U mnie te 14 to była wartość którą pań wyczytał z tego urządzenia do nabijania klimy, a co sądzisz o temperaturze z nawiewu??? To ciśnienie może o czymś świadczyć ??? Pod maską po przewodach od klimy płynie woda ale to zdaje się normalne, różnica temperatur i inne pierdy
ISOFIX na tylnej kanapie
Chciałem się podpytać jak inni rodzice wożą swoje pociechy, jakie mają doświadczenia z systemem ISOFIX i fotelikami w OIII.
Ja osobiście zamontowałem bazę Maxi-Cosi do pierwszego fotelika i jakie było moje zdziwienie, żeby "wybrać luz" musiałem zdemontować wszystkie plastiki przy uchwytach (ciekaw jestem jak zniesie to tapicerka).
Re: ISOFIX na tylnej kanapie
Zamieszczone przez mareq321Chciałem się podpytać jak inni rodzice wożą swoje pociechy, jakie mają doświadczenia z systemem ISOFIX i fotelikami w OIII.
Ja osobiście zamontowałem bazę Maxi-Cosi do pierwszego fotelika i jakie było moje zdziwienie, żeby "wybrać luz" musiałem zdemontować wszystkie plastiki przy uchwytach (ciekaw jestem jak zniesie to tapicerka).Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
Zamieszczone przez algiStandard standardem ale gdzieś widziałem listy kompatybilnych fotelików do samochodu danej marki/modelu. Czyli że nie każdy ISOFIX jest super pasujący z tego by wynikało.
Może gdzieś jest taka lista do Skoda Octavia III ?
1) auto wyprodukowane na rynek amerykański ma szerszy rozstaw (czyżby dzieci i foteliki były szersze ? )
2) profil kanapy jest jakiś wymyślny lub tzw. kubełkowy.
Bazę mogłem wpiąć, ale luz był duży. Może ktoś podać swoje sprawdzone modele?
Ja tez mialem straszny luz. Brakowalo mi jednego stopnia docisniencia. Za cholere tego nie moglem docisnac i baza razem z nosidelkiem cala sie telepala. Odkrylem ze zeby zapiac ja mocniej trzeba jak juz ja wepniemy podniesc do prawie pionu i wtedy cisnac praktycznie w dol, wtedy zalapuje na ten jeden poziom wiecej i jest bardzo sztywna. Praktycznie zadnych odglosow nie wydaje. Mam baze maxi cosi.
Zamieszczone przez BAss25Odkrylem ze zeby zapiac ja mocniej trzeba jak juz ja wepniemy podniesc do prawie pionu i wtedy cisnac praktycznie w dol, wtedy zalapuje na ten jeden poziom wiecej i jest bardzo sztywna. Praktycznie zadnych odglosow nie wydaje. Mam baze maxi cosi.
Może gdzieś jest taka lista do Skoda Octavia III ?Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
Zamieszczone przez BAss25O jakich wy plastikach mowicie bo nie moge zakumac o czym mowa??? Ja mialem tylko zaslepki ktore wyciagnalem zeby podlaczyc baze.Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
Zamieszczone przez bob_bestZamieszczone przez BAss25O jakich wy plastikach mowicie bo nie moge zakumac o czym mowa??? Ja mialem tylko zaslepki ktore wyciagnalem zeby podlaczyc baze.
Ja u siebie mam zamontowane dwie bazy Maxi Cosi: easy base i 2wayfix. Początkowo też miałem zdjęte tylko zaślepki, ale później byłem na akcji inspekcje fotelików i tam właśnie mi doradzili by zdjąć również prowadnice z uchwytu isofix. Z prowadnicami fotelik rzeczywiście się mógł ruszać, a bez prowadnic, po mocnym dociśnięciu bazy do oparcia już nic się nie rusza. Pewnie przy ewentualnym zderzeniu i tak może się ruszyć, ale przynajmniej jest mniej tego luzu.
Po zamontowaniu baz bez prowadnic dopiero doradcy z inspekcji fotelików stwierdzili, że fotelik jest prawidłowo (czyt. bezpiecznie) zamontowany.
Zamieszczone przez mareq321Zamieszczone przez bob_bestZamieszczone przez BAss25O jakich wy plastikach mowicie bo nie moge zakumac o czym mowa??? Ja mialem tylko zaslepki ktore wyciagnalem zeby podlaczyc baze.
To juz wszystko rozumiem. Wiec u mnie zdjalem tylko zaslepki i tak jak juz pisalem wczesniej baza trzyma sie bardzo sztuwno ale to dzieki temu ze ja docisnalem. Nie ma opcji zeby drgnela. Jedyna opcja jak dla mnie zeby to docisnac to jak juz pisalem podniesc ja do pionu zapieta i dociskac.
Bardzo proszę o informację o jakie luzy chodzi. Baza mi chodzi na boki (prawo , lewo) wynika to z faktu że uchwyt ISOFIX jest szerszy niż łapy chwytające w bazie (wysuwane prowadnice).
Jeżeli chodzi o ruch góra , dół to mam do bazy stopę opartą o podłogę w octavi i ona zapewnia stabilność.
Raz jeszcze proszę o dokładne opisanie luzów , gdzie i jakie występują. Czy sprawdzać mam samą bazę czy razem z fotelikiem . Proszę o wszystkie informacje .
Ja mam ściągnięte zaślepki i wydaje się być w miarę ok ale może się mylę (nie potrafię sprawdzić ) a tego chciałbym uniknąć.
Dzięki i pozdrawiam
Zamieszczone przez Mar19000Bardzo proszę o informację o jakie luzy chodzi. Baza mi chodzi na boki (prawo , lewo) wynika to z faktu że uchwyt ISOFIX jest szerszy niż łapy chwytające w bazie (wysuwane prowadnice).
Dzięki i pozdrawiam
