Zafira za 20.000zł? Doradzcie...
  • qickare
    • 286
    Drodzy Koledzy, mam do Was następujące pytanie a mianowicie mam OIIFL 1,6 z 2009 roku wersja Mint, kupioną 19.01.2010r od wczoraj zauważyłem następującą zmianę: od momentu zakupu do wczoraj na wyświetlaczu centralnym miałem pokazaną temperaturę zewnętrzną a od wczoraj pokazuje mi ile jeszcze przejadę na zawartości baku i nie pokazuje temperatury!! Czy to jest normalne? Moi znajomi, którzy mają też OII Mint mówili mi, że świeci im się temperatura.
    Nadmieniam że ta wersja auta nie ma komputera i na przełączniku wycieraczek i kierownicy nie mam żadnych przycisków!
    Pzdr
  • Agamek12
    • 9956
    Koledzy, z uwagi na fakt kolejnego powiekszania się rodziny, szukam od jakiegoś czasu czegoś większego od swojej O1 kombi, a przy okazji niewiele droższego. Stawiam przede wszystkim na minivana w postaci Zafiry A. I znalazłem coś takiego: http://www.moto.allegro.pl/item75256...fira_2001.html
    Po oględzinach stwierdziłem:
    1. opony letnie do śmietnika (3mm)
    2. klima nie bangla
    3. hamulce słabawe (tzn. dobrze hamuje, ale miękki pedał i trzeba wcisnąć dość mocno)
    4. autem jeździł pies, bo ma sporo sierści i niezbyt świeży zapach
    5. sprzęgło łapie dość wysoko
    6. nie działa centralny zamek na tylne prawe drzwi
    7. nuuuudne wnętrze
    8. brak rolety bagażnika
    Zalety:
    1. prawdziwy przebieg
    2. serwisowany w ASO do 121.000km (wiosna 2008)
    3. żadnych stuków, puków
    4. dobrze przyspiesza, nie szarpie, nie ściąga
    5. brak wycieków
    6. brak korozji (wymaga małej zaprawki tylko na tylnej klapie przy listwie oświetlenia rejestracji i spryskiwaczu)
    7. działający, oryginalny szklany szyberdach oraz ogrzewanie stołków
    8. wszystkie szyby w oryginale
    9. nie ma śladów jakichkolwiek napraw blacharskich
    10. nowe opony zimowe (ale z kolcami )
    11. wnętrze bez oznak zużycia/zniszczeń (poza tymi od psa)
    12. wnętrze w welurze
    13. cztery poduszki (ale bez wyłączania)
    14. NIE JEST SREBRNA/GRANATOWA!!! :-)
    To, co udało mi się wytargować, to kwota 18.300zł za zarejestrowane auto + nabicie i sprawdzenie klimatyzacji po stronie sprzedającego. W podanej cenie jest również ubezpieczenie OC na 6 miesięcy. Ostateczny werdykt co do zakupu po wizycie w ASO. Aha, wybór benzyny 1.8 jest nieprzypadkowy - tylko takiego szukam.
    Powiedzcie mi jeszcze jak to jest z rejestracją: czy jeśli kupuję auto z "miękkim" dowodem, to czy proces jego rejestracji jest identyczny z procesem rejestracji auta z dowodem "twardym"? Czy opłata skarbowa to wciąż 2% wartości auta?
    Jeśli chodzi o dodatkowe koszty, to prawdopodobnie zostawię sobie koła ze Skody i wstawię je do Zośki. Rozrząd wraz z wymianą, olej, świece, filtry, hamulce, czyszczenie wnętrza, itp. powinny mnie wynieść chyba nie więcej, niż 1200-1500zł? Po około 1000-1500km założę gaz.
    Grzeszyć z tą Zosią???
    I nie mówice mi tylko, żebym coś dołożył do lepszego/droższego auta - nie chcę, bo z uwagi na wydatki związane ze swoim potrójnym (za chwilę) babińcem i chęć jak najszybszego spłacenia kredytu na "kwadrat" ograniczam budżet zakupowy do 20.000zł
    • tom2212
      • 3892
      zastanow sie bo czekaja spore wydatki
      1. opony letnie do śmietnika (3mm) - trzeba kupic nowe
      2. klima nie bangla niby nabije a czy na pewno bedzie szczelna\ ??
      3. hamulce słabawe (tzn. dobrze hamuje, ale miękki pedał i trzeba wcisnąć dość mocno) - cos do robienia
      4. autem jeździł pies, bo ma sporo sierści i niezbyt świeży zapach - no jesli lubisz
      5. sprzęgło łapie dość wysoko - bedzie robota
      6. nie działa centralny zamek na tylne prawe drzwi - kolejny wydatek
      7. nuuuudne wnętrze - kupisz maskotke bedzie lepiej
      8. brak rolety bagażnik - no i tu tez wydatek no chyba ze bedzie cerata
      no i dlaczego chce sprzedac przecież niedawno ja zarejestrowal - mysle ze nie warto
      • Agamek12
        • 9956
        Zamieszczone przez tom2212
        Auto jest sprowadzone na handel. Nie jest jeszcze zarejestrowane, bo wciąż nie zostały porobione wszystkie opłaty (w tej chwili jest tylko akcyza)...
