Konwerter VGA => HDMI
  • greggorr
    • 38
    Pozdrowienia dla kierownika czarnej O1 Combi spotkanego dziś ok. 15 na Czerniakowskiej
  • cysterniarz
    • 1887
    Podłaczaliście może laptopa do TV w HD ?
    - laptop ma wyjścia S-video i D-sub(VGA), nie ma niestety wyjścia DVI :cry: i przejściówka na HDMI nie rozwiązuje tematu bo trzeba przekonwertować sygnał analogowy z D-sub na cyfrowy.
    Znalazłem coś takiego
    narazie mam podłaczonego laptoka przez s-video ale obraz jest do d... a do tego jest czarna ramka ok 3cm wokół ekranu i nie da się tego zniwelować ani ustawieniami rozdzielczości ani ustawieniami tv ani prog. tv-tool ani power strip.
    Może ktoś siedzi w temacie i mógłby pomóc czy ten konwerter zabangla i obraz będzie żyletka na pełnym ekranie plazmy?
    oczywiście służyć to będzie czytaniu forum na dużym ekranie TV :zlosnik:
    dzięx
    • splawik
      • 1292
      Ja mam TV podłączony przez D-sub. Obraz żyleta. Jak podłączałem przez S-video to była kaszana tak jak piszesz.
      O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
      • cysterniarz
        • 1887
        splawik, a jak masz przed d-sub podłaczony ?
        w tv mam wejścia"
        -hdmi
        -component
        -2x scart
        • kowal 2002
          • 5161
          cysterniarz, tak jak pisze kolega splawik, podłącz lapka do TV kablem D-SUB ( VGA ). Jeśli się dogadają po szynie danych to lapek sam zmieni rozdzielczość do takiej jaką ma TV, jeśli się nie dogadają to musisz ustawić to ręcznie i obraz będzie jak kryształ ( oczywiście pod warunkiem zastosowania dobrego jakościowo i nie za długiego kabla VGA - jeśli będzie słaby to wzdłuż krawędzi np. ikon czy tekstu zobaczysz odbicia jak przy źle ustawionej antenie ).
          BTW. Masz TV Full HD, czy HD Ready?
          EDIT
          Zamieszczone przez cysterniarz
          w tv mam wejścia"
          -hdmi
          -component
          -2x scart
          Nie masz tam wejścia D-SUB? Co to wogóle za model TV?
          • cysterniarz
            • 1887
            Zamieszczone przez kowal 2002
            TV kablem D-SUB
            no tylko jakim kablem to podłaczyć po te wszystkie sprzedawane mają kierunek sygnału do VGA i na ekranie będzie czarna d...
            no nie ma właśnie, tak to by problemu nie było
            Panasonic th37pv7p hd ready
            • kowal 2002
              • 5161
              ...Panasonic th37pv7p hd ready
              Normalnie jestem w szoku :shock: Faktycznie ten TV nie ma wejścia VGA :roll: Byłem 100% przekonany, że wszystkie większe mają ( te które widziałem zawsze miały )...
              Cóż, żeby obraz był dobrej jakości to faktycznie S-video odpada. Zostaje jedynie ten konwerter z linku, który podałeś, ale trzeba by sprawdzić czy na 100% zadziała, bo często przy takich wynalazkach pojawiają się problemy z HDCP ( zabezpieczenie przed kopiowaniem ).
              Możesz jeszcze sprawdzić jaką masz kartę grafiki w lapku, bo niektóre, z odpowiednią przejściówką, mają możliwość wypuszczania sygnału w standardzie Component - wtedy też obraz powinien być w miarę dobry...
              • cysterniarz
                • 1887
                Normalnie jestem w szoku Faktycznie ten TV nie ma wejścia VGA
                ehh gdyby te kilka lat temu zachciałoby mi się takich modyfikacji to bym wybieral z VGA :|, a tak nawet nie zwracałem na to uwagi.
                dokładnie, dlatego zapytałem czy ktoś to testował, bo w sklepie na miejscu nigdzie tego nie mogę znaleźć a wysyłkowo to trochę strach kupować kota w worku.
