Nakładki na pedały...
  • kale
    • 9
    Kolega coś milczy w tym temacie po mimo, że ostatnio widziano go na forum 14 marca.
  • Przem78
    • 561
    Cześć, wczoraj wpadła mi w łapki taka aukcja TUUUUUU więc z braku lepszego pomysłu na zagospodarowanie 15 minut zadzwoniłem do sprzedawcy w celu obadania czy będzie pasować do O3, po 30 minutach oddzwonił, że w/g niego będzie pasować więc zamówiłem komplet i czekam na przesyłkę i montaż (relacja po zakończeniu) teraz muszę jeszcze wyhaczyć podstopnicę do kompletu 8)
    Pozdr. Przemek
    • shado
      • 5315
      Podstopnica do kompletu
      http://m.allegro.pl/przedmiot,org-tu...335752329.html
      • Przem78
        • 561
        Zamieszczone przez shado
        Dzięki za info, najpierw zobaczę czy nakładki pasują (zamówiłem numer ten sam co w Rapidzie) później będę myślał dalej 8)
        [ Dodano: Sro 26 Cze, 13 22:52 ]
        Cześć, nakładki już na miejscu dla chętnych podaję numerek (FCA000001 - są w katalogu akcesoriów do Rapida :P )
        Montaż nakładki sprzęgła i gazu bez najmniejszych problemów, natomiast przy hamulcu trzeba się trochę nakombinować (wystająca guma jest trochę większa niż ori nakładce i jednocześnie od dziury w pedale hamulca) ale wystarczy dobrze nasmarować olejem, dobrze się zaprzeć i po kilku próbach z dobraniem odpowiedniego kąta gumowy "dzyndzel" wskoczy w otwór, wtedy tylko trzeba sobie delikatnie wkrętakiem płaskim wywinąć gumki. Jakość wykonania jest bardzo dobra, dopasowanie idealne, nic nie lata, wszystko jest stabilne tak jak powinno być. teraz kolej na podstopnice z linku od kolegi shado. Wklejam przykładowe zdjęcie z Rapida bo padł mi tel ale ogólnie wygląda to tak samo w O3
        [ Dodano: Sro 10 Lip, 13 15:03 ]
        Rozebrałem swoją podstopnice i jest inne mocowanie od spodu, będzie trzeba coś pomyśleć albo szukać innej
        Pozdr. Przemek
        • BiDi01
          • 460
          Namówiłeś mnie kolego. Założę zaraz po odebraniu autka i też się pochwalę efektem
          O3 Combi 1,4 TSI 140KM Elegance
          Błękit RACE
          Beżowa Alcantara
          Columbus
          Webasto
          • wozhd
            • 103
            Panowie chciałem nabyć te nakładki, dokładnie o numerze katalogowym FCA000001. Ale Pan sprzedający mówi że nie podejdą (mail poniżej). Czy zauważyliście niżej wymienione problemy i czy na pewno montowaliście te z numerem FCA000001? Poniżej korespondencja:
            Czy nakładki będą pasować do O3?
            Odp.:
            "Witam,
            Niestety nie. Pedał gazu ma inny kształt natomiast nakładki na sprzęgło i hamulec mają taki nadlew, który będzie obcierał dywanik po wciśnięciu pedału.
            Pozdrawiam,"
            Link do aukcji: http://allegro.pl/show_item.php?item=3500900976
            O3 1.8 TSI Blue Race
            • Przem78
              • 561
              Zamieszczone przez wozhd
              Pozdrawiam,"
              Beezzeedura zrobiłem już 8kkm z tymi nakładkami i jest wszystko OK, oczywiście poza problemami z montażem hamulca (pisałem o tym że trzeba dobrze nasmarować olejem, żeby weszło w otwór)
              IMO sprzedawcy myślą błędnie że w Octavii 3 jest pedał gazy "stojący" z potencjometrem od przepustnicy tak jak w O2. Pedały są dokładnie takie same jak w Rapidzie, poza tym w O3 dywanik nie wchodzi pod pedały, więc nie ma o co obcierać :P
              Ja brałem od nich:
              Tomasz Hościło
              ul. Gen. St. Maczka 68
              15-697 Białystok
              POL-MOT AUTO S.A. Oddział Skoda w Białymstoku
              15-697 Białystok
              Polska
              (607)288611
              [email protected]
              Pozdr. Przemek
              • JacekRS
                • 394
                • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                Panowie jak z tą podstopnicą? ktoś coś wymodził?
