Router do internetu Vectra
  • patryk23
    • 1105
    Sprawa wygląda następująco nowa umowa na większą prędkość ,ale router vectry został stary i wyciąga 50% prędkości co śmieszne vectra ma inny lepszy ale po wi-fi wyciaga i tak 80% prędkości reszta po kablu ... wymyśliłem ,że bez ceregieli podepnę kablem do vectry inny router i będę cieszyć się całą prędkością . Myślałem o jakimś TP-linku 300/400 zl chyba, że macie inne typy . Prostą konfi ogarnę .
    Za te pieniądze to zdecydowanie polecam Ci router MikroTik. Raz skonfigurujesz i zapominasz o temacie.
    Wszelkie TPLinki wysiadają po jakimś czasie. Mam tego złomu z 5 sztuk na strychu.
    Ja mam dwa takie:
    http://allegro.pl/mikrotik-routerboa...969068027.html
    Trochę trudne do skonfigurowania, ale raz to zrobisz i już nigdy tam nie zajrzysz.
    Plusem jest, że autorzy na bieżąco aktualizują firmware. To po prosu mikrokomputer pełniący rolę routera.
    Póki co, jestem bardzo zadowolony - mam światłowód i umowę na 100 MBit/s i wyciąga toto spokojnie 80 po wifi.
      Jak sprawdzasz predkosc z Vectry ?? Router do domu jest podlaczany po przewodzie antenowym ??
      Vectra daje modem ktory ma polaczenie skretka i po wi-fi. Po wi-fi predkosci 100-150Mbps i tak nie osiagniesz, bo wi-fi w kategorii N nie ma takiej realnej predkosci, tylko troche mniej. Wiec 60-70 przy ofercie na 150 jest i tak bardzo dobrym wynikiem.
      Po skretce, karta sieciowa musi byc 1000 a nie 100Mbps. Wtedy nie ma problemu i te min 140/13-15 wyciagam.
      • Maly745
        • 773
        Mam internet z vectry 100Mb/s router Linksys EA6700 prędkości po Wi-Fi 100Mb/s osiągam bez problemu, druga sprawa czy w laptopie masz kartę wifi która to ogarnie.
        Skoda Octavia II FL
        • patryk23
          • 1105
          Przez ichni test na stronie , tak zwykłym koncentrycznym , 100Mb/s ale po wifi max 45.
          • dieselinside1900
            • 228
            • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
            Testowałem sporo różnych routerów. Moje doświadczenie ze sprzętem jest takie, że routery Tp-link są po prostu gówniane. W pracy jak i w domu korzystam z routerów Linksysa oraz Asusa. Ostatnio postawiłem w domu Asusa RT-AC1200G. Internet mam do 100Mb/s. Bardzo duży plus dla tego routera za to, że ma dwa zakresy 2,4GHz oraz 5GHz. Mieszkając w bloku gdzie jest multum routerów i sieci w szczególności 2,4GHz, to 5GHz jest po prostu zbawienne. U siebie wyciągam na zwykłej karcie N po Wi-Fi w standardzie 5GHz prędkość 55Mb/s, przełączając na 2,4GHz dochodzi do ok. 44Mb/s. Ten sam router na karcie AC daje bez problemu 100Mb/s.
            Jeśli chodzi o zasięg, to po prostu nie ma najmniejszego problemu, nawet przed blokiem, mieszkam na I pietrze.
            Porównując tego Asusa do Linksysa EA 6700, to jeśl chodzi o transfery i zasięg Asus bije go na głowę. Mam takie Linksysy w pracy i niestety brak zewnętrznych antenek, jest dużym minusem.
            Aktualne transfery 5 GHz, karta Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6200 AGN, niestety nie jest najlepsza, ale sprzęt już trochę lat ma.
            Ostatnio edytowany przez dieselinside1900; 43793.
            Była Octavia II, jest Ford S-Max 2.0TDCi Titanium
              To jest test z teraz po kablu.
              Z wi-fi na telefonie ktory laczy sie w n przed chwila mialem 35/15 Zeby to dzialalo szybciej musialbys miec urzadzenia oraz router w klasie ac,
              • dieselinside1900
                • 228
                Mała poprawka, bo było włączone QOS, na 2,4GHz dochodzi do 51Mb/s, natomiast na 5GHz dochodzi do 71Mb/s
                W opcjach routera ustawione szyfrowanie WPA jako AES, tryb autentykacji na WPA2-Personal.
                5ghz
                • patryk23
                  • 1105
                  Ten ASUS jest ciekawy i ,rozwojowy, bo ac , tym bardziej ,że mam podobne warunki ,ale inne propozycje jak najbardizej.
                    To jest test z teraz po wifi
                    • Maly745
                      • 773
                      Test na Wi-Fi Router Linksys EA6700
                      Ostatnio edytowany przez Maly745; 34973.
                      Skoda Octavia II FL
                        Ładnie. Orzysz dobry serwer.
                        Ostatnio edytowany przez Enriquez; 6072.
                          Zamieszczone przez patryk23 Zobacz wpis
                          Pod warunkiem, ze reszte urzadzen masz w ac, inaczej to dalej tylko tyle ile najslabsze ogniwo
                          • patryk23
                            • 1105
                            Jeszcze nie ale troche bez sensu kupowac teraz n jak zaczyna obowazywac juz ac to tak jak kupic full Hd jak 4k jest dawno na rynku
                              Tu sytuacja wyglada troche inaczej. Urzadzen ac jest juz dosc sporo na tynku tak jak urzadzen z USB 3.0, a co z tego ze mamy tv 4k, jak telewizja jeszcze nie nadaje swoich programow w FHD, to gdzie tam do 4k
                              • patryk23
                                • 1105
                                ASUS juz zainstalowany , siła sygnału bez porównania , transfer 80 bez problemu po wifi tak więc jest różnica.
                                • dieselinside1900
                                  • 228
                                  U siebie pogrzebałem trochę z ustawieniami karty na jednym lapku i po Wi-Fi dochodzi do ok 92 Mb/s. Koniecznie muszę dorwać kartę AC do nowszego lapka.