                Grafika w lapku jest zintegrowana z płytą Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family - czyli też podstawowe "gie" z najbardziej okrojoną ilością ustawień jaka może być (kupowalem lapka nie do gier i olałem k.graficzną i teraz wyszło :twisted: )
                Pisałem do sprzedawcy czy będzie to współgrało z tą kartą - odpowiedź: że ponoć będzie (problemy ponoć wystepowały tylko chipsetem Intela 965 Family - ponoć! :roll: ),
                Tak więc szukam dalej świrów elektroników informatyków :wink: co lubią pobawić się takimi wynalazkami i może testowali.
                • Purchawa
                  Admin
                  • 8007
                  -component
                  Przejsciowka Componet <-> VGA i po sprawie.
                  Pierwsza z brzegu:
                  W Sharpie tez nie mam w TV zlacza d-sub, ale producent w standardzie doklada wlasnie taka przejsciowke.
                  U mnie dziala to bezproblemowo!
                  Prawdopodobnie tez trzeba bedzie w menu tv zmienic w sekcji zlacza component z RGB na sygnal PC. Przynajmniej tak jest w Sharpie, nie wiem jak w innych.
                  STOP ECO-TERRORISM!
                  • cysterniarz
                    • 1887
                    Purchawa, już przerabiałem temat i z kablami i przejściówkami.
                    U mnie na ekranie tv ciemność.
                    Należy zwrócić szczególną uwagę na to aby urządzenia które posiada gniazdo VGA miało możliwość przełączenia sygnału z RGB na Component - w innym wypadku połączenie nie będzie działało.
                    I to jest właśnie ta lipa, bo moja karta graf nie ma takich ustawień :evil:
                    ale dzięx wszystkim, jak upoluje ten konwerter w sklepie na miejscu żeby móc go podłączyć i jak coś oddać to opisze czy to działa, może komuś się przyda.
                    • Purchawa
                      Admin
                      • 8007
                      Ale to sie ustawia w TELEWIZORZE nie na karcie graficznej :!: :idea: W laptopie trzeba tylko ustawic, zeby wyswietal na zewnetrznym monitorze.
                      Sprawdzilem teraz i u mnie w tv jednak jest gniazdo vga, a nie ma component i dali przejsciowke d-sub <-> component, wiec na 100% takie rozwiazanie dziala w obie strony.
                      Chyba, ze nie masz w tv mozliwosci zmiany sygnalu RGB na PC, ale to by bylo na maksa bez sensu. Poszukaj w menu tv!
                      Ewentualnie mozna sprobowa jeszcze: przejsciowka VGA <-> DVI i do tego kabel DVI na HDMI.
                      STOP ECO-TERRORISM!
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        Zamieszczone przez Purchawa
                        No tak mi się właśnie wydawało; gniazdo D-SUB (VGA) w TV przełączane na opcje Component to częsta opcja, bo zaoszczędza miejsce na tylnej ściance TV ( 5 gniazd Cinch mniej ). Elektrycznie to nie problem, po prostu wewnątrz TV gniazdo przełączane jest pomiędzy odpowiednimi wejściami procesora obrazu.
                        Niestety w drugą stronę z D-SUB <czyli de facto RGBHV> na Component <czyli Y, Pb, Pr> to jest już duży problem i potrzebny jest procesor wizyjny. Łatwiej było by już "wpleść" sygnał synchronizacji H i V do sygnału RGB i podpiąć to pod zwykłe Euro ( w systemie RGB ) ale tam z kolei ograniczeniem jest rozdzielczość sygnału ( max. 576i ) więc i tak dupa blada.
                        Co do przejściówki DVI -> VGA to też działa to tylko w jedną stronę ( nie działa z VGA -> DVI ) więc w tym przypadku też kicha. Potrzebny jest procek, który zamieni analogowy sygnał VGA na cyfrowy ( DVI / HDMI ), czyli ten magiczny BOX za ok. 200 pln ...
                        BTW.
                        cysterniarz w instrukcji do twojego TV, w dziale HDMI jest zapis:
                        Use with a PC is not assumed.
                        więc zastosowanie np. kabla DVI ( od strony PC gdybyś np. zmienił lapka ) - HDMI ( od strony TV ) też może nie dać spodziewanych rezultatów.
