mala siec w firmie i internet
  • Brychu
    • 40
    kupiłem właśnie drugą octavie
    też 1.6 z gazem jak poprzednia tyle że tym razem dopłaciłem do pakietu na bezdroża i jest naprawde fajnie
    ubogo jednak to wygląda na kołach 15 cali i oponach 195/65 R15
    ponoć do tego silnika nie warto wchodzić w 17 bo spalanie wzrośnie, zawieszenie nieodpowiednie i takie tam
    swoją drogą 16 dla mnie i tak wydaje sie optymalnym rozwiązaniem i na takie ori fele bede polował.
    Pytanie natomiast jest o opony. Naturalnym odpowiednikiem jest 205/55 R16
    ja jednak bym chciał zamontować 205/60 R16 żeby uzyskać wysokość SCOUTa
    co myślicie o tym pomyśle? jakie plusy jakie minusy takiego rozwiązania
    Wiem że minusem może być przkłamanie licznika, choć tak naprawde GPS dopiero wtedy zacznie pokazywać prawidłowe wartości bo zazwyczaj zawyżał licznik w stosunku do GPS
    2001 Octavia 1.9 TDI 90 KM Ambiente
  • arci9
    Mam taką sytuację i zastanawiam się co będzie najlepsze:
    6 działających kompów + 2 czekające na lepsze czasy - wszystko po kablu, między nimi sieć win + necik z netii
    Do tej pory był sobie swicz (hub na 8 komp) + router z ADSLem żeby necik sobie działał, hub ma niestety ponad 10 lat i ze 2 porty przestały działać oraz sama sieć i wydruki z drukarek sieciowych strasznie zamulają.
    Ponieważ przedłużyłem umowę z Netią, mam oprócz routera z Adslem , netia spot i jak je połączyłem ( z pominięciem huba) sieć działa cudnie lecz necik wariuje, bo niestety router jest za prosty i nie radzi sobie z routingiem sygnału netii oraz "rządzeniem" kompami podpiętymi do niego oraz do netia spot.
    Pytanie:
    1.Kupić typowy router i spiąć go z netia spot (lub routerem ADSL) i stworzyć sieć?
    2. Kupić jednak nowy HUBik który obsluży sieć po podłączeniu oczywiscie netia spot lub routera ADSL?
    Co będzie lepsze do wydajniejszego korzystania z malej sieci oraz netu?
    Dodam, że przy 2 urządzeniach typu router +modem adsl, moge obsłużyć 6 kompów po kablu (3 netia spot + 4 router, ale jedno gniazdo na połączenie ich razem) no i pewnei kilka po wi fi.
    Z wykorzystaniem huba, w zależności jaki kupię powiedzmy 8 na dzień dobry po kablu + po wi fi.Nie wspomnę o cenie, bo HUB 37zł, dobry router przynajmniej ok. 100zł
    pozdro
    • mdo1
      • 441
      Wg mnie
      - switch a nie hub i to 1 Gb/s a nie 100 Mb/s jesli chcesz wspoldzielic zasoby pomiedzy kompami, w domu mam NAS'a z karta 100 Mb/s i jest to czasami wkurzajace, a precyzyjniej - czasami tylko nie jest , no ale w domu przepycha sie raczej wieksze pliki niz w firmie
      - zastanowilbym sie nad postawieniem malego serwera plikowego ew. gotowego NAS'a, zaleznie od budzetu
      - pogadalbym z kims kto ma pojecie o sieciach, ten Netia spot jak podejrzewam, to net po kablu + router WiFi, mozna by sprawdzic czy nie da sie podpiac rownolegle obu lacz i zrobic na nich jakis fikolkow typu failover
      Jesli bedziesz zainteresowany mam kolege, ktory zawodowo sie tym zajmuje, w mojej opinii jest bardzo dobry i nie jest drogi.
      • arci9
        Zamieszczone przez mdo1
        żadnych skomplikowanych wariactw
        rozmawiałem z kolegą, który ma pojęcie i on sugeruje spiąć dwa routery, a wywalić switcha (huba)
        ale chciałem się upewnić co teoretycznie będzie lepsze.
        sieć mi się potrzebna do obsługi drukarek sieciowych, wymiany plików oraz dostępu do netu
        • mdo1
          • 441
          Zamieszczone przez arci9
          Nie jestem sieciowcem, zeby bylo jasne
          ale wg mnie to raczej jeden router obslugujacy LAN i WiFi i dwa lacza WAN
          lub router z 2 wyjsciami WAN i accespoint
          no i switch, drozej, ale chyba lepiej
          mozna oczywiscie tak jak radzi kolega, ale bedziesz musial recznie przestawiac bramki na kompach jak Ci jedno z laczy padnie no i raczej ustawic na sztywno adresy
          malo masz kompow, wiec do zrobienia
          jakbys chcial zrobic router na jednym z wolnych kompow, to zajrzyj na http://www.pfsense.org/ - dolozysz 2 karty sieciowe i masz router obslugujacy 2 lacza i pare jeszcze innych rzeczy
          Ten router NEtia Spot moze ma tryb accespoint'a, wtedy obyloby sie bez wiekszych zakupow a jak nie, to karta wifi do kompa (routera) - jesli oczywiscie potrzebujesz wifi, bo z tego co piszesz nie wynika, ze tak
            • 11349
            netia spot to usługa "wszystko w jednym" czyli moim zdaniem kupa
            wszystko leci w technologii ADSL
            kupujesz dobry router ADSL z wifi, zazwyczaj ma 4 porty WAN
            do tego switch załóżmy 16 portowy
            jeśli są fundusze to wszystko już w prędkości 1GB/s
            i to wszystko
            dwa x WAN w ADSL?! nie spotkałem się jeszcze
            [ Dodano: Sob 26 Lis, 11 09:31 ]
            ale czytam i się zakręciłem
            masz dwa łącza jednocześnie?
