akurat CI co pisza to chyba akurat na powaznie, ale w sumie sie nie chce klocic bez 100% pewnosci :-)
test ogrzewania i klimatyzacji
Niemiaszki zrobili porownanie i podali wyniki w stopniach celsjusza,a nie jak uzytkownikom sie wydaje
...u mnie grzeje swietnie :diabelski_usmiech
W tescie nie ma Octavii,ale jest Golf VI w dwoch wersjach...oslawionym 1.4 tsi 122 KM,oraz 2.0 tdi.
Ponadto biora udzial BMW 116i,Citroen C4 VTi 120,Opel Astra 1.4 turbo,Kia Ceed 1.6 CVVT.
A wiec same benzyny plus jeden diesel.
Nie bede sie rozpisywal,poniewaz ten test bedzie pewnie przedrukowany w Auto Swiat za 2-3 tygodnie.
Auta zmrozono do -20 stopni i mierzono wzrost temp co 5 minut...auta ''jechaly''na hamowni
w takim samym cyklu...
Dodatkowo oceniano mozliwosc rozmrazania przedniej szyby...bez wczesniejszego jej skrobania.
Zobaczymy jak w tym pomaga oslawiona nagrzewnica elektryczna w TDI :diabelski_usmiech
podam zakresy temperatur osiagnietych po 5,10,15,20 minutach,oraz procentowe rozmrozenie
przedniej szyby po 10 minutach
1. Citroen (+5do+15) (+15do+25) (+20do+30) (+25do+35) 67%
2. BMW (-5do+5 ) (+10do+25) (+15do+30) (+20do+35) 54%
3. KIA (-10do+5) (+5do+20) (+10do+25) (+15do+25) 35%
4.OPEL (-18do-2) ( +5do+15) ( +5do+25) (+15do+30) 27%
5.GOLF TDI (-18do-2) (+1do+8 ) ( +7do+15) (+12do+18) 27%
6.GOLF TSI (-18do-4 ) (-3do+10 ) ( +10do+20) (+15do+25) 9%
Mysle,ze mozna pozostawic bez komentarza osiagniecia obu Vokswagenow...biorac pod uwage,
ze maja taki sam system ogrzewania jak O2...ewentualnie moze byc troche poprawiony w stosunku
do Golfa V,ktory jest w 100% zgodny z O2.
Ale z pewnoscia zaraz beda komentarze...w mojej TSI/TDI,juz po minucie jest sahara i jezdze
w krotkim rekawku przy -20.
No przeciez ma elektryczna nagrzewnice TDI,lub mam wsciekle szybko grzejacy TSI
pozdrawiamTato,tato...czy to auto jest chore?
Nie synku...to diesel PD.
Honda...the power of dreams.
Krzysiek, przypominam Ci tylko, że dokąd miałeś O2 to mogłeś sobie pozwalać na takie komentarze, ale teraz już niestety - NIE :lol:Zamieszczone przez gebekNo przeciez ma elektryczna nagrzewnice TDI,lub mam wsciekle szybko grzejacy TSI
a to jest akurat ważniejszeZamieszczone przez gebeka nie jak uzytkownikom sie wydaje
Ola jak się przesiadła do Civica z BKD to była w szoku, że ogrzewanie - działa :lol:
[ Dodano: Nie 19 Gru, 10 18:55 ]
osławiona nagrzewnica pomaga w tym, żebym nie szczękał zębami przez pierwsze 10 kilometrów jak to miałem w zeszłym roku i błogosławię ją, że jest i działaZamieszczone przez gebekZobaczymy jak w tym pomaga oslawiona nagrzewnica elektryczna w TDI :diabelski_usmiech
z drugiej strony silnik, który produkuje jakieś wielkie ilości ciepła wcale taki dobry nie jest
saport techniczny baj DGW
dla mnie są ważniejsze moje odczucia a nie pomiary, ale fakt, że mieliśmy tu już mierzenie termometrem itd, więc jak widać kto co lubiZamieszczone przez gebekszkoda, ale tu chodzi o obiektywne pomiary,a nie odczucia.
