Niemiły problem z rowerem.
  • toro102
    • 72
    Nie wiem czy mi kodowali. Chyba nawet nie sprawdzili bo nie mieli na czym. Dołączam się do prośby dwa posty wyżej.
    Grunge is not death
  • Mickul
    • 2847
    Domyślam się, że są tu specjaliści od rowerków, bo nie chce mi się jeszcze rejestrować na forach typowo rowerowych. Otóż od pewnego czasu nęka mnie problem.
    Jeżdżę freeridowo i mój rower nie ma ze mną lekko ze względu na moją wagę. Od pewnego czasu, gdy przestaję pedałować i poruszam się z prędkością >5km/h to z tylnej piasty dochodzą dźwięki bardzo głośnego, cyklicznego stukania. Stukanie ustaje, gdy zaczynam pedałować (choć nie zawsze). Ponadto tylne koło mimo mocnego dokręcenia rusza się z lewej na prawą (same koło, bez przerzutek!). Wibracje przez to stukanie odbijają się na moich rękach i tyłku. :cry:
    Domyślam się, że coś uległo uszkodzeniu w środku tylnej piasty. Czy może wiecie co to jest? Nie chcę kupować całej piasty...
    Obstawiam ośkę, a Wy? :|
    • #3
      Sorki bo ja nie znawca, dawniej duzo jezdzilem, teraz sporadycznie.
      u mnie w rowerku ostatnio tez zaczelo cos stukac w piascie na dodatek po umyciu i na smarowaniu (to chyba byl blad)
      jesli chodzi o te stuki to mi na mysl przychodzi pierw lozysko, nie wykluczone ze tez moze byc piasta do wymiany (kolo sie rusza, ale w pozycji zatrzymanej, bo jesli krecac to wiadomo centra)
      nie wiem ile teraz kosztuje piasta bo dawno sie nie babralem z tym, ale sam chyba odwiedze serwis przed zima i spytam.
      Jeszcze jedna rzecz, kola nie mozna przykrecac na sile, bo wlasnie to moze byc powodem problemow z piasta :!:
      • Mickul
        • 2847
        Jest przykręcone OK, tylko sprawdziłem jak się trzyma przy mocniejszym dokręceniu. Piasta w moim wypadku, czyli do ostrego lądowania to koszt rzędu 250 złotych. :| Centry nie mam - tak jak pisałeś, koło idzie na lewo i prawo przy zerowym ruchu, jak rower stoi.
        W przyszłym sezonie mam zamiar zjechać z kolegą z góry Żar i nie chcę, a wręcz nie mogę zjechać rowerem, które może w każdej chwili stracić koło po kamienistej drodze.
        • #5
          kurde dawniej z kumplem zesmy skakali z metrowych ramp na rowerze i piasta nic nie bylo (tylko chopera sobie zrobil z roweru) a teraz niby technologia lepsza, a psuje sie jeszcze moze i gorzej.
          no co do ceny piasty faktycznie nie mala, nawet hamulce do auta mam tansze :P wiec jesli sam nie pogrzebiesz to i tak do serwisu musisz dac.
          co do ruszania sie kola to raczej piasta, ale mi sie tez przypomnialo jeszcze cos - odnosnie tych wariactw na rowerze.
          u mnie kiedys nie wytrzymala oska w piascie, najlepsze bylo to ze z kumplem lubialem poszalec rowerem. Mamy niedaleko taki kamieniolm i mozna tam przez las pozjezdzac dosc ostro, dopiero po calej przejazdzce jak odkrecilem kolo to z piasty wypadla oska rozwalona na dwie czesci, ale u Ciebie napewno tak sie nie stalo
          • ksimu
            • 25
            na piaście masz po obu stronach takie ukośne nakrętki (konusy) które trzymają kulki a między nimi jest samo koło.
            jak zdejmiesz koło to na 90% albo są poluzowane i kulki luźno chodzą albo któraś kulka pękła i dlatego stuka albo też w tych nakrętkach ( po nich toczą się kulki a na kulkach piasta) jest za duże wyżłobienie i są do wymiany te dwie "nakrętki"
            Czy to nie miło jak wszystko działa
            Modyfikacje : Klimatyzowany schowek, CB w popielniczce, Moduł komfortu VAG-iem
            • ooooo5o
              • 163
              Ja bym obstawiał łożysko tak jak kolega Golas27.
              Na początku sezonu zaczęło mi coś niesamowicie huczeć w przednim kole. Huk zaczynał się przy przekroczeniu 20km/h i byl tak głośny, że wszyscy przechodnie się oglądali. Sprawdzałem wszystko co możliwe - piastę, łożyska , hamulce szczęki nawet kabel od licznika był podejrzewany.
              Jak się później okazało brzęczało światełko odblaskowe zamontowane na szprychach...
              Tak więc sprawdzaj wszystko co możliwe.
              Szkoda
              SPRZEDAM KIESZEŃ POD RADIO NP. MELODY, BLUES DO 02
              • #8
                z tymi konusami to dobry trop, az sprawdze u siebie i zdecydowanie ktores kulki w lozysku mogly sie rozsypac.
