Czujnik temperatury oleju
  • MAndrzej
    • 134
    Próbuje uruchomić wskazanie na wyświetlaczu temperatury oleju, temperatura płynu jest. Czy taka opcja wogule istnieje w 3 była
  • Piotr82
    • 2020
    • 22
    Nie ma. Rok temu cały salon zaangażowałem w poszukiwanie tej funkcji. Mam nadzieję że któraś aktualizacja to wprowadzi jeżeli jest taka możliwość
    • boonsaw
      • 260
      U siebie jestem w stanie wyświetlić temp oleju normalnie ( 1.5 TSI)
      • Piotr82
        • 2020
        • 22
        Masz virtual cocpit czy analogowe zegary i maxi dot?
        • MAndrzej
          • 134
          virtualne i w piątek jadę do ASO to podpytam
          • Piotr82
            • 2020
            • 22
            Też mam virtualne i tylko temp silnika jest. Ja w czwartek mam aktualizację też będę się dowiadywał
            • Piotr82
              • 2020
              • 22
              No i w virtual cockpit nie ma tej opcji.
              • Edziek
                • 2021
                • 8
                Ja mam virtual cockpit i mogę wyświetlić temperaturę oleju, płynu i oleju skrzyni biegów ale mam rs, być może dlatego.
                • Piotr82
                  • 2020
                  • 22
                  Chyba właśnie dlatego.
                  Miałem nadzieję, że po aktualizacji systemu się coś zmieni, ale tak się nie stało.
                  Za to aktualizacja mam wrażenie, że poprawiła działanie systemu.
                  • Edziek
                    • 2021
                    • 8
                    Ja jeżeli chodzi o działanie systemu nie miałem nigdy problemów. Przy odebraniu miałem błąd układy kierowania o ile się nie mylę, ale na miejscu przeinstalowali system i było wszystko ok. 2 razy wystąpił mi błąd czujników parkowania ale to przy pierwszych deszczach. Nakreciłem 9k km i jak narazie wszystko jest ok. Jedyne co to lekko zawiesza się system, ale to tylko pierwsza minuta po odpaleniu.
                    Natomiast wiem, że działa już OBDeleven z O4, jeżeli chodzi o doprogramowywanie. Także bardzo prawdopodobne, że jest opcja włączenia temperatury na zegarach ;-) Musiałbyć poczytać
                    • MAndrzej
                      • 134
                      OBDeleven- jest parę funkcji ale temperatury oleju na razie niema. poczekamy zobaczymy
                      • mlerte
                        • 52
                        • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                        zegary z rs i temperatura została mi odblokowana vcds z ciekawostek obd11 odblokowałem video in motion wiec w tym temacie powoli się rusza
                        Skoda Octavia III 1.6 TDI 105km
                        liftback , ambition + amazing
                        • dym1984
                          • 49
                          Odebrałem swoją 1,5 i temperatura oleju jest na virtual cocpicie. Jest też możliwość wyświetlania innych danych oprócz prędkości między zegarami. Może to kwestia nowego softu.
