Wymiana żarówek przeciwmgłowych na LED w Octavia 3 RS
  • Guest's Avatar
    11go
  • namo
    Oryginalne zamontowane są żarówki H16-12V-19W
    Podobno można zamieć je na H8 lub H18 w technologi LED. Są 4 sztuki. Żeby je wymienić ASO demontuje przedni zderzak za 220 zł. Czy ktoś może już z tym grzebał i wie jak je wymienić bez kosztownego zdejmowania przodu auta?
    Zamierzony efekt:
      Zdjemujac nadkole co mamy za nim ??
      Same kratki z tych zderzakow nie wychodza bez zdjecia zderzaka ??
      Belka zderzaka jest nad nimi, wiec dojscie od gory bedzie utrudnione.
      • namo
        Prawa strona może i by się udała, za nadkolem jest pusto. Z lewej strony zaraz za zatrzaskiem żarówki p.mgielnego jest zbiornik z płynem do spryskiwaczy. Tyle wymacałem przez zdjęte kratki pod tymi światłami. Kratki wychodzą spoko, żarówki są przymocowane zaczepami które nie wiadomo jak nacisnąć żeby nie złamać. Tyle zdjęć tłu tych lamp co znalazłem w internecie nie pomagają obaczić mechanizmu zwolnienia tych zaczepów.
          • 3778
          A od dołu (z kanału lub podnośnika) po zdjęciu osłony silnika nie ma dojścia do lamp w zderzaku tak jak to jest w O2FL :?:
          • namo
            endryu, też o tym myślałem, nawet by wsadził rękę. Tylko jak zwolnić zaczep żarówki żeby nie złamać? Chyba będę pierwszy robił tego moda i to mi przypadnie coś zepsuć.
            A może by zamówić w ASO taką lampkę do pomacania żeby wiedzieć gdzie nacisnąć i odczepić :roll:
            Lampki od tyłu
            • Marcin..1985
              • 51
              • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
              Może trzeba przekręcic żarówke w lewo lub prawo?
              CZARNA O3 VRS TDI http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=82482
              • namo
                Marcin..1985, tak się wyciąga żarówkę, są jeszcze obejmy na zatrzaskach których mechanizmu nie znam.
                • krzyzakp
                  • 1016
                  Mod moze i fajny, tylko pytanie - jak sie spisuje LED na p. mgielnych? Bo mam obawy, ze beda gorzej sobie radziły, niz normalne zarowki.. A dla mnie to jednak dosyc wazne swiatla, zdarzało sie mocno na nich polegac juz nie raz..
                  Moja O3 RS
                  • namo
                    krzyzakp, włączyłem kiedyś ledy od dziennych podczas mgły w nocy, mógłbym na nich jechać ale wtedy nie miałem z tyłu świateł
                    • rrobert
                      • 462
                      na briskoda jest jak zdjąć zderzak w rs
                      http://www.briskoda.net/forums/topic...emoval-how-to/
                      • namo
                        rrobert, przyda się w ostateczności, jednak fabryczne pasowanie jest najlepsze.
                        • rrobert
                          • 462
                          pasowanie masz na ślizgach a nie na śrubkach.
                          • Marcin..1985
                            • 51
                            Nie ma sensu chyba targać calego zderzaka. Może zdj z tej aukcji Ci w czymś pomoga http://allegro.pl/skoda-octavia-iii-...573756980.html a jak nie to zadzwoń moze do tego gościa niech zrobi jakies fotki z demontazu lub zapytaj jak sie to sciaga
                            • namo
                              Zamówię taką do ASO do pooglądania i pomacania ...
                              • ziom
                                • 3
                                witam. wiem że odgrzewam kotleta ale jak to się zakończyło? dało radę wymienić bez ściągania zderzaka ?
                                • namo
                                  Ja nie wymieniłem, może na wiosnę znajdę chęci na demontaż zderzaka bo w opcję bez zdejmowania nie wierzę po oględzinach tyłu lamp.
                                  • LUKI
                                    • 5776
                                    namo, przecież to nie problem z demontażem bumpera - dasz radę na spokojnie
                                    • namo
                                      Żarówki od chińczyka dotarły, leżą na poczcie. Trzeba zdjąć zderzak, cykam się :shock:
                                      Nagrać filmik?
                                      • LUKI
                                        • 5776
                                        Zamieszczone przez namo
                                        Nagrać filmik?
                                        pytasz a wiesz
                                        • namo
                                          Gotowe, filmiku nie ma bo nie trzeba zdejmować zderzaka ale trzeba mięć wprawne rączki. Jak mi radził rrobet najpierw odkręciłem prawe nadkole. Wszytko ładnie widać, można nauczyć się jak odhaczyć zawleczkę podtrzymującą żarówki. Wystarczy pociągnąć do siebie i zawleczka odchodzi, nie wiem po co to jest, takie same żarówki były w O2 FL wkręcone bez zabezpieczenia. Po lewej stronie jest gorzej/ciaśniej, przez nadkole nic nie zrobimy bo jest zbiornik z płynem do spryskiwaczy. Dlatego demontujemy kratkę pod światłem p.mgielnym. Nauczeni jak działa zawleczka odciągamy i wykręcamy żarówki, wypiąć kabel z H8 nawet jak jest ciasno też nie sztuka. Palce pocięte ale działa, teraz wystarczy skasować komunikat spalonej żarówki.