                • Mickul
                  • 2847
                  O! Taki schemat był mi potrzebny. Jutro popatrzę. Chętnie dałbym Wam pomógłki, ale niestety w tym dziale nie można.
                    Mickul, pewnie piasta sie popusciła więc pozostanie dokręcić ewentualnie wymienić, ile będzie taka piasta kosztować powiedzmy Deore XT, 100zł?
                    • TomekRs
                      • 1670
                      tylna oska do wymiany, a jak przy pedalach to support do wymiany
                      • OCPtaxi
                        • 383
                        zapadki w piaście mogą wymagać przesmarowania
                        Była Octavia II Tour kombi (sprzedana)
                        • #13
                          Zamieszczone przez Mickul
                          Zamieszczone przez piramida
                          Deore XT, 100zł?
                          • Karql
                            • 1124
                            Mickul, kolega ksimu dobrze prawi, jak masz luzy to na 99% będzie to.
                            piramida do freeridu XT tak średnio
                            Było: 117,5KM / 238,9 Nm
                            -> MOJA SKODA <-
                              • 14173
                              Przychodzi mi jeszcze taka myśl że miałeś kulki w koszyczkach. Koszyczki miały tę wadę że lubiały się rozlecieć i kulki zbierały się koło siebie powodując luzy a w dodatki szczątki koszyczka potrafiły rozwalić miseczki. Ja robiłem tak że kupowałem dodatkowe kulki w koszyczkach rozwalałem koszyczki i na smarze umieszczałem w miseczkach tyle kulek na obwodzie ile się tylko zmiesciło.
                              • Karql
                                • 1124
                                eaglemirek, z tego co pamiętam to w nowszych coraz rzadziej były koszyczki Zresztą czy były, czy nie były to wie gdzie szukać Wyjdzie w praniu
                                -> MOJA SKODA <-
                                • bradley
                                  • 1465
                                  W piatek jeden gosc stracil nowa obrecz mavic 721 po przejechaniu pierwszych 50m na Żarze
                                  Objaw wskazuje na lozyska. Pytanie jeszcze jaka masz piaste bo jak na maszynowkach to tam nie ma mozliwosci regulacji luzu lozyska, trzeba je po prostu wymienic. Jesli masz dobra piaste to jest to oplacalny biznes bo za lozyska zaplacisz 20zl a za nowa piaste 10x wiecej.
                                  VW Vento 1.9TDI 1Z ++
                                  • Mickul
                                    • 2847
                                    Oddałem piastę do renowacji. Czekam na telefon i napiszę co było przyczyną.
                                    • abstinent
                                      Mickul, jaki model piasty?
                                      [ Dodano: Pon 12 Wrz, 11 17:42 ]
                                      ja mam chosena i nawet jestem zadowolony
                                      ostatnio przesmarowałem łożyska z tyłu bo czasami lekko coś piskało
                                      No i bębenek alu jednak trochę dostał po dupie z kasetą SLX
                                      Z tym że ja to XC choć wolno nie zjeżdżam, no i 80kg na koła 1550g to trochę sporo :diabelski_usmiech
                                      • Mickul
                                        • 2847
                                        Zgubiłem gdzieś opis swojego roweru (bo sam go składałem i za cholerę nie pamiętam jaką piastę brałem trzy lata temu). W każdym bądź razie piasta posypała się cała od środka - popękały kulki, oś złamana była dokładnie na środku, konus miał pęknięcie poprzeczne. Regeneracja nic nie dała i musiałem kupić nową. Mam chyba tą samą co miałem - zobaczymy jak dostanę fakturę.
                                        XC w moim wypadku nie wypala ze względu na przerzutki 1-8. Ale do FR jest idealnie. :szeroki_usmiech
                                        • abstinent
                                          Mickul, powiem Ci, że ja już nigdy nie będę się bawił w piasty z konusami, kulkami i innymi pierdołami
                                          jeżeli nie zależy na wadze, to polecam coś tańszego z DT
                                          jest np taka używka teraz http://allegro.pl/dt-440-fr-jak-nowa...801007943.html
                                          Jeśli nowa to DT 370(czyli dawny onyx)
                                          Naprawdę porządna piasta za nie duże pieniądze. Zresztą DT ma wszystkie piasty porządnie zrobione i nie jeden rower przeżyją
                                          • bradley
                                            • 1465
                                            abstinent, a jak on zamontuje ta piaste na tyle? :P
                                            • abstinent
                                              ops: sorry
                                              jest też na tył u tego samego http://allegro.pl/dt-440-fr-jak-nowa...801007937.html
                                              • bradley
                                                • 1465
                                                Przede wszystkim Mickul, musi powiedziec co to ma za rame bo nie do kazdej wejdzie oska 12/150
                                                Ale generalnie piasty ktore maja demontowalna oske i sa na lozyskach maszynowych sa w zasadzie niezniszczalne. Jak sie cos popsuje to tylko lozysko wiec, cyk wymiana i gotowe.
                                                Jesli archaiczna piaste na konusach zajechales to i nowa na konusach zajezdzisz.
                                                • Mickul
                                                  • 2847
                                                  Ramę mam z Krossa, Sign DS trzeciej generacji.
