ja to naprawic...
  • prus
    • 30
    ja to naprawic...
    Zamieszczone przez ad225
    Auto będzie na bardzo długi okres czasu. Nie wiem, czy 8 lat, czy może więcej
    w takim razie TYLKO nowe auto. Nie ma co się pchać w używkę, na tak długi okres czasu, bo po pierwsze jak kupicie używkę to będzie miała już ileś tam lat i ileś tam przebiegu. A po drugie, jak to w naszym kraju, kupić dobrą i zadbaną używkę to miesiące poszukiwań i wydanych na to pieniędzy (no chyba, że macie pewniaka na oku). Także zdecydowanie nowy samochodód
  • Geralt
    • 589
    ja to naprawic...
    Hej
    W bardzo duzym skrocie: wprowadzilem sie do nowego (wynajetego) mieszkania, na komodzie polozylem zakupy (w tyk kilka butelek z sokiem/napojem pomaranczwym) i tak sobie staly kilka dni. Dzis robie pozadki zdejmuje rzeczy z komody i oslupialem... jest wyrazne odbarwieni w miejscu gdzie staly butelki - probowalem to umyc roznymi chemikaliami do mebli, nawet jakis barwiacy "scratch cover" wzialem ale bez wyraznego efektu... Ogolnie jest to komoda, cala w jednolitym kolorze, blat to najprawdopodobniej deska polakierowana jakims specjalnym lakierem.
    Do glowy mi przyszlo aby to delikatnym lakierem sciernym pcczestowac ale moze sa mniej inwazyjne metody? - macie pomysla/doswiadczenie w tych sprawach?
    Adam W.
    • Hunter
      • 1655
      Geralt, kolego uderz z pytaniem do fachowca w tej branży czyli do kolegi mozgi
        Kolego nic ci nie pozostaje tylko szlifnąć na całej powierzchni blat np papierem sciernym o granulacji 320-400 i najlepiej trysnać lakierem nawierzchniowym ale pistoletem, jezeli nie masz takiej mozliwosci to pozostaje ci wałek lub pędzel ale efektu nie gwarantuje.
        Do mebli stosuje sie głównie lakiery poliuretanowe i akrylowe ale nie wiadomo czy przypadkiem komoda nie jest polakierowana lakierem wodnym, często duże fabryki korzystają z lakierów wodnych ze względu na ekologie więc najlepiej wykonaj próbe gdzies na lewej stronie jakiegos elementu np wewnątrz komody i zobczysz czy lakiery sie przypadkiem nie gryzą i przy okazji efekt koncowy
        Powodzenia
        • makog
          • 345
          możesz użyć jakieś pasty ściernej jak np Tempo lub jakieś mleczko i zobaczyć czy bedzie jakiś efek, a jesli nie to faktycznie tylko papier ścierny i ponowne malowanie.
          http://www.wimeb.markomp.net
          Już nie moja Skodzina
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=31952
          • Geralt
            • 589
            Hej
            Dzieki Panowie za pomoc mam jeszcze 1 dodatkowe pytanie:
            zalozmy najgorszy wariant czyli ze musze papierkiem i pomalowac...
            czy ten lakier powinien byc bezbarwny, czy musze dobierac cos w kolorze komody :?: (co moze byc zajebiscie trudne)
            Adam W.
            • makog
              • 345
              bezbarwny tylko dobrze by było jakby jakiś stolarz zerknał na to i okreslij jakim lakierem to było malowane wczesniej.
              • Jac_ek
                • 1733
                Geralt, poszukaj lub napisz tutaj - http://www.e-manta.eu/forum/portal.php
                - O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
                • maxpaynemm
                  • 1764
                  Mam podoby problem z moim meblem, jak postawie na nim coś mokrego to po chwili robią się takie białe plamy. U mnie na szczęście znikają najpóźniej na drugi dzień - same
                  Najlepiej poczekaj tyle samo dni co stały napoje. Jeśli samo nie zniknie to wtedy musisz spróbować papierem. Niestety te lakiery wchłaniają wilgoć i musisz trochę poczekać.
                  • Geralt
                    • 589
                    hmm... ok poczekam, choc watpie aby pomoglo ale pewnie nie zaszkodzi... co do stolarza mam tylko ten maly problem ze obecnie jestem w Dublinie i wole nawet nie myslec ile by wzial za przyjazd na zadupie gdzie mieszkam... (spokojne obrzeza miasta)
                    tak czy inaczej dziekuje za cenne rady
                    Adam W.
                      Zamieszczone przez Geralt
                      Hej
                      tak lakier bezbarwny, pod spodem elementy fornirownane są zabelcowane (bejca wodna lub spirytusowa) następnie jest połozony bezbarwny podkład i na koniec lakier nawierzchniowy zazwyczaj połysowosc od G20-G50 czyli taki półmat.
                      Generalnie pasuje zmatowić całą powierzchnie blatu i trysnać lakierem nawierzniowym ale w warunkach domowych to moze wyjść lipa :? Blat pomalowany wałkiem lub pędzlem moze wyglądać gorzej po wymalowaniu niz obecnie :!:
                      Chyba najlepsze rozwiązanie to jezeli da sie to zdemontowac sam blat i dostarczyc go do stolarza.
                      • Geralt
                        • 589
                        piramida, coz - moze nie jest to najlepsza wiadomosc (glownie ostatnie zdanie) ale dziekuje za porade - moze rzeczywiscie lepiej zaplacic pare groszy niz dac "4 litery"...
                        Adam W.
