Cyforwy panel - przebieg auta - brak
  • gucioo
    • 2022
    To mój pierwszy post. Octavia 2022r. Na cyfrowym paneli (tam gdzie prędkosciomierz i obrotomierz ) nie mam wyswietlonego przebiegu auta ani wskazanai podrózy A i B. Gdzie to włączyć, aby się pokazywało ?
  • Rafał Oskar
    • 5695
    Zamieszczone przez gucioo Zobacz wpis
    Uzupełnij profil - będzie łatwiej ci pomóc.
    Napisz więcej o jaki samochód chodzi ?
    OIIFL Kombii - 198 Km / 457Nm - R Stage One
    http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5-o2fl-2-0-tdi
    T: 500286848
    • Rafal_MKrk
      • 2020
      • 5
      Cześć,
      Czy masz fizyczne wskazówki obrotów i prędkościomierza?
      Jeśli masz fizyczne to nie wiem.
      Jeśli masz cyfrowe to przebieg będziesz miał jak wyłączysz ACC. Wtedy będzie na dole po prawej stronie ekranu
      Co do podróży to w wersji z elektronicznym prędkościomierzem ale na ekranie multimediów mam przebieg dzienny to co się kasuje jak się dłużej do auta nie wsiada niż kilka godzin.
      Wysłane z mojego SM-G780F przy użyciu Tapatalka
      • Edziek
        • 2021
        • 8
        Dokładnie. Manetkę od ACC odepchnij żeby całkowicie wyłączyć i wtedy pokaże Ci się na dole przebieg. Jeżeli chcesz mieć w kółku w obrotach na przykład. To musisz nacisnąć gałkę na kierownicy, nie pamiętam czy lewą czy prawą. I pokażą Ci się strzałki na prawym kółku, i wtedy możesz przsuwając góra dół (przy niektóych opcjach jest jeszcze strzałka w bok) by ustawiać co widzisz. Jeżeli naciśniesz drugi raz to wtedy będziesz miał dostoswanie lewego kółka :-)