a odczucia w BXE mam jakie mam
dobrze, że jestem zimnolubny
w 1.4 TSI ogrzewanie jest tak podłe, co najmniej 6km trzeba przejechać żeby zaczęło grzać, a w np Corolli E11, po niecałych 2km już bucha ogień z nadmuchów :twisted:
dlatego montuje się webasto i jest po kłopocie :lol:, w dodatku silnik cicho i równo pracuje już od startu - bajka- O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
To jest tak, jak jest -5 i wieje , a -20 i nie wieje.Zamieszczone przez gebekszkoda, ale tu chodzi o obiektywne pomiary,a nie odczucia.
Więc obiektywny pomiar mówi, że zimniej jest jak jest -20, a prawda jest taka że gorszy dla człowieka jest ten pierwszy wariant
Ja się wspomagam ogrzewaniem foteli i jest git
to mnie niezmiennie dziwi, w BSE też po 2km jest ogień, czyżby TSI były takie sprawne, czy o co cho?!Zamieszczone przez Jac_ekw 1.4 TSI ogrzewanie jest tak podłe, co najmniej 6km trzeba przejechać żeby zaczęło grzać, a w np Corolli E11, po niecałych 2km już bucha ogień z nadmuchów :twisted:saport techniczny baj DGW
PieTrzaK, u mnie akurat odwrotnie. Jak się przesiadam z Octavii do... Tico to nie mogę się nadziwić jak takie małe gówienko tak się szybko grzeje, no ale to pewnie dlatego, że jest małe. Z drugiej jednak strony wystarczy, że na chwilę wyjdę do sklepu i jak wrócę to już wskazówka leci w dól.
[ Dodano: Nie 19 Gru, 10 18:25 ]
szkoda, jeszcze zależy o jakich warunkach mówimy. Dla przykładu dziś po przejechaniu 2 km w temp -1°C wskazówka była na ok 60°C. Ale nawiew był kompletnie wyłączony. Jakbym miał włączony, nawet na minimum (niebieska beleczka), to pewnie dopiero po 3 km wskazówka by się ruszyła, no a przy każdym oczku wyżej czas się znacznie wydłuża... więc przy tych -20°C wcale mnie nie dziwi taki kiepski wynik.
TSI pracuja na ubogiej mieszance w zakresie niskich i srednich obrotow i dlatego jakZamieszczone przez szkodato mnie niezmiennie dziwi, w BSE też po 2km jest ogień, czyżby TSI były takie sprawne, czy o co cho?!Zamieszczone przez Jac_ekw 1.4 TSI ogrzewanie jest tak podłe, co najmniej 6km trzeba przejechać żeby zaczęło grzać, a w np Corolli E11, po niecałych 2km już bucha ogień z nadmuchów :twisted:
diesel nie ''produkuja''ubocznego ciepla.
To juz jest ktorys z kolei test,gdzie TSI sa na szarym koncu.
MPI to zupelnie inna bajka...wtrysk posredni i stosunek mieszanki 14:1,a nie jak w TSI
21:1...powietrze/paliwo.
Tu ogrzewanie jest dobre.
Jac_ek ma racje...do TSI/TDI tylko Webasto lub Eberspacher...przy krotkich odcinkach.Tato,tato...czy to auto jest chore?