        A koszty jakoś mnie bardzo mocno nie przerażają, bo:
        1. opony letnie do śmietnika (3mm) - trzeba kupic nowe - planuję kupić auto na jakieś 60-70k km - i tak kiedyś musiałbym kupić nowe
        2. klima nie bangla niby nabije a czy na pewno bedzie szczelna\ ?? - jestem umówiony, że razem jedziemy na serwis klimy i sprawdzam, co jest problemem
        3. hamulce słabawe (tzn. dobrze hamuje, ale miękki pedał i trzeba wcisnąć dość mocno) - cos do robienia - może to problem zużytych tarcz/klocków - rozwiązanie jak w p. 1
        4. autem jeździł pies, bo ma sporo sierści i niezbyt świeży zapach - no jesli lubisz - porządne pranie za 100-150zł załatwi problem
        5. sprzęgło łapie dość wysoko - bedzie robota - w Golfie też tak miałem i przejechałem bez naprawy 60k km - może i tu się da - tym bardziej, że się nie ślizga
        6. nie działa centralny zamek na tylne prawe drzwi - kolejny wydatek - może przetarł się kabelek?
        7. nuuuudne wnętrze - kupisz maskotke bedzie lepiej - :-) - założę białe tarcze zegarów
        8. brak rolety bagażnik - no i tu tez wydatek no chyba ze bedzie cerata - ma ciemne szyby - i tak nic nie widać...
        Cóż, zdaję sobie sprawę, że jest to używane auto i jak w każdym używanym, konieczne są jakieś nakłady...
        • alfee
          • 2583
          Agamek12, Też miałem taki sam dylemat przy powiększaniu się rodziny. I nawet na chwilę nie brałem pod uwagi zafiry. To nie jest auto, które nadaje się na rodzinne. Wolałem coś dobrego i sprawdzonego. Kupiłem sharana i nie żałuję. Jest duuuuuużo większy od zafiry i Octavii. Mało pali i się nie psuje. A jakby coś padło, to naprawy są śmiesznie tanie. Tak samo jak w octavii. Zastanów się jeszcze raz. Zafira to tylko rozdmuchana w górę Astra. Nie ma w niej więcej miejsca niż w octavii.
          Alfee
          Kawasaki ER5 :-)
          • Agamek12
            • 9956
            Zamieszczone przez alfee
            No właśnie ma, sporo takim autem (kuzyna) pojeździłem i wiem. Siedzi się wyżej, jest nieco szerzej, zdecydowanie więcej miejsca jest z tyłu.
            No i nie mam szans, aby kupić coś sensownego z "trojaczków" za założone przeze mnie 20.000zł...
            • alfee
              • 2583
              Zamieszczone przez Agamek12
              Siedzi się wyżej,
              I dlatego wydaje się, że jest więcej miejsca z przodu.
              Wymiary Zafiry/Octavii
              Wysokość 1637/1431
              Szerokość 1742/1731
              Długość 4317/4507
              Rozstaw osi 2694/2512
              Jak widać po powyższym tylko rozstaw osi jest na korzyść Zafiry, co potwierdza większą ilość miejsca dla pasażerów z tyłu. Za to nie ma prawie wcale bagażnika. No i te pseudo fotele w bagażniku :P
              Ja wybrałem VW dlatego, że ma normalne 7 foteli. A nie kanapę i jakieś rozkładane taborety na których i tak nikt nie ujedzie dalej niż 10 km.
              No rzeczywiście to jest trudny temat. Dołóż jeszcze 5-6 kpln i znajdziesz godny uwagi egzemplarz.
              Alfee
              Kawasaki ER5 :-)
              • Agamek12
                • 9956
                Ale mi właśnie chodzi o to, żeby z tyłu mieć więcej miejsca. A "prawie nie ma bagażnika" tylko przy rozłożonym 6 i 7 fotelu - przy pięciu miejscach kufer ma większy, niż Octavia...
                • paf
                  • 3140
                  Agamek12, widać jasno że ci się "micha cieszy do tego auta" zadaj sobie pytanie czy my nie widząc tego auta i nie dostarczając ewidentnych dowodów na to że to padaczka albo nie, jesteśmy w stanie odwieść cię od chęci jego zakupu?
                  myślę że nie jesteśmy zatem...
                  mnie osobiście zafirka 1 się podoba i nie uważam jej za małe czy ciasne auto ale chyba faktycznie przepaści nie ma od O1 - zaznaczam - przepaści a nie różnicy
                  trochę to tak wygląda jakbyś nas przekonywał że jednak weźmiesz tą zafirę i chciał przyklaśnięcia - ja to rozumiem ale tak się nie da
                  pozdrawiam i życzę udanego zakupu tego czy innego auta
                  • Guguś
                    • 1212
                    Agamek12, Ja osobiście po tym jak dmuchnęli mi moja kochaną octavkę zamierzałem kupić vana, brałem pod uwagę: Sharana, Alhambrę, Zafirę
                    Sharany w miarę dobre były grubo ponad 35 tysków, Alhambry podobnie, Zafira jest ładnym autkiem ale tylko z zewnątrz, jak wsiadłem do środka i zobaczyłem deskę a dokładnie ten tunel środkowy to powiedziałem, ze nie zrobię Sobie tego, co bym wsiadał i na wymioty by mi się zbierało.
