Wlaczyc pewnie grzanie szyby + nadmuch na full wtedy obciazenie jest wysokie i zeby chronic aku auto nie zgasnie
Nakładki progowe i dwustronna mata bagażnika
Ktoś może podzielić się zdjęciami:
- nakładek progowych - jest sens je brać czy szukać coś na Allegro?
- dwustronnej maty bagażnika - jest sens je brać czy szukać coś na Allegro? Tutaj mi szczególnie chodzi o wysokość boków po stronie gumowej oraz jak się układa po odwróceniu (czyli guma na dole, welur góry)?Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł"! Pozdrawiam
Re: Nakładki progowe i dwustronna mata bagażnika
Zamieszczone przez bob_bestKtoś może podzielić się zdjęciami:
Zamieszczone przez Przem78Zamieszczone przez bob_bestKtoś może podzielić się zdjęciami:
jak wysoki ma brzeg ta mata bagażnika na stronie gumowej?Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł"! Pozdrawiam
Zamieszczone przez Przem78Zamieszczone przez bob_bestnikt nie ma zdjęć tych progów? Bo różnica w cenie jest trzykrotna i nie wiem czy płącić <300zł za plastik+alu czy 100+ za czarny plastik.
Zdjęcia maty dwustronnej chętnie bym obejrzał też.
W necie ja nie widzę.
PlastikJeśli pomogłem - kliknij "pomógł"! Pozdrawiam
bob_best, Akurat na żywo zarówno nakładki progów jak i mata wyglądają tak samo jak i w katalogu.
Odnośnie nakładek na progi to z doświadczenia mogę powiedzieć, że mimo iż drzwi w 99.9% są zamknięte to jednak sie przydają. W poprzednich autach bez nakładek lakier na progach był bardzo porysowany mimo, że przy wsiadaniu i odwrotnie raczej progów sie nie dotyka, a jednak. Czy będą to nakładki plastikowe czy chromowane, ori czy nie, to już kwestia gustu, napewno w 100% spełniają swoją rolę.
Zamieszczone przez paderobob_best, Akurat na żywo zarówno nakładki progów jak i mata wyglądają tak samo jak i w katalogu.
A mata - ciężko coś z tego zdjęcia zobaczyć jeśli chodzi np. o wysokość rantu, etc.Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł"! Pozdrawiam
Zamieszczone przez bob_bestja np z początku sądziłem że te połączone z alu mają napis tłoczony (wypukły) a tak nie jest. Plastikowe wygląda, że mają tłoczony (wypukły).ops: Odnośnie maty to już było napisane, że praktycznie nie ma rantów, tylko delikatny jakby wałek naokoło wys około 0,5cm co widać dokładnie na zamieszczonej fotce.
Pzdr
A w elegance te nakładki nie są standardowo ? Bo u mnie np. byłySkoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE Biel Candy + Amazing + Chrom + Dynamic + Canton + Amundsen + Sunset + PA 2.0 + Drive Setup + Pakiet Skórzany (3 ramienna kiera)
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=72190
Ja miałem od razu, być może są w Pakiecie DynamicSkoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE Biel Candy + Amazing + Chrom + Dynamic + Canton + Amundsen + Sunset + PA 2.0 + Drive Setup + Pakiet Skórzany (3 ramienna kiera)
Generalnie pod każdą plastikową nakładką były mniejsze lub większe pęcherze...
Kluczem do wpadki były same nakładki. Warstwa kleju pod nakładką ma określoną grubość, czyli drobinki piachu i błota mniejsze od tej warstwy są w stanie zatrzymać się w okolicy jej krawędzi.
Pod wpływem użytkowania, drgań, różnic temperatur i innych, nakładka ocierała zebranym materiałem ściernym o lakier... no i efekt mamy.
Sądzę, że przezroczysta folia byłaby lepszym rozwiązaniem... bynajmniej byłoby widać co się dzieje pod spodem.... ca 36Hz - MQB dudni, polternde hinterachse, low frequency 'boom' in cabin
U mnie w O1 był problem z pęcherzami i docelowo z rdzą pod listwami plastikowymi na drzwiach.
Kiedy taśma dwustronna przestała trzymać nie podkleiłem tego od razu, tylko tak jeździłem- skończyło się malowaniem jednych drzwi w zeszłym roku..
Trzeba uważać, na takie rzeczy- problem też miałem z rdzą na łączeniu dokładanego spoilera przez pierwszego właściciela.
W O3 spoilerek jest zamocowany fabrycznie- może nie będzie problemu za kilka lat..
P.S Gdzie można zamówić takie przeźroczyste folie na progi,etc.? Czy łatwo to później odkleić i ewentualnie wymienić/usunąć?O3 1,4 TSI 140KM Elegance
Pakiet Amazing, Sunset, Webasto, Park Assist 2.0,
Przebieg-ponad 25 000 km ...
Czy ktoś się orientuje czy listwy progowe oferowane przez Skodę pasują również do tylnych progów? Czy tylko można je montować na przód? Z tyłu będę miał fotelik dla córy i zwłaszcza prawy tylny próg będzie pewnie mocno dostawał w kość podczas wsiadaniaOctavia III 1.4 TSI Elegance Biel Kombi + Amazing + Dynamic + kilka innych
Wyprodukowana 07.04.14
Odebrana 18.04.14