                RS fabrycznie bez tego wychodzi i zastanawiam się nad takim rozwiązaniem z alledrogo:
                http://allegro.pl/podstopnica-podpor...025710228.html
                Miał ktoś coś z tym do czynienia? Podejdzie "PLUG & PRAY" ??? :wink:
                "Seks: Śniadanie mistrzów" - James Hunt
                • pawelkub11
                  • 186
                  • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                  Zamieszczone przez JacekRS
                  Zobacz tutaj:
                  Kolega Ojciec zakładał
                  Moja OIII RS TSI Moon White
                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=78980
                  • JacekRS
                    • 394
                    pawelkub11, już to rano dzisiaj oglądałem, ale mimo wszystko dzięki za czujność
                    • pawelkub11
                      • 186
                      JacekRS, w razie czego zobacz tutaj, jest połowę taniej, niż na innych aukcjach:
                      http://allegro.pl/oryg-nakladka-pods...046069039.html
                      Ja już właśnie kupiłem - przyda się na przyszłość, choć fura dopiero zamówiona
                      • JacekRS
                        • 394
                        Zamieszczone przez pawelkub11
                        Dzieki za "cynk" - kupiona
                        [ Dodano: Pią 21 Mar, 14 14:25 ]
                        Podstopnica przyszła i już jest założona, więcej info tutaj:
                        • Gosi@czek
                          • 418
                          nakładki z RS'a założone teraz czekam tylko na podstopnicę
                          Zamówiona (12.12.2013)
                          Zakończona produkcja (24.02.2014)
                          Odebrana (14.03.2014)
                          OCTAVIA III Liftback 1.4 TSI
                          Moja długo wyczekiwana perła
                          • sobol1500
                            • 129
                            bardzo ładne. tylko te dywaniki....
                            • Gosi@czek
                              • 418
                              wiem usyfione...
                              niestety zauważyłam, że przez szpilki wyciera mi się "tapicerka" na podłodze ;/
                              ewidentnie nie leży mi to co zrobili, aż się boje zimy jak będzie mokro;/
                              • sobol1500
                                • 129
                                Bardziej mi chodzilo o to ze gumowe a nie welurki wiadomo, latwiejsze w utrzymaniu ale wyglad nieporownywalny.
                                Jesli chodzi o zime to bardzo zle nie jest ale mogloby byc duuuzo lepiej
                                • Gosi@czek
                                  • 418
                                  sobol1500 spoko welurowe założone ;p
                                  • wojtekpiotr
                                    • 65
                                    hej czy ktoś może polecić jakies miejssce gdzie nakładki na pedały i podstapnice mozna kupic taniej ? Ja widziałem za komplet 600 zł pytanie czy to normalna cena ?
                                    • Gosi@czek
                                      • 418
                                      ja podstopnicę kupowałam tutaj http://allegro.pl/oryg-nakladka-pods...tml?source=mlt
                                      a tutaj masz jakaś najtańszą na allegro http://allegro.pl/orginalna-podstopn...283218469.html
                                      a nakładki kupiłam okazyjnie bo gościu rozebrał rs na części i sprzedawał za 100 zł jako używane
                                      musisz poszukać na aukcjach
                                      • wojtekpiotr
                                        • 65
                                        Zamieszczone przez Gosi@czek
                                        Dzięki
                                        [ Dodano: Wto 10 Cze, 14 09:29 ]
                                        Zamontowane Dzięki za linki trochę zaoszczędziłem ale z pedałami poszło gorzej - do DSG ciężko dostać i są dość drogie. Najtaniej znalazłem pedały na alledrogo.pl za 389 zł. Montaż niby prosty ale się trochę namęczyłem szczególnie z pedałem gazu.
                                        • jerryx
                                          • 149
                                          Zamieszczone przez wojtekpiotr
                                          No ja tez planuje zminae ale mnie troche cena odstrasza - komplet za ponad 500pln to sporo jak za cos w co kopie butem :-)
                                          Była Octavia 2 1.9 TDI jest Octavia 3 1.4 TSI :-)
                                          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=80144
                                          • witachu
                                            • 1319
                                            a robił ktoś przymiarke czy nakładki z OIII RS pasują do OII p.fl?
                                            OII 2.0TDI BKD+DSG Elegance
                                            (znajdź również na fb)
                                            • esperrr
                                              • 8
                                              Zamieszczone przez witachu
                                              ja robie przymiarke, pedaly z bmx do o3 wstawiam, bedzie czad
                                              • mac_aaron
                                                • 984
                                                • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                                                Zamieszczone przez esperrr
                                                To od razu kierownicę downhillową i kółka 110mm od rolek (Am-wingi najlepiej).
                                                • esperrr
                                                  • 8
                                                  Zamieszczone przez mac_aaron
                                                  Dzięki, mam znajomego to mi to spasuje wszystko, świetny pomysł kolego !
