odbiorze auta.
                                                  "coś być musi, do cholery, za zakrętem"
                                                  O1 Tour BFQ+LPG LR - BARRACUDA
                                                  O2 Tour BSE+LPG LR - MED
