Do chłopaków z wawy !!
  • bernardo
    • 1083
    opcja 4 najlepsza
    aczkolwiek...
    NajtFukinPatrol North-West
    Techno-destroyed by dobrygrzeswawa
    WhitePride :smokedevil
    6,92 s do setki by DGW
  • neck99
    • 1326
    Planuje wybrać sie na men-s day do wawy 8-9 maja weekend. Gdzie najlepiej zaparkować auto (ulica) zeby było nie daleko do imprezy bo pewnie parking na bemowie bedzie zawalony. Ale zeby było bezpiecznie też
    • Agamek12
      • 9943
      Przyjechać z samego rana i zaparkować na parkingu Carrefour-a?
      • bardzozlymisio
        • 208
        Nie parkuj pod PKiN - to rada oparta na autopsji.
        Jesli w centrum to mozesz postawic na ulicy parkingowej (przecznica Nowogrodzkiej i Żurawiej) to wielopoziomowy parking za Forum. Tani moze nie jest ale pewny.
        • tomil
          • 1179
          neck99, w zależności czego potrzebujesz- parking przy ulicy, czy też parking strzeżony.
          Jeśli po prostu parking to proponuję spróbować zostawić auto na stacji Orlenu Reymonta róg Conrada. Ewentualnie może się miejsce znajdzie na parkingu Lidla. Stąd masz może 5 minut spacerkiem.
          Ewentualnie możesz, tak jak napisałAgamek12, zaparkować w Carrefourze, dokładnie naprzeciwko lotniska, ale tam pewnie będzie zawalone.
          Generalnie jest to w miarę bezpieczna okolica, ale... cóż pewnie fur będzie do wyboru do koloru.
          It doesn't matter what we're losing
          • pkacz
            • 214
            bardzozlymisio, i co potem na lotnisko bemowo na piechotkę?
            Carrefour jest faktycznie najlepszą propozycją (to ta spora plama na wschód od lotniska po drugiej stronie Powstańców Śląskich, możesz też spróbować pojechać od lotniska Powstańców Śląskich w kierunku SW i odbić w którąś z tych małych uliczek po prawej, tam są pawilony i jest troche miejsc parkingowych. Jak podjedziesz pod solarium i dasz dychę to ci moja teściowa popilnuje
            Trzecią możliwością jest wjechanie w osiedle widoczne na mapie, choć uliczki są tam mocno pokręcone i mozna się zgubić to jednak okolica jest w porządku.
            Jadąc dalej Powstańców Śląskich po lewej masz Wrocławską i od niej odchodzi masa uliczek z duzą ilością miejsc parkingowych. Tam raczej niewielu uczestników Men's day bedzie parkować, a to ciągle nie więcej niż 10 min, leciutkim marszem. Wiem, bo jak tam mieszkałem, to do Carrefoura wóżkiem z dzieckiem chodziłem bo mi się nie chciało auta ruszać
            • CIS73
              • 522
              neck99, nie było wcześniej okazji podziękować za antenkę - a więc wielkie dzięki jest kozacka i hula jak trzeba :yay:
              co do parkingu w tamtej okolicy to faktycznie jest duży problem, mieszka tam moja szwagierka i czasem muszę się nieźle na pocić i nakręcić żeby znaleźć kawałek miejsca nawet w zwykły dzień
              pozdr.
              CISOWÓZ http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=40594
              CISOWÓZ ZWEI http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=50866
              • misiekwaw
                • 7715
                parking Carefoura to chyba najlepsza opcja
                http://www.disi-tune.pl
                Był WRX
                Była Octa
                • tomil
                  • 1179
                  MisiekWAW, pod warunkiem, że uda się tam jeszcze auto wcisnąć.
                  • misiekwaw
                    • 7715
                    wszystko zależy o której godzinie przyjadą
                    Był WRX
                    Była Octa
                    • szkoda
                      • 22543
                      jak ktoś ma obsesję jak ja to można stanąć dużo dalej, na ulicy np. Kaliskiego w pobliżu pętli autobusowej Kaliskiego\Radiowa i sobie podjechać autobusem właśnie, to jest 10 minut a miejsce spokojne.
                      saport techniczny baj DGW
                      • lukas_ig
                        • 230
                        Ja mogę zaproponować parking na zamkniętym osiedlu przy literackiej (jakieś 10min z buta od imprezy). Niestety mnie nie będzie ale bez problemu wjedziesz i wyjedziesz jak Ci powiem co i jak
                        PerfectService by
                        • neck99
                          • 1326
                          dzieki chłopaki carefour był ok
                          • Agamek12
                            • 9943
                            Zamieszczone przez neck99
                            a nie mówiłem?
                            • misiekwaw
                              • 7715
                              no był i nie podszedł :shock: :foch:
                              Był WRX
                              Była Octa
