Wlaczyc pewnie grzanie szyby + nadmuch na full wtedy obciazenie jest wysokie i zeby chronic aku auto nie zgasnie
Nakładki progowe i dwustronna mata bagażnika
Tagi: Brak
Ktoś może podzielić się zdjęciami:
- nakładek progowych - jest sens je brać czy szukać coś na Allegro?
- dwustronnej maty bagażnika - jest sens je brać czy szukać coś na Allegro? Tutaj mi szczególnie chodzi o wysokość boków po stronie gumowej oraz jak się układa po odwróceniu (czyli guma na dole, welur góry)?Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł"
! Pozdrawiam
Re: Nakładki progowe i dwustronna mata bagażnika
Mam oby dwie rzeczy i oby dwie polecam szczególnie matę spisuje się rewelacyjnie i bardzo łatwo utrzymać ją w czystości.Zamieszczone przez bob_bestKtoś może podzielić się zdjęciami:
nakładki masz całe plastikowe czy te łączone z alu?Zamieszczone przez Przem78Mam oby dwie rzeczy i oby dwie polecam szczególnie matę spisuje się rewelacyjnie i bardzo łatwo utrzymać ją w czystości.Zamieszczone przez bob_bestKtoś może podzielić się zdjęciami:
jak wysoki ma brzeg ta mata bagażnika na stronie gumowej?Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł"
! Pozdrawiam
Kupiłem z Allegro gumową matę z 2cm rantem.
Całkiem praktyczna jest ta mata, z gumą to ma co prawda niewiele wspólnego ale jest OK. Jak coś położę na to to się nie ślizga, a o to mi chodziło. Wysokość rantu jest taka, że zasłania uchwyty do siatek.
nikt nie ma zdjęć tych progów? Bo różnica w cenie jest trzykrotna i nie wiem czy płącić <300zł za plastik+alu czy 100+ za czarny plastik.
Zdjęcia maty dwustronnej chętnie bym obejrzał też.
W necie ja nie widzę.Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł"
! Pozdrawiam
no tak, źle się wyraziłem - zdjęcia z katalogów to widzę, nawet gdzieś mam katalog. Chciałem real fotki zobaczyćZamieszczone przez Przem78Zdjęcia nakładekZamieszczone przez bob_bestnikt nie ma zdjęć tych progów? Bo różnica w cenie jest trzykrotna i nie wiem czy płącić <300zł za plastik+alu czy 100+ za czarny plastik.
PlastikJeśli pomogłem - kliknij "pomógł"
! Pozdrawiam
Nakładki mają chronić progi, sam odpowiedz na pytanie ile jest to warte. 99,9% czasu drzwi w aucie są zamknięte i nie widać progów :wink:
bob_best, Akurat na żywo zarówno nakładki progów jak i mata wyglądają tak samo jak i w katalogu.
Odnośnie nakładek na progi to z doświadczenia mogę powiedzieć, że mimo iż drzwi w 99.9% są zamknięte to jednak sie przydają. W poprzednich autach bez nakładek lakier na progach był bardzo porysowany mimo, że przy wsiadaniu i odwrotnie raczej progów sie nie dotyka, a jednak. Czy będą to nakładki plastikowe czy chromowane, ori czy nie, to już kwestia gustu, napewno w 100% spełniają swoją rolę.
no z tym to się akurat nie do końca zgodzę, że wyglądają tak samo, bo ja np z początku sądziłem że te połączone z alu mają napis tłoczony (wypukły) a tak nie jest. Plastikowe wygląda, że mają tłoczony (wypukły).Zamieszczone przez paderobob_best, Akurat na żywo zarówno nakładki progów jak i mata wyglądają tak samo jak i w katalogu.
A mata - ciężko coś z tego zdjęcia zobaczyć jeśli chodzi np. o wysokość rantu, etc.Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł"
! Pozdrawiam
Nie wiedziałem, że może to być aż takie istotne w przypadku nakładek na progi, ja kupiłem ori z chromem bo według mnie są ładniejsze, a czy napis mają wypukły czy wklęsły to uwierz, ale po ponad pół roku używania nie zwróciłem na to uwagiZamieszczone przez bob_bestja np z początku sądziłem że te połączone z alu mają napis tłoczony (wypukły) a tak nie jest. Plastikowe wygląda, że mają tłoczony (wypukły).
ops: Odnośnie maty to już było napisane, że praktycznie nie ma rantów, tylko delikatny jakby wałek naokoło wys około 0,5cm co widać dokładnie na zamieszczonej fotce.