            • bradley
              • 1465
              netia spot ma 1x wan, 3 ethernety, 2usb, wifi w n-ce i oczywiscie wtyczke telefoniczna na adsl
              VW Vento 1.9TDI 1Z ++
                • 11349
                ale co ma? spot to nazwa usługi czy urządzenia?
                • mdo1
                  • 441
                  Zamieszczone przez krzynol
                  nie moglem sie powstrzymac :diabelski_usmiech
                  moze i nie ma w sprzedazy, jak pisalem, nie specjalizuje sie w sieciach
                  chodzilo mi raczej o to, zeby to co daje netia (dwa niezalezne lacza) spiac w jedna logiczna calosc - czyli "prawie" to co arci9 napisal w 1 punkcie - zrobic router i spiac razem oba lacza
                  Nie zwrocilem uwagi, ze Netia Spot musi zostac na swoim miejscu (jako modem) wiec faktycznie nie wykorzysta sie go jako accespoint
                    • 11349
                    krzynol napisał/a:
                    4x LAN oczywiście ops:
                    czyli są dwa łącza ADSL?
                    wtedy bym zrobił tak:
                    dwa routery ADSL w trybie bridge/modem podłączone do jednego routera 2xWAN i dalej do sieci
                    i możemy zrobić load balancing lub backup/failover na dwóch łączach inetowych transparentnie
                    lub
                    po prostu jeden router z wifi na jednym łączu - robiący za bramę, DHCP, DNS relay, itd
                    drugi tylko jako bramka do netu zapasowa, można podać jego adres w kompach jako drugą bramkę z wyższą metryką
                    oczywiście do tych rozwiązań switch 16port i cała sieć do niego wpięta
                    • bradley
                      • 1465
                      Tak sie nazywa to urzadzenie co daja z netii. Mam je kolo siebie Dokladnie to "NETIASPOT"
                      • arci9
                        ale czym różni sie dobry router adsl od netia spot?
                        czy używałes netiaspot?
                        Panowie, nie w tą stronę wasze rozważania. Jakie możliwości są to ja mniej wiecej wiem, natomiast podstawowa kwestia jest taka: czy hub (switch - nie wiem czy jest różnica?) czy dwa routery z modemem adsl?
                        Narazie pomijając kwestie jakie komponenty jakościowo zastosować (zostawić netiaspot czy nie), użyć dwóch WANów czy nie ? (chociaż tego rozwiązania nie kumam)
                          • 11349
                          dobry router to draytek, cisco, linksys, netgear...
                          na pewno nie netiaspot czy coś innego made in RPC
                          ponieważ ma więcej pamięci i szybszy procesor, m.in.
                          Pytanie czy switch (hubów się już nie stosuje) czy dwa routery jest nie zrozumiałe.
                          Switch nie zastępuje w działaniu routera, router (4xLAN) ma w sobie funkcjonalność małego switcha 4 portowego
                          nie masz WANów, tylko masz 2x ADSL, czyli po kablu telefonicznym sygnały, tak?
                          • arci9
                            To jaka jest zasadniczna różnica między switchem a routerem?
                            Tak, mam internet po ADSLu i chyba po 2 raz sie nie da
                              router to urządzenie które "kieruje ruchem" między różnymi sieciami - w Twoim przypadku pewnie między siecią lokalną (LAN) a internetem (WAN). Switch działa w tylko w sieci lokalnej. To tak największym możliwym uproszczeniu.
                              najlepszy układ w twoim przypadku to router<---> 8 portowy switch<----->kompy.
                              przy takim układzie zwykły tp link powinien dawać rade bez problemu.
                                • 11349
                                czyli masz jeden adsl, bo wcześniej jest napisane o backupie łączy, czyli min. 2
                                to tak jak pisze westwi78, router + switch 16 port
                                wyrzuć netiashit i kup, no może nie tplinka (dla 8 kompów i wifi) , ale np drayteka jak chcesz mieć lepszy
                                • ziutecki
                                  • 61
                                  Router kieruje ruch na zewnątrz. I tak masz podpiętego NETIASPOT-a. Jak spiąłeś dwa routery LAN-ami, to owszem - masz sieć - ale dlatego ci "wariuje", że obydwa na siłę przydzielają w tym twoim segmencie adresy IP po DHCP.
                                  Wyjście:
                                  prawidłowo powinno być tak:
                                  spot->switch 16p->komputery.
                                  Ale w wersji "budżetowej", aby wykorzystać poprzedniego routerka jako switch* - trzeba go rozkonfigurować na WAN i LAN, oraz wyłączyć przydzielanie DHCP.
                                  * możesz mieć za mało portów - 4 + 3 - 2 = tylko 5 portów dla sieci lan
                                  • Zorr
                                    • 2110
                                    arci9,
                                    ja bym w coś takiego celował
                                    Router: http://www.markit.eu/pl/pl/netgear-p.../v2p2547607c64 --> 750zł
                                    NAS: http://www.qnap.pl/qnap_ts_219p2.php --> 1240zł + dyski 2x2TB w raid 1
                                    przykładowa konfiguracja:
                                    modem asdl --> router netgear --> nas
                                    do modemu możemy podłączyć drukarki itp. urządzenia, netgeara zostawić na komputery.
                                    A po co serwer NAS? przekonasz się jak głównej księgowo-kadrowej, ewentualnie innej kluczowej osobie padnie dysk i trzeba będzie odtworzyć dane. (tfu tfu odpukać)