                    W ostateczności padło na Passata B5 FL, generalnie cały czas rozmyślam na zamianie na Sharana i tylko i wyłącznie na Sharana.
                    • alfee
                      • 2583
                      W papierach rzeczywiście ma większy, bo ma wyżej dach. Porównaj pojemność do linii szyb. Ale jak już napisał paf, widać, że jesteś zdecydowany kupić ten samochód.
                      Nie chciałem pisać tak dosadnie:
                      Zamieszczone przez Guguś
                      Ale też tak właśnie myślę. Ja jako kierowca oglądam auto głównie od środka i pod tym kątem patrzę na deskę rozdzielczą. I możesz mówić co chcesz, ale opel nigdy nie miał chociażby przyzwoitego wnętrza i to w żadnym modelu. Już nie piszę, że któreś mogłoby być ładne. Ale ... o gustach się nie dyskutuje
                      Jeżeli rzeczywiście kupisz to auto, to niech Ci się sprawuje jak najlepiej.
                      Acha i weź jeszcze pod uwagę, że trzy foteliki nie zmieszczą Ci się i tak w Zafirze na tylej kanapie. No chyba, że masz jakieś mikro foteliki. Ale ja takich nie znalazłem. Nawet Audi A6 Avant ma za wąską kanapę.
                      Ja wybierałem auto dla trójki dzieci z miarką. Trzy foteliki koło siebie (takie najpopularniejsze modele) to minimum 140 cm. Zamknij drzwi w Zafirze i zmierz ile masz miejsca między boczkami drzwi.
                      Alfee
                      Kawasaki ER5 :-)
                      • Agamek12
                        • 9956
                        Alfee, ja wcale nie uważam Zafiry za super auto. I też uważam, że wnętrze ma niezbyt ładne (czarne, smutne, plastikowe). Ale nie dam rady kupić auta typu Galaxy/Sharan/Alhambra po liftingu za określoną przeze mnie kwotę, a przedliftowe w środku są jeszcze brzydsze niż Zafira. Nie chcę też podwyższać budżetu na zakup auta (choć mógłbym). I tak kółko się zamyka... I jak to zostało słusznie zauważone, to tak naprawdę powiększona Astra, ze wszystkimi jej wadami i zaletami...
                        Poza tym szukam auta dla rodziny 2+2...
                        PS: gdybym chciał wydać 35-40zł to z całą pewnością szukałbym Tourana... ale mam tylko 20.000zł :|
                        • alfee
                          • 2583
                          W pierwszym poście napisałeś, że będziesz miał trójkę dzieci. Więc pod takim kątem Ci doradzałem i przekazywałem swoje sugestie. Bo sam niedawno miałem taki sam dylemat. Ale jak na 2+2, to spokojnie octavia wystarcza. Nie zmieniaj na gorsze :P
                          Alfee
                          Kawasaki ER5 :-)
                          • Agamek12
                            • 9956
                            Babiniec: żonę i dwie córki... :-)
                            [ Dodano: Czw 08 Paź, 09 21:50 ]
                            Niestety, Octavia jest za mała...:-(
                            • tom2212
                              • 3892
                              Agamek12, to kup C5
                              • alfee
                                • 2583
                                To ja źle zrozumiałem.
                                Mnie wystarczała na dwójkę dzieci i bagażnik też wszystko zmieścił.
                                Alfee
                                Kawasaki ER5 :-)
                                  • 6658
                                  moja vectra wygladala calkiem ciekawie w srodku :P
                                  • Agamek12
                                    • 9956
                                    ale ja do dziś zachodzę w głowę, jaki "kalkulator" wyliczył, że skokowa regulacja kierownicy (tylko góra-dół) i włączniki regulacji szyby w tunelu środkowym są tańsze, niż "normalna" regulacja (góra-dół i bezstopniowa kierownicy oraz przełączniki szyb na drzwiach)...
                                    • alfee
                                      • 2583
                                      oolsztyniak, To nie wygląda "przyzwoicie"
                                      Ale o gustach się nie dyskutuje.
                                      Dla mnie to kupa. Jakby ten co to wymyślał kichnął na stół kreślarski i tam gdzie była kropka, to przycisk dał albo pokrętło. A kratki nawiewów to chyba z kamaza zaadaptowali. :P Lipa.
                                      Alfee
                                      Kawasaki ER5 :-)
                                      • Agamek12
                                        • 9956
                                        No cóż, potwierdza się tu odwieczna prawda: nie to jest ładne, co jest ładne, ale to, co się komu podoba...
                                        Choć trzeba być np. ogromnym fanem Skody aby przekonywać, że wnętrze Vectry C jest brzydsze/mniej ciekawe, niż wnętrze Octavii Tour. Ale np. pomysł z samopowracającym przełącznikiem kierunków to chyba Oplowi nie wyszedł...