Silniki są od jeżdżenia a nie od produkowania ciepła, ciepło to efekt uboczny, zawsze natomiast mnie zastanawiało dlaczego nie ma jakiegoś wymiennika ciepła z kolektorem wylotowym - przecież tam jest pewnie ~1000st prawie od początku ;-), natomiast W TSI powinni montować dogrzewanie w standardzie bo jest naprawdę słabo jeśli chodzi o grzanie- O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
jak na razie to chyba tak pół na pół mniej więcej w tych lepszych przypadkach, chyba, że coś mnie ominęło w międzyczasieZamieszczone przez Jac_ekSilniki są od jeżdżenia a nie od produkowania ciepła
nie pamiętam jak jest w turbolotach...
aż tak to nie jestZamieszczone przez Jac_ektam jest pewnie ~1000st prawie od początku ;-)
nie wiem czy to ciepło nie jest potrzebne dla ekologów -> do właściwego działania katalizatora...saport techniczny baj DGW
no może nie 1000 a 800, a nawet jak będzie 500 na początku to i tak jest to wystarczające żeby podgrzać błyskawicznie wnętrze samochodu - w każdym razie ciepło gdzieś jest - tylko nie tam gdzie potrzeba ;-), w sumie na turbo powinna być chyba największa temperatura? może ktoś ma odczyty z VCDS ? z TSI?
Ale i tak taka dyskusja o szybkości nagrzewania jest zbliżona do tej o pojemności bagażnika :szeroki_usmiech, nic z niej nie wynika bo każdy ma inne preferencje - mój wujek dla przykładu jak mu parowały szyby po wejściu do samochodu to nie włączał nawiewów ciepłego na max - tylko wyłączał ogrzewanie i otwierał okna... i jechał przy -10 z otwartą szybą, dopóki silnik się nie nagrzał
ale ja w poprzednim aucie robiłem dokładnie tak samo , jak miałem zaparowane szyby to lekko uchylałem okno i szybciej odparowywały.Zamieszczone przez Jac_ekmój wujek dla przykładu jak mu parowały szyby po wejściu do samochodu to nie włączał nawiewów ciepłego na max - tylko wyłączał ogrzewanie i otwierał okna... i jechał przy -10 z otwartą szybą, dopóki silnik się nie nagrzał
gwoli informacji to w mocno dłubanym dieslu ( :idea: ) te 900 przyjmuje się chyba za moment, w którym powinno się już przestaćZamieszczone przez Jac_ekno może nie 1000 a 800, a nawet jak będzie 500
chodzi oczywiście o EGT.saport techniczny baj DGW
wskaźnik EGT mówi to samo 900 jest krańcowe ;-), jeśli chodzi o białe pole... na czerwonym też można jeszcze chwilę pojechać :szeroki_usmiech
raczej EGTZamieszczone przez szkodagwoli informacji to w mocno dłubanym dieslu ( :idea: ) te 900 przyjmuje się chyba za moment, w którym powinno się już przestać
http://www.disi-tune.pl
Był WRX
Była Octa
Jeszcze nie było mi dane jeździć TSI przy -20 ale dotychczasowe temperatury nie zabijają mojego dobrego zdaniu o szybkim tempie nagrzewania wnętrza bo: odśnieżanie + ewentualne skrobanie i uruchomiony silnik na jakieś 5 minut przed wyruszeniem w drogę, klima na max + nawiew na przednią szybę na max i już po 10 minutach ciepło (przemilczę fakt przyjemnego grzania w dupkę od fotela). Nie jest źle. Acha i nie prowadzę w kurtce czy płaszczu :wink:
Ja od momentu założenia owiewki HEKO i wygłuszenia do maski zauważyłem (w sumie to nie chodziło o doznania akustyczne ale o temperaturke), że TSI się dużo szybciej grzeje niż na początku i dużo dłużej trzyma temperaturę. Nie chce mówić, że jest po "minucie sahara" jak to Krzysiek napisał ale w porównaniu do TDI z zeszłej zimy jest lepiej
no jasne, że EGT a ktoś mówił, że AFR?! :lol:Zamieszczone przez MisiekWAWraczej EGTZamieszczone przez szkodagwoli informacji to w mocno dłubanym dieslu ( :idea: ) te 900 przyjmuje się chyba za moment, w którym powinno się już przestać
