dezynfekcja i odgrzybianie klimy w pracy
  • cardriveros
    • 30
    Separator zapewne potrzebuje zasilania...
    Podjedź do chłopaków, nie musisz im niczego wrzucać, powiedz im po prostu, że dali trochę dupy...
    A teraz niechaj podłączą jak się należy... :wink: no i powinni to zrobić w ramach reklamacji :!:
  • mlac
    • 200
    Słuchajcie czy ktoś się orientuje jak można zdezynfekować i odgrzybić klimę w pracy?
    Mam model Klimatyzator CALDO CTH-09 - 2,7kW coś takiego http://klimatyzacja.istore.pl/product/view?id=378181
    Mam ozonator FM-300 którym ozonuje Octavie może dało by się tym urządzonkiem oczyścić tez tą klimę??
    Kurna od kilku miesięcy boli mnie gardło i podejrzewam, że to przez tą klimę w pracy bo chodzi non stop od dwóch lat.
    Skoda Octavia Tour MORE 1.6 TWIN POWER
    Yamaha FZ6 s2 Fazer ABS
    • kabanos
      • 4544
      Myślę, że klimatyzator nadaje się do czyszczenia. Dezynfekcja ozonatorem będzie o tyle trudna, że w samochodzie jest dużo mniejsza kubatura. A może głowa boli, bo dmucha Ci bezpośrednio? Najlepiej zawezwać serwis i niech oblukają.
      • mlac
        • 200
        Boli mnie gardło a nie głowa.
        Wezwać sewis - niestety niemożliwe. Ponieważ teoretycznie klimatyzację serwisuje w całym budynku firma X tylko, że Ci idioci przychodzą ze starym odkurzaczem i to jest ich czyszczenie.
        A szefostwo nikogo innego nie zamówi.
        Mam pomysł żeby włożyć rurkę ozonatora do miejsca w którym pobiera powietrze czyli od góry i włączyć tryb "fan". Spróbuje w poniedziałek.
        • palioza
          • 417
          Zamieszczone przez mlac
          No zrob tak i sproboj przykryc caly klimatyzator folia, coby zrobic mu obieg zamkniety.
          Audi A7 3.0 TDI 313KM/653NM mocy dostarcza http://www.dynosoft.pl/ ;-)
          • Voit
            • 816
            ...A gdyby tak jeszcze spróbować użyć jakiejś chemii do czyszczenia klimatyzacji samochodowych:
            Nie wiem jak to działa, ale może ktoś próbował i może doradzic jakiś skuteczny środek.
            Słyszałem że jesli klima pracuje bez dłuższych przerw, to pół biedy.
            Podobno najgorzej jest jesli nieczyszczoną klime włącza się po dłuźszej przerwie.
            Wtedy wywiewa grzyby i bakterie, które namnożyły się przez czas bezczynności urzadzenia.
            • kowal 2002
              • 5161
              mlac kup sobie środek RTU ( ostatni na stronie ) wystarcza na kilka klimatyzatorów naściennych. Klimę trzeba otworzyć, wymyć filtry ( plastikowe siateczki na górze ), przedmuchać sprężonym powietrzem ( może być ostatecznie w spray- u ) + ew. dobry odkurzacz i pędzelek a na koniec porządnie spryskać tym RTU cały parownik. Powinno pomóc.
              Wszelkie pianki i podobne wynalazki "samochodowe" niewiele dadzą. A ten ozonator jest za mały, chyba, że tak jak napisał kolega wyżej zamkniesz klimę w jakimś pudełku/folii żeby zrobić "obieg zamknięty" wtedy po tym co napisałem wyżej możesz jeszcze trochę "poozonować".
              • mlac
                • 200
                Jednak na OCP można zawsze liczyć nawet jak chodzi o temat niezwiązany z Octą
                Dzięki wszystkim za rady w poniedziałek zabiorę się do działania. Kupie ten RTU a potem jeszcze puszczę ozonator - zobaczymy.
                Dam znać czy pomogło.
                • dwaoka
                  • 927
                  a potem wystaw fakturę szefowi za serwis klimatyzatora
                  bkc+dsg
