zestaw do cyfry+
  • masch1
    • 37
    zestaw do cyfry+
    Przy takim przebiegu to każde nowe będą lepsze od tych co masz
  • mecholl
    • 1006
    zestaw do cyfry+
    Pomozcie rozwiazac spor. Mam zakupiony zestaw cyfry+ < dekoder z dyskiem twardym >. Czy pod jedną antene da sie podlączyć dwa dekodery tak żeby każdy mógł oglądać inny program?
    Nasze Auta http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=599169#599169
    • djczas
      • 9612
      mecholl, można ale wtedy nie będzie działał pvr oraz na drugim dekoderze musisz mieć kartę dostępu inaczej tylko fta aby oglądać na dwóch różnych dekoderach i aby działał pvr trzeba miec inny konwerter nie twin tylko quad z 4 końcówkami
      • Tomaszek
        • 1545
        • Citroen
        Tak jak Staszek napisał konwerter quad oraz dwie orginalne karty lub jedna i splitter card!
        • djczas
          • 9612
          Tomaszek, na nowych kartach cyfry może być problem ze spliterem są dwukrotnie wolniejsze
          • Tomaszek
            • 1545
            • Citroen
            djczas no już niedługo mi powinna dojść do domku to zobaczymy jak będzie chodziła na splitterku :?:
            • djczas
              • 9612
              Tomaszek, czekam na info bo podobno nowa karta odpowiada dwu trzy krotnie dłużej na zapytanie dekodera o uprawnienia
              • Tomaszek
                • 1545
                • Citroen
                Stasiu ani mi takich rzeczy nie mów tyle kasy było w to zainwestowane ,że szkoda by było to twraz wyrzucić!
                • mecholl
                  • 1006
                  Dzieki za informację. Dam sobie spokój. Pozdrawiam
                  • cook
                    • 181
                    Zamieszczone przez djczas
                    ?z czterema to 4 dekodery na dwa wystarczy z dwoma.
                    Były posiadacz 1.8 Turbo
                    Nikt nie tańczy na trzeźwo, chyba że oszalał..
                      • 11357
                      Zamieszczone przez cook
                      no właśnie
                      Zamieszczone przez Tomaszek
                      to jest dobra rzecz
                      ja mam polsat i dupa jest. dekodery osobno, kart nie można zamienić bo są sparowane z dekoderami - lipa, no cóż ale jest polsat sport
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        Jeśli ktoś dopiero zaczyna z instalacją to naprawdę polecam urządzenie o nazwieHDTV Center plus. Koszt ok. 140 pln a sprawdza się naprawdę znakomicie, szczególnie w domkach jednorodzinnych. Po dopięciu kilku dodatkowych pierdułek ( przełączniki Diseq-a, modulator, antena siatkowa ) w każdym gniazdku masz praktycznie wszystko ( TV naziemna, pełny sygnał SAT, podgląd z kamery np. w pokoju dziecka, w ogrodzie itd ). Zrobiłem to u siebie, kilku znajomych też się skusiło i wszyscy są naprawdę zadowoleni...
                        Jeśli chodzi o "teorię" instalacji to jest tego trochę na TEJ stronie.
                        • djczas
                          • 9612
                          cook, jak jest z dyskiem twardym czyli pvr to musi mieć konwerter z dwoma wyjściami czyli twin inaczej niemożna było by oglądać jednego a nagrywać drugiego w tych odbiornikach są dwie głowice
                          • cook
                            • 181
                            no jeśli dwa dekodery z twardym dyskiem to tak
                            w ntv po ostatniej aktualizacji softu można podłączyć tylko 1 kabel. Niestety będą pewne ograniczenia - wolniej zaciąga filmy, nie można jednocześnie nagrywać i oglądać i cośtam jeszcze.
                              No ale jak sa dalej dwa kable, to rozumie, ze w dalszym ciagu bedzie to dzialac jak do tej pory, bo jesli nie to traci N-ka jedna z istotniejszych rzeczy jesli chodzi o nagrywanie.
                              • kubasek11
                                • 483
                                Ja odsyłam Cię na forum http://forum.dvhk.pl/ tam znajdziesz odpowiedz i na pewno dużo ciekawych informacji z dziedziny Tv-Sat.
                                Czarna sztuka - Bixenon skrętny - Czerwona skóra - Pakiet SPORT
                                Było: 109KM 250Nm. Jest: 147KM 320Nm by TDI-RACING :-)
                                Biała sztuka - Zamówiona 06.08.2014
                                Wyprodukowana 07.10.2014
                                Odbiór 31.10.2014
                                • djczas
                                  • 9612
                                  Maicroft, na jednym kablu można nagrywać i oglądać co innego ale tylko na danym transponderze
                                  • norbi99
                                    • 218
                                    ja tez ma spliter i 4 telewizory smigają na jednym abonamencie w pełni legalnie cyfra to akceptuje
                                      Na nowej karcie Cyfry tez ??
                                      • norbi99
                                        • 218
                                        na nowej też, było troche strachu przy wymianie karty ale wszystko śmiga jak wcześniej
                                        • Ayu
                                          • 4154
                                          Kończy mi się umowa z C+. Miałem ich tylko ze względu na to iż oglądam ligę angielską i hiszpańską. Pytanie: czy w Polsce da się oglądać ligę angielską (najbardziej mi zależy) i hiszpańską korzystając z jakiejś innej telewizji? Niekoniecznie abonamentowej, np. kupić dekoder, talerz i mieć wszystkie programy dostępne z Astry i Hot Bird'a?