Pzdr
tak mata jest w zasadzie płaskaZamieszczone przez paderoOdnośnie maty to już było napisane, że praktycznie nie ma rantów, tylko delikatny jakby wałek naokoło wys około 0,5cm co widać dokładnie na zamieszczonej fotce.
bob_best, Jak bardzo Ci zależy na rantach to są tutaj:
http://allegro.pl/mata-dywanik-bagaz...918035252.html
używałem w poprzednich autach i mogę śmiało polecić.
A jak chcesz mega ranty to można i tak, na bogato:
A w elegance te nakładki nie są standardowo ? Bo u mnie np. były
Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE Biel Candy + Amazing + Chrom + Dynamic + Canton + Amundsen + Sunset + PA 2.0 + Drive Setup + Pakiet Skórzany (3 ramienna kiera)
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=72190
Raczej nie, ja musiałem dopłacać, ale za to dywaniki miałem gratis.Zamieszczone przez FestexxA w elegance te nakładki nie są standardowo ? Bo u mnie np. były
Ja miałem od razu, być może są w Pakiecie DynamicSkoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE Biel Candy + Amazing + Chrom + Dynamic + Canton + Amundsen + Sunset + PA 2.0 + Drive Setup + Pakiet Skórzany (3 ramienna kiera)
W salonie Skody do 02 założono plastikowe nakładki (oryginalne, z nalepką skody) "chroniące" progi przed niszczeniem butami.
Jaki to dało po 5 latach efekt?! Zobaczcie sami...... ca 36Hz - MQB dudni, polternde hinterachse, low frequency 'boom' in cabin
mcandy, Czy rdza była na wszystkich progach, po zdjęciu nakładek? Bo z tego co widać na pierwszym zdjęciu, rdza jest również w zakamarku pod drzwiami, a tam chyba nakładka nie sięga? U mnie po czterech latach eksploatacji nic podobnego nie zaobserwowałem, nawet w minimalnym stopniu.
Generalnie pod każdą plastikową nakładką były mniejsze lub większe pęcherze...
Kluczem do wpadki były same nakładki. Warstwa kleju pod nakładką ma określoną grubość, czyli drobinki piachu i błota mniejsze od tej warstwy są w stanie zatrzymać się w okolicy jej krawędzi.
Pod wpływem użytkowania, drgań, różnic temperatur i innych, nakładka ocierała zebranym materiałem ściernym o lakier... no i efekt mamy.
Sądzę, że przezroczysta folia byłaby lepszym rozwiązaniem... bynajmniej byłoby widać co się dzieje pod spodem.... ca 36Hz - MQB dudni, polternde hinterachse, low frequency 'boom' in cabin
U mnie w O1 był problem z pęcherzami i docelowo z rdzą pod listwami plastikowymi na drzwiach.
Kiedy taśma dwustronna przestała trzymać nie podkleiłem tego od razu, tylko tak jeździłem- skończyło się malowaniem jednych drzwi w zeszłym roku..
Trzeba uważać, na takie rzeczy- problem też miałem z rdzą na łączeniu dokładanego spoilera przez pierwszego właściciela.
W O3 spoilerek jest zamocowany fabrycznie- może nie będzie problemu za kilka lat..
P.S Gdzie można zamówić takie przeźroczyste folie na progi,etc.? Czy łatwo to później odkleić i ewentualnie wymienić/usunąć?O3 1,4 TSI 140KM Elegance
Pakiet Amazing, Sunset, Webasto, Park Assist 2.0,
Przebieg-ponad 25 000 km ...
Czy ktoś się orientuje czy listwy progowe oferowane przez Skodę pasują również do tylnych progów? Czy tylko można je montować na przód? Z tyłu będę miał fotelik dla córy i zwłaszcza prawy tylny próg będzie pewnie mocno dostawał w kość podczas wsiadania
Octavia III 1.4 TSI Elegance Biel Kombi + Amazing + Dynamic + kilka innych
Wyprodukowana 07.04.14
Odebrana 18.04.14
