czas reakcji spryskiwaczy
  • kaga-witek
    • 34
    dwaoka
    Przypomina mi to pewne zdarzenie, na działce u znajomych.
    Po sobotniej balandze i niedzielnym leczeniu kaca, jeden z biesiadników zbierał się do odjazdu. Szarówka, wilgotna trawa i zadziorność kolesia spowodowały, iż nie trafił w bramę, tylko w wychodek :szeroki_usmiech
    Minę miał z tych :shock:
    nie dość, że samochód rozwalił, to i koszta zwiększył stawianiem nowego kibla a i gównem niosło znacznie to i blacharz doliczył za mycie
  • macluke
    • 875
    czy spryskiwacze szyby działają u Was od razu po uruchomieniu z manetki?
    Pamiętam, że w O1 tak miałem. Natomiast w nowej O2 mija jakieś 1-1.5 sekundy od momentu naciśnięcia manetki a faktycznego sprysku, przy czym wycieraczki jakby czekają na wodę na szybie, tzn nie chodzą po suchej szybie.
    • kaskader
      • 35
      niestety też tak mam, musze poszperac po forum. za kilka dni będe w serwisie i zapytam sie dlaczego tak jest. Wydaje mi sie ze podlaczenie do kompa i nowe nastawy powinny załatwić te dolegliwosc
        w czasie jazdy ruszają od razu. A w czym Ci to przeszkadza?
        • loru
          • 4286
          macluke,
          jak stoisz i spryskasz to jest to prawidłowe zachowanie, że wycieraczki ruszają po chwili , podczas jazdy ruszają odrazu po spryskaniu a powyżej jakieś tam prędkości robią jeszcze jeden dodatkowy ruch .
          • macluke
            • 875
            loru, ale mi nie chodzi o wycieraczki, bo to jest ok, że nie ścierają od razu tylko o spryskiwacz , że płyn nie leci na szybę od razu po naciśnięciu tylko jest opóźnienie 1-1,5 sekundy.
            • laurin
              • 727
              co prawda OI ale jak mam b. mało płynu to mam taki objaw. Jak jest na full to leci momentalnie.
              • loru
                • 4286
                Zamieszczone przez macluke
                też tak mam, bynajmniej na postoju, podczas jazdy jakoś nie zwracałem na to uwagi.
                • abstinent
                  a jeśli spryskasz dwa razy pod rząd to też tak masz?
                  u mnie też jest przerwa zwłaszcza po postoju
                  płyn musi dolecieć od pompki do spryskiwacza
                  • kaskader
                    • 35
                    Re: czas reakcji spryskiwaczy
                    To Ciesz sie ze tak Masz, że wycieraczki nie chodzą po suchym. U mnie też jest takie opóźnienie z pojawieniem się wody na szybie ale NIESTETY wycieraczki od razu ruszają po naciśnięciu dźwigni i w efekcie jadą po suchym :evil:
                    Jak zapytałem się o to w serwisie to powiedzieli mi ze nie da się zmienić tego w ustawieniach wpinając sie do kompa i ze to taka wada OII. Podobno to zostało zrobione na wypadek zimy gdy jest śnieg na szybie i zeby najpierw pojechały wycieraczki aby jego usunąc a dopiero potem sprysk. Co za idiotyczne wytlumaczenie. Olałem gościa bo widze ze robi mnie w bambuko.
                    Az boje się jak będe jechał latem lekko kurząca drogą i będe chciał użyć spryskiwacza - będzie rysowanie szyby piaskiem a dopiero potem spłukiwanie :x
                    Czas na lepsze zaprzyjaznienie sie z szukajką
                    • abstinent
                      jeśli już tak by miało być to przecież jest czujnik temperatury i pewnie by pomyśleli o tym
                      Ściema jak nic
                      U mnie nigdy po suchym nie idą
                      • macluke
                        • 875
                        zastanawiam się, czy te opóźnienie to bug czy TTTM - dotyczy O2.
                        W mojej O1 płyn leci w tym samym momencie, co naciśnięcie manetki, więc zastanawiam się czy to jakiś techniczny problem do usunięcia czy w O2 cos spier* z tymi spryskiwaczami.
                        • slawek31113
                          • 824
                          Postanowiłem dzisiaj sprawdzic jak to jest u mnie. Pociagajac za dzwignie leci plyn (moze nie w chwili pociagniecia, ale wiadomo, ze reakcja pompki ma ulamek sekundy opoznienia) a nastepnie wlaczaja sie wycieraczki. Reakcja ukladu nie odbiega od tego co bylo w mojej O1.
                          OII 1,4 TSI CAXA blekmiedzik
                          • kaskader
                            • 35
                            to u mnie coś jest nie teges z tym opóznieniem , dzięki za info