                        • cysterniarz
                          • 1887
                          nie pójdzie tak (już tak kminiłem :wink: ) a w tv nie mam niestety opcji przełączenia sygnału.
                          no dokładnie :|
                          BTW.
                          :evil:
                          w cholerę zamówie ten konwerter, najwyżej go odeślę i koszty przesyłki stracę inaczej nic sensownego chyba się nie da z tym zrobić.
                          • Purchawa
                            Admin
                            • 8007
                            kowal 2002, teraz wszystko jasne. Wydawalo mi sie to prostrze...
                            STOP ECO-TERRORISM!
                            • aldam
                              • 1036
                              zmien tv na np 42pv80 i będziesz zadowolony. nawet po d-sub obraz ekstra. filmiki 720p i 1080p bajka.
                              Audi A4 1.8TFSI
                              • splawik
                                • 1292
                                cysterniarz, No tak skoro nie masz Dsuba w TV to tylko konwerter pozostaje jak koledzy piszą. Wczoraj byłem w MM i pozaglądałem od tyłu na TV różne i sporo nie ma D-suba dla podłączenia kompa :shock:
                                • cysterniarz
                                  • 1887
                                  Zamieszczone przez splawik
                                  taką lipe właśnie robią
                                  zamówiłem ten konwerter, po weekendzie pewnie dojedzie, zobaczymy :roll:
                                  • oizo
                                    • 394
                                    • AZJ 2.0 MPI 115 KM
                                    szkoda ze nie jestes z blizszej okolicy bo mam ten sam problem a pozyczylbym na godzinke sprawdzic jak to dziala hehe. mam plazme i tez nie mam d-sub. daj znac jak to dziala
                                    Moja furka
                                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=29517
                                    • cysterniarz
                                      • 1887
                                      oizo, sprzęt już podłaczyłem - działa
                                      zamówiłem dokładnie to http://www.nokaut.pl/oferta/manhatta...-vga-hdmi.html
                                      obraz w porównaniu do s-video wypas, momiędzy odtwarzaczem stacjonarnym na hdmi a lapkiem nie widze teraz różnicy przy odpalaniu filmów, jedynie róznica w dźwięku 5.1 a stereo ale divxy przeważnie w stereo chodzą więc cel osiągnięty
                                      Niestety gwarancji nie ma że z Twoją kartą graf zabangla ale sprzęt zawsze można zwrócić więc co najwyżej te 30 zeta popłynie.
                                        A ktos mnie oswieci w takiej kwestii.
                                        Nettopy maja obecnie bardzo czesto tak samo jak plyty glowne lepszych producentow zaimplementowane porty HDMI na plytach i teraz czy taki port retransmituje nam tylko obraz do TV czy dzwiek tez.
                                        Dla mnie logicznym jest ze jedno i drugie, ale wole sie upewnic.
                                        Pytam poniewaz widze ze czasem jak takiego portu nie ma bezposrednio w nettopie czy na plycie glownej, to daja przejsciowke DVI na HDMI i czy taka przejsciowka tez przetrawi nam dzwiek czy jedynie obraz.
                                        • kowal 2002
                                          • 5161
                                          W Asusach ( Eee BOX PC ) możesz skonfigurować tak ( w mikserze audio ), żeby dźwięk szedł razem z obrazem po HDMI do TV.
                                          Co do tych przejściówek, DVI -> HDMI to teoretycznie DVI nie obsługuje fonii, ale ponieważ "elektrycznie" są podobne to prawdopodobnie jest tak, że ta przejściówka jest tylko "hardware"-owa czyli można powiedzieć, że zmienia się tylko kształt wtyczki ( z DVI na HDMI, piny są odpowiednio połączone ) a za ustawienie konkretnych sygnałów na konkretnych pinach dba sama karta grafiki ( gniazdo DVI, po włożeniu przelotki "przełącza" się z trybu DVI na HDMI ) . Jest więc szansa, że przy takiej ori przejściówce na HDMI dostajesz i obraz i dźwięk ( pomimo tego, że wyjście jest fizycznie realizowane poprzez złącze DVI ).
                                            No wlasnie, bo dla mnie glupota byloby wsadzenie portu HDMI jakby nim mial leciec tylko obraz do TV a dzwiek musialbym sobie kolejnym kablem przeprowadzic
