kamera cofania
  • MAndrzej
    • 134
    kamera cofania
    Posiadam kamerę cofania z spryskiwaczem, oryginalną w klamce pokrywy bagażnika. Nie posiadam tylnej wycieraczki. W jaki sposób uruchomić spryskiwacz kamery
  • Kami120
    • 71
    Instrukcją obsługi - przydaje się czasem
    Ostatnio edytowany przez Kami120; 45302.
    • MAndrzej
      • 134
      Dziękuję, no niestety nie posiadam tylnej wycieraczki. Nie znalazłem funkcji mycia za pomocą ekranu infotainment. Dopytam się jeszcze w ASO
      • Kami120
        • 71
        W ustawieniach obrazu patrzyłeś?
        • MAndrzej
          • 134
          znalazłem podczas cofania należy dotknąć ekran w prawym górnym rogu a następnie po prawej kolorowe kółeczka i wyświetli się w prawym rogu spryskiwacz po naciśnięciu następuje mycie kamery mimo braku tylnej wycieraczki
          • Kami120
            • 71
            Zamieszczone przez MAndrzej Zobacz wpis
            Przecież to właśnie napisałem:
            Zamieszczone przez Kami120 Zobacz wpis
            Bo tak jest w instrukcji obsługi
            • eduardoo
              • 2021
              • 1
              Witam, podepnę się pod temat, bo mam taki problem z kamerą. Jak mniemam, kamera uruchamia się, gdy włączymy spryskiwacz tylnej szyby, tak? Tylko, że u mnie wokół kamery woda spływa, bez żadnego spryskiwania. Czy coś jest zapchane? Źle wyregulowane ? Jak u Was działa spryskiwanie kamery? Jest skuteczne?
              Ostatnio edytowany przez eduardoo; 9994374.
              najlepsze toalety przenośne w Poznaniu
              • MAndrzej
                • 134
                na klamce tylnej klapy z boku oczka kamery jest mała wypustka tamtędy powinien wypływać strumień płynu, być może zsunął się przewód od tyłu klamki i płyn wycieka na zewnątrz a nie wpada w otwór spryskiwacza
                  czy to jest w każdej wersji bez wycieraczki i w każdym rodzaju radia?
                    Dzisiaj znalazłem rozwiązanie zagadki - mam i ja. Wychodzi, że jest w nawet w niższych wersjach (Ambition) i tańszych radiach (Swing).
                    Co prawda jakiś czas temu szukałem i nie znalazłem, ale widocznie moja przypadłość to SKS i nieraz mnie technika już przerasta
                    Tak jak napisał Kami120
                    - włączamy wsteczny,
                    - klikamy trzy pionowe kropki na górze bliżej lewej strony obrazu
                    - potem taki kolorowy obrazek z kółkami po prawej stronie na górze
                    - i mamy z prawej strony w rządku na dole taką kamerkę z fontanną.
                    Naciskamy ją - zmienia kolor i...... leje się
